Jump to content
Fiat Seicento ( Białas )
roach
 Share
Recommended Posts
Sc 1.1 van rocznik 2003 z przebiegiem 302 tys km....
U mnie od 2009r zmodyfikowany pode mnie,sc 2 osobowe...
Silnik seria + dodatki ( to co było )
-  1.1 MPI 55 koni
-  Dolot powietrza od Węglarski MagSport
-  Wydech ( o zwiększonej średnicy ) od Węglarski MagSport
( teraz)
+ do nowego silnika 1.2 16v wpadł kolektor 4-2-1 od GSG
+ skrzynia została od vana
( gdy 1.2 kupiłem wiedziałem o nim tyle )
Profi obrobiona głowica, wypolerowane kanały dolotowe i wydechowe, nowe zawory + uszczelniacze, planowanie, nowe UPG Elringa i uszczelka pod kapą
- Przewody zapłonowe Magnecor KV85 Competition 8.5mm
- Świece Magneti Marelli Evolution
- Cewki zapłonowe Champion
- Koło zamachowe 3,5kg by K.Otoczak (ori 6,7kg)
- Sprzęgło Valeo
- Pasek rozrządu Gates + nowy napinacz
Wnętrze: ( dalej jest )
- Kubeł kierowcy Mirco GTM
- Rajdowa kierownica 35 cm zamsz
- Rollbar od GSG
- Pasy szelkowe
Zawieszenie: ( dalej jest )
Weitec Ultra GT 60/40 + 2x rozporki(przód) GSG + tył (góra) + Poliuretan (czerwony )
+ tylny stab ( leży i czeka :ogien: )
Hamulce:
przód - tarcze Mikoda plus przewody w oplocie firmy Hell Performance
tył - bez zmian
Felgi Abarth 14'stki + dystanse 1,5cm przód i 2cm tył do tego szpilki.
Pakiet stylistyczny Abarth zew.(  progi gdzieś się tam walają w garażu :skromny: )
images_thumb_1131154_526_396_adaptive.jp
W sierpniu 2015r rozpoczęta walka ze zmianą silnika na 1.2 16v  stilo.
i to tyle co udało się ulepić przez te parę lat :skromny:
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
a wiec dziś fajna pogoda także pojechałem na wioskę by konserwować progi :oki:
auto na kołyski:
3 chłopa... ja oczywiście najmądrzejszy czyli podnoszę od strony silnika :facepalm:
bamm leży :phi: i działamy czyli zrywamy i czyścimy :jem:
iii du..pa :ogien:
ehh i po konserwacji ;l drugiej strony nawet nie oglądałem ale już się ugadałem wstępnie na wymianę :oki:
Link to comment
Pózniej dobra konserwacja wewnatrz  i na zewnatrz i bedzie Ok Konserwacji w progi nie żałuj nawet jak ci zakonserwuja to za miesiac bym poprawił dla pewności Ja u siebie w zeszłym tygodniu jeszcze litr wpompowałem w progi i podłużnice tak na wszelki wypadek a jak bede zmieniał koła na zimówki to mam zamiar jeszcze spód i nadkola poprawic
Link to comment
ale beda robic prog czy poszycie zewnetrzne ?? Jak sciagna poszycie to zajrzyj co jest w srodku, bo mam wrazenie, ze oni na przegnicy prog zaloza tylko nowe poszycie i bedzie kicha bo z  zewnatrz bedzie dobrze wygladac a lewarek po jakims czasie wejdzie i tak do srodka
Link to comment
@ z tego co widziałem to w środku było okej.....ale ma dzwonić do mnie jak wytnie cześć....ogólnie wydaje mi się że za te progi zabrałem się o 2 lata za późno,bo dziury porobiły się z tylu a z przodu okej...on był konserwowany z 3 lata temu ale chyba odeje#$%...fuszerkę bo w progach sucho nic nie pryskali....
Edited by roach
Link to comment
w sobotę odebrałem seja...co do progów nie były wycinane cale....tak jak na zdjęciach wyżej progi poleciały z tylu i tam były robione...porobili mi tez wzmocnienia bym mógł go podnośnic na lewarku (z przodu )....i tyle....co tu pisać :oki:
Link to comment
  • 4 weeks later...
hej.....przyszły mrozy i auto pali i jeździ jak marzenie :hmm: WTH ????
Brak- dźwięku jakby zasysanego powietrza ( pokazywałem kiedyś film o tym )
Brak - odcinania paliwa przy bucie
Link to comment
Nawet po rozgrzaniu dobrze chodzi? Czy tylko na zimnym?
nie sprawdzałem jeszcze tak ( choć miałem taki plan )....w łikend zobaczę....na ta chwile jeżdżę do pracy.....wiec silnik zdąży ostygnąć....
Link to comment
  • 3 months later...
Dnia 4.02.2017 o 20:54, dawiddawidowski napisał:
Ładny a i tak pewnie kręcony ;]
już niżej nie kręciłem bo by wyglądało ze coś jest :pukpuk:;l
Link to comment
18 minut temu, bolekatepl napisał:
U mnie na razie 299 tys 100% nie kręcone i na tym samym silniku :skromny:
U mnie też.. A silnik jeździ bodajże W innym sc obecnie...
Link to comment
  • 3 months later...
Nic ciekawego ale przepustnica  1.6 16v wleciała...:phi:....i zamarzyło mi się podłączyć pochłaniacz par paliw...:skromny:
Link to comment
24 minuty temu, dawiddawidowski napisał:
Testowaliśmy przepustnice 1.2 i 1.6, żadnych mocno zauważalnych zmian nie było ;] Lepiej zasysa powietrze i stożek bardziej słychać
no u mnie poprawa na plus bo zrobiłem adaptacje właśnie na tej przepustnicy 1.6 i teraz jest dużo lepiej z obrotami....zapewne na 1.2 jak bym zrobił to sam to by było również okej:hehe: no ale jak jest dobrze to już nie zmieniam ( plus kolejny to taki ze łatwiej dorwać silnik krokowy do 1.6 niż do 1.2 wkręcany na śrubki )
Link to comment
Godzinę temu, bzyczek00 napisał:
To jaka ty masz przepustnice z 1.6 ze jest wykrecany krokowy?
w 1.6 jest wciskany a w 1.2 przykręcany na śrubki do tego dochodzi to ze nigdzie nie można dostać silniczka krokowego o tych numerach co miałem w 1.2
Link to comment
36 minut temu, bzyczek00 napisał:
A no tak ale to tez rzezba bo wciskany teoretycznie jest niewymienny :P
są w sprzedaży wiec jakoś to się wyciąga być może na chama (uszkadzając silniczek )
Link to comment
ponad rok jeździłem bez boczków...ale dziś odebrane od tapicera....te trójkąty od lusterek trzeba mieć inne czy te po "niskich "bokach wystarcza ??
Edited by roach
Link to comment
Godzinę temu, Steffan napisał:
Krótkie musisz mieć ;)
chyba ze te obetnę :phi:
dziś jeszcze przyszło o to......troszkę nada świeżości....
Link to comment
20 godzin temu, dawiddawidowski napisał:
Spoko boczki;] Tylko do nowego zbiorniczka nie zalewaj zupy ogórkowej:phi:
wleje różowy:gay:
Link to comment
  • 4 weeks later...
8]
po zrobieniu nowych przewodów hamulcowych biorę się zaa
krotka skrzynia + wybierak z short shifterem.....
oraz dałem do piaskowania i do malowania rozpórkę ( zdjęcie nie oddaje jak tak naprawdę wygląda badyl + nowa naklejka a ze 3 kucy więcej jest:phi: )
co do przewodów to była najwyższa pora aby je zmienić....niektóre urywały się przy lekkim dotknięciu  8]
Link to comment
  • 2 weeks later...
Okej....hamulce zrobione...nowe przewody i cylinderki....wyrzucilismy regulatory siły hamowania...nie szło ich ruszyć także jutro na przegląd zobaczymy co wyjdzie....moje odczucia są jak najbardziej na plus....auto hamuje i nie zarzuca nim na bok....zostanie mi później zmiana skrzyni 😋😋
Link to comment
  • 2 weeks later...
wandale:old:
a tak na poważnie klapa idzie do malowania bo szpetna jest:phi:
Edited by roach
Link to comment
3 minuty temu, dawiddawidowski napisał:
Zamiast szyby folia i będzie git;]
będzie co innego...zobaczymy jak wyjdzie
Link to comment
3 godziny temu, dawiddawidowski napisał:
redukcja masy;]
zgadza się ale z przodu....tylna klapa dostanie nowy kolor i plastik zamiast szkła;).....
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
