00Tom00 Napisano 29 Maja 2016 Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam, czy praktykował ktoś podpięcie modułu zasilania gniazda haka do... gniazdka zapalniczki z tyłu? Pytam, ponieważ w moim samochodzie renault megane III nie mogłem znaleźć innego punktu z którego mógłbym w miarę bezproblemowo podprowadzić 12v i moduł podłączyłem do tylnego gniazda zapalniczki, którego obciążenie zostało przewidziane na 120W (napis na gnieździe). Gniazdo 13 pin, podpięte tylko światła, bez dodatkowych pinów odpowiedzialnych za stały plus w gnieździe czy też ładowanie aku przyczepy campingowej, także obciążenie będzie takie jak przy 7pin + światła cofania. Jak myślicie da rade? Ewentualnie skąd pociągnąć ten plus... próbowałem przebić się przez ścianę grodziową do aku, ale bez rozbierania połowy tapicerki nie dałbym rady, dlatego kombinuje inaczej:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 29 Maja 2016 Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam, czy praktykował ktoś podpięcie modułu zasilania gniazda haka do... gniazdka zapalniczki z tyłu? Pytam, ponieważ w moim samochodzie renault megane III nie mogłem znaleźć innego punktu z którego mógłbym w miarę bezproblemowo podprowadzić 12v i moduł podłączyłem do tylnego gniazda zapalniczki, którego obciążenie zostało przewidziane na 120W (napis na gnieździe). Gniazdo 13 pin, podpięte tylko światła, bez dodatkowych pinów odpowiedzialnych za stały plus w gnieździe czy też ładowanie aku przyczepy campingowej, także obciążenie będzie takie jak przy 7pin + światła cofania. Jak myślicie da rade? Ewentualnie skąd pociągnąć ten plus... próbowałem przebić się przez ścianę grodziową do aku, ale bez rozbierania połowy tapicerki nie dałbym rady, dlatego kombinuje inaczej:) Pozdrawiam pomysł dosyć sensowny o ile masz możliwość podpięcia się gdzieś przed gniazdkiem - nie miałbym zaufania do połączenia gniazdko-wtyczka zapalniczkowa nie masz z tyłu jakich bezpieczników w bagażniku ??? - tam zazwyczaj można coś znaleźć do podczepienia sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 29 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 pomysł dosyć sensowny o ile masz możliwość podpięcia się gdzieś przed gniazdkiem - nie miałbym zaufania do połączenia gniazdko-wtyczka zapalniczkowa nie masz z tyłu jakich bezpieczników w bagażniku ??? - tam zazwyczaj można coś znaleźć do podczepienia sie No właśnie miałem wybebeszony cały tył i tylko cieniutkie wiązki się tam znajdują... Myśle jeszcze nad podlutowaniem się do kabla zasilającego całą skrzynkę bezpieczników z przodu (kabel puściłbym progiem), ale tam wolałbym w ciemno nie działać - muszę podpytać jakiegoś elektryka, który rzuci na to okiem czy można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 29 Maja 2016 Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Pytanie czy Cie puści obciążenie prądowe dla zapalniczki, sprawdź jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczony obwód dla zapalniczki. Ostatnio podpinałem haka z modułem, znajdź jakąkolwiek przelotkę na grodzi i spróbuj się przebić drutem to którego mocujesz przewód, np izolacja. Dobry sprawdzony sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 A jeśli zapalniczki gniazdo jest aktywne dopiero po zapłonie to mogę do niego podlaczyc moduł haka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 przy takim obciążeniu jak napisałeś spokojnie da radę - zrobiłem tak w superbie wlutowując się przed gniazdem zapalniczki w bagażniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 27 minut temu, jqr napisał: przy takim obciążeniu jak napisałeś spokojnie da radę - zrobiłem tak w superbie wlutowując się przed gniazdem zapalniczki w bagażniku Masz tam stałe zasilanie czy dopiero po zapłonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 6 godzin temu, exor napisał: Masz tam stałe zasilanie czy dopiero po zapłonie? stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
