Urwany zawór - co dalej?
krzychook
Jest temat.
Podczas parkowania, cos gruchotnelo i silnik zgasł.
Nie da rady zapalić.
Po wstepnej diagnozie u mechanilka - pekl zawór.
Co z ty fantem zrobić?
Opcja 1:
rozbierać, wymieniać uszkodzony zawór/wszystkie zawory.
Zdjecie głowicy, ocena tłoka.
Planowanie, złożenie, jeździmy dalej.
Rozrzad wymieniony 2 tygodnie temu, wiec nie byłby wymieniany ponownie.
Opcja 2:
szukac używki i wymieniać w całości, zrobić rozrzad i jeździć.
Wstępnie patrzyłem ceny częśći to zawór to koszt ok 35 PLN (jest ich 12), tłoka nie znalazłem.
Planowanie głowicy pewnie z 200, rozebranie i złożenie wszystkiego to pewnie kolejne 200-300.
Do tego pytanie co z obróbka gniazd....
Koszt silnika używki - 650-1000+transport, ale kupujemy kota w worku... Pewnie ze 200-300 za wymiane + 150 za rozrzad.
Przebieg aktualnego silnika to 142k km.
Krzysiek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czyzby 1.2HTP? Co do urwanego zaworu moze byc uszkodzona glowica, gniazdo, prowadnica i uszkodzony tlok z tuleja. Sama wymiana zaworu za 35PLN nie wystarczy.
Nie, koreański 1.3 G4EA
Pewnie jutro będzie wiadomo jak sie za to wezma. Tyle stwierdzili pewnie sonda jak zajrzeli na szybko.
Z tego co wiem, mówili ojcu, że od góry sie trzyma.
Edytowane przez krzychook
Jeżeli rozrząd był wymieniany 2 tyg. temu, to przed jakimkolwiek  , rozbieraniem silnika i szukaniem przyczyny, sprawdziłbym ustawienie rozrządu u innego mechanika . to możę nie być przypadek.pozdr.
Zakasać rękawy, ściągnąć głowicę samemu i zdecydować co dalej.
Jeżeli nie ma zniszczeń tłoka i gładzi to zależy:
1. Chcesz porządnie czyli oddać do warsztatu robiącego głowice.\
2. Samemu wymienić zawór (mnie taka opcja kosztowała 180 zł  tj. 2 zawory, UPG, uszczelki kolektorów, pasty do docierania zaworów).
No to mały update.
Wszystko zostało rozebrane w zeszłym tygodniu i wyszło, że zawór troche narozrabiał. Dziabnął tłok po środku i z brzegu, tak samo jak i głowicę.
Zapadła decyzja, że szukamy drugiej głowicy.
Oprócz tego do wymiany pójdzie:
uszczelka kolektora ssacego
uszczelka kolektora wydechowego
uszczelka pod głowice
uszczelniacze zaworowe
pierścienie tłokowe
śruby do mocowania głowicy.
Prawie kompletny silnik kupiony za 250 pln, wiec mam nadzieję, że tłok i głowica będą sie nadawały. Uszkodzony zawór pójdzie z nadwyżkowych 11.
Dzisiaj glowica poszła do sprawdzenia i planowania.
Koszty jak narazie 480 czesci + silnik.
Nie chcielismy sie bawic w spawanie głowicy, bo nie wiadomo, czy za chwile by nie zaczela pekac obok spawu.
Jak sie zakonczy temat dam znac.
  • 3 tygodnie później...
Sorki za dłuższy brak odzewu, ale trafiły mi sie wakacje w miedzy czasie.
Auto finalnie zrobione i jeździ.
Tak jak wcześniej pisałem, wymienione:
uszczelka pod głowice - dłuszy czas szukana, bo wiekszosc byłą do silnika 1.5
pierścienie tłokowe - zostały stare, bo nowe nie do dostania. Oryginały 350 PLN.
Płyn chłodniczy
Oprócz tego planowanie głowicy i złożenie zaworów z dwóch głowic.
Tłok z drugiego silnika.
Koszty łączne z robocizną zamkneły się w kwocie troche ponad 1600 PLN.
Dziekuje za uwage.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
