MARIO704 Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Pany dawać to na sylikon czy tylko rowki podpiłować w pokrywie , dać nową uszczelke i poskładać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Pany dawać to na sylikon czy tylko rowki podpiłować w pokrywie , dać nową uszczelke i poskładać ? Podpiłować delikatnie nóżki przy pokrywie i dać deczko silikonu w 4 miejscach na głowicy , tak jak jest to fabrycznie składane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Ja minimalnie smaruję też całą uszczelkę oprócz tego co wyżej napisane i jest git. Tylko ja robiłem na Dirko a nie na silikon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARIO704 Napisano 17 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Ok.Dzięki panowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Tylko Dirko ten niebieski czy czarny silikon np z K2 po czasie puszcza a Dirko daje rade juz prawie rok i tak jak koledzy pisza tu przy wałku jak na focie wyzej całosci nie smaruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astyn Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 (edytowane) Pany dawać to na sylikon czy tylko rowki podpiłować w pokrywie , dać nową uszczelke i poskładać ? Ja zrobiłęm szlif nóżek pokrywy o około 0,7 - 1mm. Nowa uszczelka REINZ Dobrze wyczyszczone odtłuszczone bez grama silikonu... i po 2 latach ani jednej kropelki Edytowane 23 Czerwca 2016 przez Astyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
