Czym pomalować nowe alusy?
Astroman
Zamierzam kupić alusy z przeznaczeniem na koła zimowe.
Wybór z racji wyglądu padł na chińczyki. Chciałbym jednak je dodatkowo zabezpieczyć. Stąd pomysł by je trysnąć jakimś bezbarwnym lakierem.
I tu pojawia sie pytanie.
Jakiego lakieru warto użyć? Na co zwrócić uwagę?
przecież nawet chińczyki sa już pokryte lakierem bezbarwnym.
zakładać i jeździć
kup sobie gumę w sprayu , http://allegro.pl/sprayplast-guma-folia-w-sprayu-9-kolorow-400ml-i6396157052.htmlzrywa się to później ręką wystarczy podwazyć i na następną zimę inny kolor :)
A to, że takie felgi niszczą się od soli to można między bajki włożyć.
zakładać i jeździć
Mam roczne chińczyki i po zimie w kilku różnych miejscach na wszystkich felgach aluminium zaczęło matowieć. Na polerowanych miejscach wygląda to słabo...
Przypuszczam że lakier jest ale marnej jakości , mało odporny na uderzenia kamyczków które rozrzucają zimą piaskarki. Do tego sól i problem gotowy.
Stąd pomysł by poprawić/wzmocnić tę warstwę na kolejnych felgach.
Po co malować? Założyć i jeździć. A to, że takie felgi niszczą się od soli to można między bajki włożyć.
nie prawdę prawicie kolego, mam 2 komplety alusów na lato i zimę, i te zimowe to mają taka korozje jak hondy na nadkolach :phi: , zrobiłbym zdjęcie tych alufelg ale leżą z oponami w przechowalni,  w zimę w mieście dużo soli i alufelge opier...i ;l
Edytowane przez waldek40
te zimowe to mają taka korozje jak hondy na nadkolach ...w zimę w mieście dużo soli i alufelge opier...i ;l
Potwierdzam, szczególnie tanie alu ze słabym lakierem są podatne. Moje "niemieckie" enzo po 2 sezonach zaczęły korodować, szczególnie od środka. Właśnie jestem po chalupniczym czyszczeniu i malowaniu samego środka i szczerze mówiąc nie polecam. "Szprejem" uzyskać gładką fakturę nie jest wcale łatwo, a poprawiać po czymś takim coś tak skomplikowanego kształtem jak felga to udręka. Robiłem to tylko dlatego że mi się nudziło. Poprawię to jeszcze woskiem a efekt oceni dopiero zima
Fajne to to, dobry pomysł na osłonę ramy rowerowej od spodu :)
Edytowane przez spad
A ja zaprzeczę tezie, że alusy niszczeją zimą. Mam komplet firmy Shaper (nie wiem, czy to dobre czy tanie ze słabym lakierem). Od 2011 jeżdżę na nich także zimą i nic złego się z tego tytułu nie stało. Poprzedni właściciel też na nich jeździł po śniegu i soli ;)
Ciekawi mnie odporność tego PlastiDipa. Wytrzyma to zimę, kamyczki, sól i inne takie? Pytam, bo najbliższą zimę moja franca spędzi na alusach, które obułem w całoroczne kapciuchy.
Przy odpowiednio położonej i dobrej warstwie PlastiDipa (albo Plastilaka, jak kto woli) powinno być odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Żadnego - założyć i jeździć.
Od wielu lat jeżdżę w zimie na felgach aluminiowych (obecnie z firmy Dezent). Mimo zasolonych dróg po zimie nic się z felgami złego nie dzieje. Po wymianie kół na letnie dokładne mycie kół zimowych, dopompowanie trochę ponad normę i bez jakichś tam pokrowców na regał w garażu. Wyważanie co 2 lata.
Miałem  PlastiDipa na alusach i z przodu pył z klocków osiadł na gumie bez możliwości domycia, trzeba było zdzierać warstwę i położyć kolejną :ok: Z tyłu nie było problemów wyglądała jak świeżo położona. Kilka lat wstecz całe samochody w PlastiDipa robiono teraz górują folie ;] ;]
Rozważ może mniej szałowe felgi ale nie chińskie - OEM lub coś niemieckiego (np. Dezent, Dotz,  czy coś w ten deseń) - będą solidniej polakierowane. Na zimę nie polecam Ci felg które wyglądają jak polerowane. To się nadaje tylko na lato. One są zabezpieczone, ale na naszą sól drogową zbyt słabo - miałem polerowane Dezent i porobiły się po krawędziach ramion i wokół otworów śrub małe białe plamki. Na normalnie lakierowanych tego problemu nigdy nie było. W kilku samochodach w rodzinie, w firmie przerabialiśmy już normalnie lakierowane na srebrno ori lub niemieckie i nigdzie po 4-5 sezonach zimowych problemu nie było.
