Brama garażowa uchylna
Zelotx
Witajcie
Rok temu zamontowałem sobie napęd Faac do bramy uchylnej Hormann N80. Miesiąc temu pojawił się problem przycinającej się bramy podczas zamykania (ruchy skrzydła góra-dół mimo że wózek napędu cały czas pcha bramę by ją zamknąć. Dodatkowo brama mniej więcej w połowie uchylenia zaczyna jedną stroną obcierać o ościeżnicę (po zamknięciu bramy odstępy po obu stronach są takie same, nic nie obciera). Czy ktoś z was ma doświadczenie w regulacji takich bram? Co z tym zrobić?
Gdzieś uciekła geometria torów poziomych . Tam się nie reguluje tylko trzeba sprawdzić przekątne . Może tor wózka napędowego sie przestawił  , powinien być idealnie prostopadle do płaszczyzny zamkniętej bramy
Tor wózka się nie przestawił, jest idealnie prostopadle. Od samego początku mam problem z szynami bramy po której jeżdżą kółeczka w jej górnej części. Brama często w tym miejscu wpada w drgania lewo-prawo, próbowałem nawet zrobić podpory ściana-szyna bramy żeby tak się wszystko nie wyginało.
Witajcie
a odepnij napęd i zobaczy czy ręcznie otwierając/zamykając jest ten sam problem
  • 5 miesięcy później...
Odświeżam temat ponieważ kilka dni temu znalazłem rozwiązanie. Jeżeli montujecie samodzielnie automat to pamiętajcie o przestawieniu sprężyn bramy na jak najmniejszy naciąg. Brama posiadająca napęd ma samoczynnie opadać. Drżenie bramy pojawiało się w momencie gdy podczas otwierania/zamykania naciąg sprężyn był najsilniejszy.
ja nic takiego nie robiłęm z naciągiem i w 2 bramach było OK
Absolutnie nieprawda. Brama po wypieciu napędu zostawiajac ją w środku zakresu pracy nie ma prawa opadać ani podnosić sie sama. Silnik przy pierwszym programowaniu ma funkcje samoadaptacji siły. Odpowiada za to czujnik amperometryczny.
  • 3 tygodnie później...
No to nie mam pojęcia dlaczego u mnie po przestawieniu na najniższe oczko brama przestała latać na boki podczas zamykania. Oczywiście szybciej też się zamyka (szybciej nie tylko w punkcie poprzednich drgań).
