bizz Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Hej, zmieniłem właśnie basen z prostokątnego bez pompy, na okrągły, rozporowy z pompą. Głównym powodem była konieczność wymiany wody w tym pierwszym praktycznie co tydzień, bo robił się syf, a tam pompy nie dało się podłączyć. Pytanie do znawców i prośba aby wytłumaczyli mi krok po kroku jak baranowi na miedzy, jak o to dbać. Basen 305 cm średnicy, 76 cm głębokości. Jak często puszczać pompę, jak długo ma chodzić, czy basen powinien być nieużywany non stop przykryty (mam pokrywę), jaką chemię zakupić i jak jej używać. Z góry dzięki. Sam przegrzebałem ze trzy fora, ale z moim basenem to chyba lepiej się tam nie odzywać, nie chcę wydać majątku tylko zadbać o w miarę czystą i bezpieczną wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Ma to to dozownik chloru? Jeśli nieb to filtrowanie jak często ci się uda. Spożywcza witamina C jak woda zrobi się zielona i tyle Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Hej, zmieniłem właśnie basen z prostokątnego bez pompy, na okrągły, rozporowy z pompą. Głównym powodem była konieczność wymiany wody w tym pierwszym praktycznie co tydzień, bo robił się syf, a tam pompy nie dało się podłączyć. Pytanie do znawców i prośba aby wytłumaczyli mi krok po kroku jak baranowi na miedzy, jak o to dbać. Basen 305 cm średnicy, 76 cm głębokości. Jak często puszczać pompę, jak długo ma chodzić, czy basen powinien być nieużywany non stop przykryty (mam pokrywę), jaką chemię zakupić i jak jej używać. Z góry dzięki. Sam przegrzebałem ze trzy fora, ale z moim basenem to chyba lepiej się tam nie odzywać, nie chcę wydać majątku tylko zadbać o w miarę czystą i bezpieczną wodę. kupiłem chyba taki sam, ale go jeszcze nie widziałem na żywo, bo wysłałem przesyłkę do Szczecina. Rozłożyli i kazałem im włączać pompę zawsze jak się nie kąpią. Taki kupiłem: http://allegro.pl/4w1-basen-ogrodow-pompa-pokrywa-305x76-intex-28122-i6123097736.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Hej, zmieniłem właśnie basen z prostokątnego bez pompy, na okrągły, rozporowy z pompą. Głównym powodem była konieczność wymiany wody w tym pierwszym praktycznie co tydzień, bo robił się syf, a tam pompy nie dało się podłączyć. Pytanie do znawców i prośba aby wytłumaczyli mi krok po kroku jak baranowi na miedzy, jak o to dbać. Basen 305 cm średnicy, 76 cm głębokości. Jak często puszczać pompę, jak długo ma chodzić, czy basen powinien być nieużywany non stop przykryty (mam pokrywę), jaką chemię zakupić i jak jej używać. Z góry dzięki. Sam przegrzebałem ze trzy fora, ale z moim basenem to chyba lepiej się tam nie odzywać, nie chcę wydać majątku tylko zadbać o w miarę czystą i bezpieczną wodę. Ile ma chodzić pompa to niby zależy od jej wydajności, jak kupiłem podobny basen do twojego w komplecie z pompą (niby wydajniejsza). Rekomendacja to kilka godzin dziennie, jak się nikt nie kompie. Do chloru są specjalne pływajace koszyczki, 1 tabeltak na tydzień. Oczywiście jak się nie używa to lepiej przykryć bo mniej syfu naleci a woda i tak się grzeje od słońca Pamiętaj o równym terenie pod basen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 26 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 A ja codziennie nalewam rano ciepłej wody (bo mam doprowadzona ciepłą z kotła do kranu w ogródku) i wieczorem ja spuszczam w ramach podlewania trawnika. Na następny dzień basen rozkładam w innym miejscu, aby trawa nie ucierpiała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elgritone Napisano 27 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 A ja codziennie nalewam rano ciepłej wody (bo mam doprowadzona ciepłą z kotła do kranu w ogródku) i wieczorem ja spuszczam w ramach podlewania trawnika. Na następny dzień basen rozkładam w innym miejscu, aby trawa nie ucierpiała. Codziennie wylewasz 4000litrow wody? Masz rozmach, dzieci w Etiopii muszą Cie nienawidzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 27 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Codziennie wylewasz 4000litrow wody? Masz rozmach, dzieci w Etiopii muszą Cie nienawidzić Basen mam mniejszy..... Musiałbym policzyc, ile ma, ale nie wiecej niz 1000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 27 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Hej, zmieniłem właśnie basen z prostokątnego bez pompy, na okrągły, rozporowy z pompą. Głównym powodem była konieczność wymiany wody w tym pierwszym praktycznie co tydzień, bo robił się syf, a tam pompy nie dało się podłączyć. Pytanie do znawców i prośba aby wytłumaczyli mi krok po kroku jak baranowi na miedzy, jak o to dbać. Basen 305 cm średnicy, 76 cm głębokości. Jak często puszczać pompę, jak długo ma chodzić, czy basen powinien być nieużywany non stop przykryty (mam pokrywę), jaką chemię zakupić i jak jej używać. Z góry dzięki. Sam przegrzebałem ze trzy fora, ale z moim basenem to chyba lepiej się tam nie odzywać, nie chcę wydać majątku tylko zadbać o w miarę czystą i bezpieczną wodę. przede wszystkim zaopatrz się w zestaw do testowania wody basenowej, bo dziś nie wiesz jakie masz pH ani jaką zawartość wolnego chloru masz... pompa u mnie idzie zawsze, szczególnie jak basen jest używany - woda jest zmącona i lepiej filtruje ja u siebie stosuję terapię tlenową - drogo ale woda nie śmierdzi chlorem ph utrzymuj na poziomie 7,0-7,4 wolny chlor na poziomie 0,6 raz na dwa tygodnie zapodaj dwa razy więcej czy to chloru czy to aktywnego tlenu na każdym specyfiku jest napisane co i jak podawać, z reguły 10g/1m3 wody co 3-4 dni - ale tutaj już zależy co wskaże tester wody.... to tyle...... aha....zaopatrz się w odkurzacz do dna basenu lub rusz głową jak wykorzystać do tego celu własną pompę i filtr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 27 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Mam ten sam, ale kupiłem za 199 zł na wyprzedaży w Auchan. Jeszcze są Ale jak to "zawsze jak się nie kąpią" - to pompa powinna chodzić całą noc? i cały dzień z przerwami na kąpiele? to ile to prądu żre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 27 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Ile ma chodzić pompa to niby zależy od jej wydajności, jak kupiłem podobny basen do twojego w komplecie z pompą (niby wydajniejsza). Rekomendacja to kilka godzin dziennie, jak się nikt nie kompie. Do chloru są specjalne pływajace koszyczki, 1 tabeltak na tydzień. Oczywiście jak się nie używa to lepiej przykryć bo mniej syfu naleci a woda i tak się grzeje od słońca Pamiętaj o równym terenie pod basen. Czyli dozownik i tabletki chloru na początek, plus zestaw do sprawdzenia ph? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Czyli dozownik i tabletki chloru na początek, plus zestaw do sprawdzenia ph? Taki mi powiedziano w sklepie, który tylko basenami i akcesoriami się zajmuje. O ph nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s38 Napisano 28 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 (edytowane) Mam ten sam, ale kupiłem za 199 zł na wyprzedaży w Auchan. Jeszcze są Ale jak to "zawsze jak się nie kąpią" - to pompa powinna chodzić całą noc? i cały dzień z przerwami na kąpiele? to ile to prądu żre? Ja mam wieksza pompe niz byla w zestawie (basen 366x90) i pobiera ok. 35w. Staram sie zeby wiecej niz polowe doby chodzila. W teorii powinna chodzic caly czas jezeli nikogo nie ma w basenie. Pamietaj o czyszczeniu filtra co kilka dni. Edytowane 28 Lipca 2016 przez s38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 28 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Hej, zmieniłem właśnie basen z prostokątnego bez pompy, na okrągły, rozporowy z pompą. Mam taki sam.Generalnie pielegnacja wyglada tak: Na dziem dobry dawka szokowa chloru 70g granulatu, pozniej jakies 25-30g co 3-6 dni. Dodatkowo musisz ustabilizować PH, konieczny jest tester i później albo dajesz ph+ albo ph- w zaleznosci id potrzeb, ja u siebie musze ciagle podnosic, byc moze przez kwasne deszcze. Potrzeba tez dodac algicyd, np Alba. Na poczatek dawka uderzeniowa chyba 100 ml a pozniej 20ml co 2 tyg. Co do pompy to dobrze by bylo zeby byla filtracja wody 2-3 razy dziennie cala objetosc, sprawdz wydajnosc swojej to ci wyjdzie ile ma pracowac Co tydzien musisz dolac 120l swiezej wody i to chyba na tyle. Sorki za brak pl liter ale pisalem na tel. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jet-Set Napisano 29 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Jaka to pompa do basenu ? W komplecie z moim basenem kupiłem pompę Bestway 1249 l/h na wkład I ma problem żeby oczyśćić wodę w basenie o średnicy 4 m, nawet jak chodzi cały dzień Pompa Bestway 58386 o wydajności 3028 l/h (wkład II) zrobiła to bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxiek Napisano 30 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Filtr piaskowy, tabletka pływa i zapomniałem o basenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 31 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Miałem ten problem w zeszłym roku. Używałem różnych tabletek. Na jesieni i kupiłem w Leroy takie duże .Woda nalana w połowie czerwca bez filtrowania , pływa tylko boja,jest czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s38 Napisano 31 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Jaka to pompa do basenu ? W komplecie z moim basenem kupiłem pompę Bestway 1249 l/h na wkład I ma problem żeby oczyśćić wodę w basenie o średnicy 4 m, nawet jak chodzi cały dzień Pompa Bestway 58386 o wydajności 3028 l/h (wkład II) zrobiła to bez problemu Mialem ta sama pompe 1249 l/h na wklady "I" i tez byl problem z filtracja (basen 366x90) i odkurzacz basenowy nic nie chcial ciagnac. Zmienilem na wieksza na wklady "II" i filtruje ok. Odkurzacz tez ladnie ciagnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 31 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Skimmery, odkurzacze musza miec pompe min 3000l/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Mam basen stelażowy o średnicy 3,66m. Do tego pompę 3750l/h. Jak pogoda robi się słaba na kąpiele, przykrywamy basen dedykowaną plandeką. Pompę włączam na kilka godzin dziennie - ale najczęściej podczas używania basenu do kąpieli. Pływak z tabletkami chloru jest zawsze w basenie - tabletki uzupełniam jak się rozpuszczą. W tym roku basen napełniony w połowie czerwca i woda czyściutka. Filtr pompy czyszczę co 2-3 dni. Pompę moge wykorzystać też jako odkurzacz do dna, ale nie było jeszcze takiej potrzeby - po prostu włączenie pompy podczas kąpieli załatwia sprawę - nawet jak coś jest na dnie, to zostanie poderwane i zassane do filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COCON Napisano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Elo. Ja mam 4,5 x 1,2 i dedykowaną pompę (wkład filtr A) nie wiem o jakiej wydajności. Układ jest ze skimerem. 4 sezon kupuję tabletki multifunkcyjne. Dwie do skimera i dwie do bojki z termometrem. Pompę włączam na całą noc raz na dwa dni albo wg potrzeby. Nie sprawdzałem nigdy pH. Nie mam też przykrycia. Do tej pory nie było problemów z jakością wody, wytrzymywała cały sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 u mnie 549x122 pompa chodzi 24/7 co 2 tygodnie wymiana filtra bo syf dokupiłem odkurzacz bo i tak na dnie mułu co nie miara (włosy/piasek/ owady/nasiona z drzew) chemia w skimerze 2 tabletki multifunkcyjne + 2 w bojce pływajacej zawsze kiedy basen nieużywany jest co 2 tygodnie szokowe szybkim chlorem 4-6 małe tabletki woda powinna wytrzymać caly sezon - jakbym miał 20000 litrów zmieniać to bym zbankrutował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
