Fidel71 Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Taka sytuacja. Blok z 1994r., instalacja miedziana (to akurat nie wiem czy ma znaczenie). Wymieniam kontakty. W każdym 4 kable - 2 brązowe i 2 niebieskie. Dotychczasowo były połączone dość logicznie nawet jak dla mnie jako laika - 2 brązowe w jedną dziurkę gniazdka, a 2 niebieskie w drugą. Ale jest i trzeci. Jako, że kontakty były dotychczas również z bolcem (teraz też takie kupiłem) to kawałek kabla (tzw. mostek) miedzianego (z 4 cm) był połączony z tymi niebieskimi i dokręcony do wejścia na bolec zerujący. Z nowymi zrobiłem tak samo ale teraz zastanawiam się czy to jest za patent? U mnie w domu ze ściany wychodzą 3 kable - brązowy, niebieski i żółto-zielony (zero) i tak podłączam każdy do odpowiedniej dziurki w kontakcie. Czy zatem takim mostek pomiędzy niebieskim (minus), a bolcem zerującym jest tym samym co trzeci kabel wystający ze ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) W każdym 4 kable - 2 brązowe i 2 niebieskie. Dotychczasowo były połączone dość logicznie nawet jak dla mnie jako laika - 2 brązowe w jedną dziurkę gniazdka, a 2 niebieskie w drugą. Ale jest i trzeci. IMHO bez doktoryzowania się, co ktoś kiedyś tam nawywijał (biorąc pod lupę całą instalację w mieszkaniu), nie ma skutecznej odpowiedzi na to pytanie. Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez kiziuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muchenz Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Z nowymi zrobiłem tak samo ale teraz zastanawiam się czy to jest za patent? Tak zwane zerowanie, które jest stosowane w instalacjach bez osobnego PE. Jak pojawi się przebicie na urządzeniu to wybija bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidel71 Napisano 5 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Tak zwane zerowanie, które jest stosowane w instalacjach bez osobnego PE. Jak pojawi się przebicie na urządzeniu to wybija bezpiecznik. Dzięki za odpowiedź. Pytanie dodatkowe: czy to oznacza, że gniazdko bez takiego mostka nie wybije bezpiecznika w przypadku przebicia na urządzeniu doń podłączonego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Taka sytuacja. Blok z 1994r., instalacja miedziana (to akurat nie wiem czy ma znaczenie). Wymieniam kontakty. W każdym 4 kable - 2 brązowe i 2 niebieskie. Dotychczasowo były połączone dość logicznie nawet jak dla mnie jako laika - 2 brązowe w jedną dziurkę gniazdka, a 2 niebieskie w drugą. Ale jest i trzeci. Jako, że kontakty były dotychczas również z bolcem (teraz też takie kupiłem) to kawałek kabla (tzw. mostek) miedzianego (z 4 cm) był połączony z tymi niebieskimi i dokręcony do wejścia na bolec zerujący. Z nowymi zrobiłem tak samo ale teraz zastanawiam się czy to jest za patent? U mnie w domu ze ściany wychodzą 3 kable - brązowy, niebieski i żółto-zielony (zero) i tak podłączam każdy do odpowiedniej dziurki w kontakcie. Czy zatem takim mostek pomiędzy niebieskim (minus), a bolcem zerującym jest tym samym co trzeci kabel wystający ze ściany? Ważna jest kolejność przyłączania - kabel niebieski ma iść do bolca, a dopiero potem mostek do terminala N. Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez grogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fidel71 Napisano 5 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Ważna jest kolejność przyłączania - kabel niebieski ma iść do bolca, a dopiero potem mostek do terminala N. Fachowcem nie jestem ale na logikę jakie ma znaczenie czy kabel niebieski pójdzie do bolca,a potem zmostkowany będzie do swojego gniazda czy dokładnie na odwrót? Przecież wszystko jest skręcone na sztywno mostkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Niebieski nie jest "minusem", bo takowy nie występuje w prądzie przemiennym, żółto-zielony, to przewód ochronny, a nie zero. Zero, to ten niebieski. W gniazdach masz zrobione zerowanie, to normalna sprawa w starych instalacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Fachowcem nie jestem ale na logikę jakie ma znaczenie czy kabel niebieski pójdzie do bolca,a potem zmostkowany będzie do swojego gniazda czy dokładnie na odwrót? Przecież wszystko jest skręcone na sztywno mostkiem? Prosta zasada: najpierw zabezpieczamy, potem zasilamy... Sztywny mostek to kolejny element który może być wadliwy... Jakby wszystkie elementy zawsze działały prawidłowo, to nie byłoby potrzeby zabezpieczania instalacji... Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez grogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Ważna jest kolejność przyłączania - kabel niebieski ma iść do bolca, a dopiero potem mostek do terminala N. tak apropo podłączenia z rys 3. spróbuj podłączyć wg tego rysunku takie gniazdko: https://www.youtube.com/watch?v=OMibKC83SU4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 tak apropo podłączenia z rys 3. spróbuj podłączyć wg tego rysunku takie gniazdko: https://www.youtube.com/watch?v=OMibKC83SU4 w przypadku takiego gniazda N ma byc w prawej dziurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 no tak. tylko wtedy zmienia się układ faza - zero w zależności gdzie włożymy wtyczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 tak apropo podłączenia z rys 3. spróbuj podłączyć wg tego rysunku takie gniazdko: https://www.youtube.com/watch?v=OMibKC83SU4 Nie wiem, czy jest jakaś PN które reguluje jak mają byc w gniazdku typu E podłączone L i N wobec bolaca ochronnego. Mało tego, gniazdko typu F czy wtyczka typu C są symetryczne - więc dla wszystkich urządzeń elektrycznych sprzedawanych w Europie musi to być zupełnie obojętne... Ważne jest to, żeby przy instalacji z przewodem PEN do przewodu podłączać bolec uziemiający, a terminal N podłączać mostkiem. Nie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 chodziło mi o to że nie da się połączyć "dziur" w gniazdku na krzyż ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 chodziło mi o to że nie da się połączyć "dziur" w gniazdku na krzyż ...W PL to przejdzie. Ale w Niemczech niekoniecznie. Z tego co wiem z tego powodu Hager (Berker) nie ma w ofercie gniazd podwojnych do ramek, bo nie byloby w nich miejsca na takie wygibasy. Tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 no tak. tylko wtedy zmienia się układ faza - zero w zależności gdzie włożymy wtyczkę. I co - odkurzacz zamiast ssać będzie tłoczyć? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 I co - odkurzacz zamiast ssać będzie tłoczyć? Czemu ma służyć ta złośliwość ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) W PL to przejdzie. Ale w Niemczech niekoniecznie. W Niemczech masz CEE 7/4 - które są przecież symetryczne. Z tego co wiem z tego powodu Hager (Berker) nie ma w ofercie gniazd podwojnych do ramek, bo nie byloby w nich miejsca na takie wygibasy. A WL1320 ? Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez grogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
