Demontaż wahacza
Majkiel
Przednie mocowanie - bez problemu.
Tylne - już gorzej, bo jedna śrubę urwałem, a ta mała kręci się w kółko. Co z czym ona skręca?
Sworzeń - ani drgnie, a młotek lekko nie miał. Jak się do niego zabrać? W co najlepiej przywalić?
ta mała z tego co pamiętam trzyma obejmę do sanek, ja ich w ogóle nie miałem. a sworzeń, jebnij porządnie w zwrotnicę, a jak nie idzie to przełóż długą lagę przez wahacz i oprzyj o budę a druga osoba niech na niej stanie, coś na zasadzie dźwigni. kumasz?
mała skręcała mocowanie staba/jakiś tam element sanek.
99% Uno jakie znałem i znam nie ma tej śrubki wcale.
gratuluje urwania śrubki od obejmy... to trza umic (tak, też to zrobiłem)
jak odkręcisz te duże śruby to odchyl nieco sanki w dół i włóż tam klucz 10 by złapać za łepek tej malej śruby.
co do sworznia - solidne uderzenia solidnym młotkiem w zwrotnicę przy popuszczonych śrubach od tulejek lub przy breszce jak proponuje Triski.
Ni hu...hu, nie puszcza skurczybyk.  użyłem solidnego młota, waliłem zarówno w zwrotnicę jak i wahacz.
Zalałem WD-40 - zobaczymy.
Patent z brechą, to raczej na kołach, nie na podnośniku ?
Tak jak wyżej napisane - żeby tą małą śrubkę odkręcić trzeba na jej łepek założyć klucz i wtedy odkręcić. Ja musiałem poluzować śruby, którymi sanki są przykręcone do karoserii i wtedy łomem zrobić miejsce na klucz.
Co do samej zwrotnicy i sworznia możesz spróbować wbijać przecinak między sworzeń (na końcu gwintu zostaw nakrętkę, żeby się gwint nie uszkodził) a przegub - tylko nie zbyt agresywnie, żeby przegub przeżył ;) 2-3 razy już tak robiłem i wszystko działa.
