Przewod podciśnienia.
roach
Mam problem. Z przewodem podciśnienia...zalozylem przewód od stilo (wszystko pasuje) ...lecz jak pompuje pedał hamulca obroty rosną do 2tysiecy.........dopiero jak zalozylem prowizorkę .. kranik który odcina trochę te ciśnienie wtedy trzyma obroty ( obroty nie rosną )
Swap z 1.1 mpi na 1.2 16v.....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
obroty są OK gdy zatkam palcem przewód od kolektora...wiec coś z przewodem na bank...może i ten zaworek którego nie ma....
@ czy mogę założyć przwod od np.sc 900 ??? lub spi...?? czy musi byc mpi wszędzie były takie same serwa ? zresztą nigdzie nie ma od mpi.....
aha oke tak zrobię...zawór założony...niby lepiej ale objawy są dalej ale mniejsze....obroty aż tak nie rosną...a tak poza tym jak lekko depnę gaz to obroty nie chcą zejść a jak depnę mocno to spadają do ok tysiąca... coś się przycina ?? czy wina czujnika przepustnicy ??
Edytowane przez roach
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
