Opel Meriva 1.4 turbo 120KM skrzynia MT5 - opinie
zdeniu
Witajcie,
Zastanawiam się nad zakupem samochodu Opel Meriva 2015 r.  Na jeździe próbnej testowałem to auto ze skrzynią 6-biegową. Odczucia pozytywne.
Znaleziony samochód ma jednak skrzynię MT5.
I stąd pytanie... Czy nie będzie za głośno, jak ta skrzynka i zarazem całe auto się sprawuje?
Za wszelkie porady dzięki piękne.
Pozdrawiam,
Wojtek!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wczoraj właśnie taką kupiłem i przywiozłem do domu. Rocznik 2012 więc model sprzed liftingu. Fajne prowadzenie i pozycja za kierownicą. Skrzynia ok, chociaż na trasie przydałby się 6 bieg. Przy 130 km/h jest trochę ponad 3 tyś obrotów. Imo największym minusem auta jest silnik bo brakuje mu mocy. W planach jest chip na 160 KM, myślę że wtedy będzie lepiej. Aha i spalanie też trochę wysokie, myślę że w mieście będzie problem aby zejść poniżej 10 l. Chyba, że moje auto musi się jeszcze dotrzeć bo ma tylko 7 kkm na liczniku. Jak masz jeszcze jakieś pytania to wal.
Shamu by TT
One tak pala - ale w polsce mozna spokojnie zagazowa i smigac :)
Eco sreko. Producent chyba nieźle musiał się spiąć, żeby zrobić wyniki które są w katalogu. Na papierze ma mniejszą emisję CO2 niż mój diesel,w rzeczywistości pali prawie dwa razy więcej I po co cały ten downsizing
Shamu by TT
Dzięki wielkie za info. A co do zwiększenia mocy. Ktoś już się porywał na taką zabawę?
Na forach tak, ten silnik globalnie występuje w całej gamie opla i chevroleta. Ma dobrą opinię i łatwo się kręci do 160 KM.
Shamu by TT
Witajcie,
Pozdrawiam,
Wojtek!
Nie wiem dokładnie jak z tymi skrzyniami, ale.... w firmie mamy z 15 opli Astra, pechowcy dostali na początku skrzynie 5 biegów - reszta 6 biegów. Wszystkie 5 biegowe huczą....
Shamu by TT
a to ma coś wspólnego ze spalaniem?
Bo mialem Tourana z emisją 160 g-palił w mieście 7,5l.
Mam splasha z emisją 109 g-pali w tych samych warunkach 8l :hehe:
Volvo ma 174 g-pali 11l.
Więc jakoś nie ma to żadnego przełożenia na spalanie.
Ja się złoszczę bo to po prostu są kłamstwa. Niby za merive mam 280 euro i CO2 na poziomie 139 g a w rzeczywistości pali pewnie jak stare 1.8 lub 2.0 Więc gdzie tu sens? Nie mówię już, że te silniki są bardziej skomplikowane i mniej trwałe niż stare jednostki. Po prostu nóż się w kieszeni otwiera.
Shamu by TT
Witajcie,
Pozdrawiam,
Wojtek!
przy 3000 obrotów jest na liczniku ok 130km/h
nie wiem czego oczekują ludzie od rodzinnego wozidła z silnikiem 120KM ale zapewniam że są to raczej "miszczowie" prostej bo ja raczej nie mam problemów z płynną i dynamiczną jazdą.
PS może źle mi się wydaje ale po mieście mamy 50km/h, poza miastem od 70-140km/h i do tych prędkości w 200% auto starczy... a i nawet po autostradzie udało mi się jechać od 170-200
pozdr
Ma przełożenie 1:1 (a raczej 1l-20g/km dla benzynylub 1l/26g/km dla diesla) wobec spalania KATALOGOWEGO...
Shamu by TT
1.4 t/ tjet sporo palą w porównaniu do tsi o tyle. Miałem na jazdach julkę 1.4 120 i spalanie było o 2 l większe niż w golfie przy podobnej jeździe.
Tylko ze skrzynią biegów ;]
Dlaczego ? Nie ma 6-biegów wiec powinna byc ok. Zreszta auto ma teraz 7100km na liczniku a ja pewnie nie zrobie wiecej niz nastepne 30-40kkm w przeciagu 4-5 lat zanim sprzedam. Musialbym miec sporego pecha.
Tam powinna siedzieć skrzynia F13. Ciekawostka - nie ma korka spustowego. Producent nie przewidział wymiany oleju. Tylko dolewki. Korek boczny zostawili :D
pozdr
Piszesz o skrzyni 5gear? Jeśli tak to przy 3tys obr prędkość wynosi niecałe 110 km/h
Witajcie,
Pozdrawiam,
Wojtek!
jeździłem zafirą z tym silnikiem i tą skrzynią przez dwa tygodnie (samochód z rentalu, nówka sztuka) i ten automat to jest jakaś porażka, pomiędzy wciśnięciem gazu a reakcją skrzyni mijają epoki nie wieki...
Ale koledze chyba chodziło o manual 5 biegów.
Shamu by TT
  • 3 lata później...
Witajcie.
Mam kilka pytań:
1. Czy zwiększenie mocy silnika będzie miało wpływ na poprawne działanie instalacji gazowej?
2. To jest dokładnie ten sam silnik co 140km lecz z innym programem czy różni się budową?
3. Czy w skrzyni 5b i silniku 1.4T 120km występują jakieś problemy? Pilnować czegoś?
Dopiero co zakupiłem 2011r...
44 minuty temu, 75krak napisał:
I czy ktoś wie czy można programem u elektronika odblokować komputer pokładowy aby wyświetlały się informacje o spalaniu?
Wejdź na kącik Astry, jest tam właśnie taki temat. Nie przejmuj się, że dotyczy Astry J, elektronicznie one są praktycznie takie same.
Dnia 17.01.2020 o 09:54, lukaszek1207 napisał:
Jak kręcisz kółkiem na lewej manetce to nie masz żadnych danych wyświetlanych? Kompa nie miały w PL tylko najuboższe wersje czyli z kierownicą bez guzików.
Nie doszedłem jeszcze do tego. Dzięki za podpowiedź. Działa!
Dnia 17.01.2020 o 09:12, 75krak napisał:
Witajcie.
Mam kilka pytań:
2. Są różnice, ale nie w silniku, tu podobno tylko oprogramowanie. Skrzynia biegów jest inna, ale też hamulce z przodu maja większą średnicę - 308mm vs 280mm, przez co nie wejdą felgi 15”.
3. Ogólnie silniki trwałe i bezproblemowe, ale trochę palą. Czasem zdarzają się problemy z odmą. Wymieniać olej i jeździć 😉
pozdr
Dokladnie, jak czytam to 95 % brakuje mocy, momentu itp a 80% z tych narzekaczy 95% czasu spedza w miescie, a moze i w korkach lub korkotworach sunacych 30-60kmh.
Wolalbym miec dizla 1,5 i 90 km na codzien co pali 6,5 i zeby spalal mi 9l 3x w roku jak wyjade niz dizla 1,9 co pali na codzien 8-8,5 by 3 x w roku spalic 6:)
MOja zona ma merive I 1,6 105KM i powiem Wam, ze w miescie az za duzo, calkiem dobrze toto sie kreci jak na 1350kg masy
Jeździłem jako pasażer Astrą J 1.4 140KM 6MT, rzeczywiście jak dla mnie nie było czuć tych 140KM jak kierownik "deptał" próbując się wykazać. Mam do czynienia z Merivą A 1.4 90KM, do jeżdżenia wokół komina i po bułki wystarczy. Jakiekolwiek wzniesienia, komplet pasażerów włącza się tryb "emeryt" i można bez obaw wyprzedzać rower i ciągniki rolnicze przy dobrej widoczności, auto waży swoje jednak.
  • Lubię to 1
Statystycznie gorka z kompletem pasazerow czyli jakies +400kg i ciagnik z rowerem po drodze zdarza sia zapewne na tyle rzadko, ze mozna pominac te niedogonosc:)
Mysle, z enikt kto  dosc czesto wozi komplet pasazerow czy 400kg na pokladzie nie szuka miejskiego i 90konnego wozidla.
Racja, ale jednak zdarzają się takie momenty i wtedy docenia się zapas mocy.
Meriva A ma 1350kg?
Pytam, bo Astra H 1,6 115KM wazyla 1300 z pelnowymiarowym zapasem i gazem na pokladzie.
PS. Widzę w danych na www, że ma.
Edytowane przez ZUBERTO
Jak czesto takiego zapasu mocy potrzebujesz? Raz w roku przez 3 minuty?
Nauczylem sie podchozic do wyborow racjonalnie.
Oczy jedno, serce drugie a rozum trzecie. Oczywiscie sa przypadki, ze cos sie ma wiecej niz sie chcialo, ale w moim przypadku tylko w tych samych badz mniejszych pieniadzach.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
