Jump to content
miszaa
Nubira 2.0 - lpg Dream OMVL dławi się...
Recommended Posts
witam grupowiczów :)
może ktoś mi będzie w stanie pomóc ?
W listopadzie miałem już problemy a autem:
:- silnik musiał się bardzo mocno nagrzać, żeby jechał na lpg,
- w przeciwnym przypadku po dodaniu gazu silnik dławił się... i gasł...
Filtry lpg fazy ciekłej i lotnej były wymienione.
Ja skojarzyłem to z zatankowaniem złego lpg na Carrefourze (Factory), ponieważ jeszcze 2 tygodnie wcześniej Nubirka żwawo śmigała na lpg z Orlenu (trasa 2 x 300km).
Obecnie jest źle - nawet bardzo mocno rozgrzanie silnika nie pomaga..:
- na wolnych obrotach pracuje w miarę ok.,
- jazda z bardzo małym wciśnięciem pedału przyśpieszenia (b. małe obciążenie) - toczy się...
- jazda pod większym obciążeniem - w trakcie jazdy po naciśnięciu pedału przyśpieszenia dławi się i szarpie...
- po mocnym wciśnięciu pedału przyśpieszenia - pojedzie, ale po puszczeniu dławi się...
- po przełączeniu z lpg na benzynę na wolnych obrotach - obroty falują (czy = zalewa lpg?) i po chwili (~5 falowań obrotów) stabilizują się.
Ogólnie nie da się jeździć na lpg...
Pytania:
co może być przyczyną?
- reduktor/parownik (z 2003r.)?
- silnik krokowy?
Jak do tego tematu podejść, tj. od czego zacząć, żeby nie wtopić sporej kasy? (w aucie gnije mi już 1 próg, a chciałbym, żeby jeszcze Nubira wytrzymała z 2-3 lata...)
w lipcu 2015 wymieniłem: świece NGK 23 + kable wysokiego napięcia NGK.
Przejechałem max 5 000km
Czy wymieniać/czyścić jeszcze silniczek krokowy?
Czy przyczyną może być reduktor/parownik (sparciała membrana)?
Instalacja to fabryczny kit OMVL Dream (bez żadnej literki) z 2003r.
miszaa
Share this post
Link to post
Share on other sites
Przed chwilą jechałem na benzynie - po depnięciu w pedał zachowuje się mułowato...
już sam nie wiem....
Cewka zapłonowa?
Share this post
Link to post
Zresetuj nastawy ECU silnika i przejedź się kilkanaście kilometrów na samej benzynie, bez włączania LPG. Plus sprawdź stan sondy lambda i czy nie masz popękanego dolotu powietrza.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
