Fiat Seicento ( Białas )
roach
Sc 1.1 van rocznik 2003 z przebiegiem 302 tys km....
U mnie od 2009r zmodyfikowany pode mnie,sc 2 osobowe...
Silnik seria + dodatki ( to co było )
-  1.1 MPI 55 koni
-  Dolot powietrza od Węglarski MagSport
-  Wydech ( o zwiększonej średnicy ) od Węglarski MagSport
( teraz)
+ do nowego silnika 1.2 16v wpadł kolektor 4-2-1 od GSG
+ skrzynia została od vana
( gdy 1.2 kupiłem wiedziałem o nim tyle )
Profi obrobiona głowica, wypolerowane kanały dolotowe i wydechowe, nowe zawory + uszczelniacze, planowanie, nowe UPG Elringa i uszczelka pod kapą
- Przewody zapłonowe Magnecor KV85 Competition 8.5mm
- Świece Magneti Marelli Evolution
- Cewki zapłonowe Champion
- Koło zamachowe 3,5kg by K.Otoczak (ori 6,7kg)
- Sprzęgło Valeo
- Pasek rozrządu Gates + nowy napinacz
Wnętrze: ( dalej jest )
- Kubeł kierowcy Mirco GTM
- Rajdowa kierownica 35 cm zamsz
- Rollbar od GSG
- Pasy szelkowe
Zawieszenie: ( dalej jest )
Weitec Ultra GT 60/40 + 2x rozporki(przód) GSG + tył (góra) + Poliuretan (czerwony )
+ tylny stab ( leży i czeka :ogien: )
Hamulce:
przód - tarcze Mikoda plus przewody w oplocie firmy Hell Performance
tył - bez zmian
Felgi Abarth 14'stki + dystanse 1,5cm przód i 2cm tył do tego szpilki.
Pakiet stylistyczny Abarth zew.(  progi gdzieś się tam walają w garażu :skromny: )
images_thumb_1131154_526_396_adaptive.jp
W sierpniu 2015r rozpoczęta walka ze zmianą silnika na 1.2 16v  stilo.
i to tyle co udało się ulepić przez te parę lat :skromny:
  • Lubię to 2
a wiec dziś fajna pogoda także pojechałem na wioskę by konserwować progi :oki:
auto na kołyski:
3 chłopa... ja oczywiście najmądrzejszy czyli podnoszę od strony silnika :facepalm:
bamm leży :phi: i działamy czyli zrywamy i czyścimy :jem:
iii du..pa :ogien:
ehh i po konserwacji ;l drugiej strony nawet nie oglądałem ale już się ugadałem wstępnie na wymianę :oki:
Pózniej dobra konserwacja wewnatrz  i na zewnatrz i bedzie Ok Konserwacji w progi nie żałuj nawet jak ci zakonserwuja to za miesiac bym poprawił dla pewności Ja u siebie w zeszłym tygodniu jeszcze litr wpompowałem w progi i podłużnice tak na wszelki wypadek a jak bede zmieniał koła na zimówki to mam zamiar jeszcze spód i nadkola poprawic
ale beda robic prog czy poszycie zewnetrzne ?? Jak sciagna poszycie to zajrzyj co jest w srodku, bo mam wrazenie, ze oni na przegnicy prog zaloza tylko nowe poszycie i bedzie kicha bo z  zewnatrz bedzie dobrze wygladac a lewarek po jakims czasie wejdzie i tak do srodka
@ z tego co widziałem to w środku było okej.....ale ma dzwonić do mnie jak wytnie cześć....ogólnie wydaje mi się że za te progi zabrałem się o 2 lata za późno,bo dziury porobiły się z tylu a z przodu okej...on był konserwowany z 3 lata temu ale chyba odeje#$%...fuszerkę bo w progach sucho nic nie pryskali....
Edytowane przez roach
w sobotę odebrałem seja...co do progów nie były wycinane cale....tak jak na zdjęciach wyżej progi poleciały z tylu i tam były robione...porobili mi tez wzmocnienia bym mógł go podnośnic na lewarku (z przodu )....i tyle....co tu pisać :oki:
  • 4 tygodnie później...
hej.....przyszły mrozy i auto pali i jeździ jak marzenie :hmm: WTH ????
Brak- dźwięku jakby zasysanego powietrza ( pokazywałem kiedyś film o tym )
Brak - odcinania paliwa przy bucie
Nawet po rozgrzaniu dobrze chodzi? Czy tylko na zimnym?
nie sprawdzałem jeszcze tak ( choć miałem taki plan )....w łikend zobaczę....na ta chwile jeżdżę do pracy.....wiec silnik zdąży ostygnąć....
  • 3 miesiące później...
Dnia 4.02.2017 o 20:54, dawiddawidowski napisał:
Ładny a i tak pewnie kręcony ;]
już niżej nie kręciłem bo by wyglądało ze coś jest :pukpuk:;l
18 minut temu, bolekatepl napisał:
U mnie na razie 299 tys 100% nie kręcone i na tym samym silniku :skromny:
U mnie też.. A silnik jeździ bodajże W innym sc obecnie...
24 minuty temu, dawiddawidowski napisał:
Testowaliśmy przepustnice 1.2 i 1.6, żadnych mocno zauważalnych zmian nie było ;] Lepiej zasysa powietrze i stożek bardziej słychać
no u mnie poprawa na plus bo zrobiłem adaptacje właśnie na tej przepustnicy 1.6 i teraz jest dużo lepiej z obrotami....zapewne na 1.2 jak bym zrobił to sam to by było również okej:hehe: no ale jak jest dobrze to już nie zmieniam ( plus kolejny to taki ze łatwiej dorwać silnik krokowy do 1.6 niż do 1.2 wkręcany na śrubki )
Godzinę temu, bzyczek00 napisał:
To jaka ty masz przepustnice z 1.6 ze jest wykrecany krokowy?
w 1.6 jest wciskany a w 1.2 przykręcany na śrubki do tego dochodzi to ze nigdzie nie można dostać silniczka krokowego o tych numerach co miałem w 1.2
36 minut temu, bzyczek00 napisał:
A no tak ale to tez rzezba bo wciskany teoretycznie jest niewymienny :P
są w sprzedaży wiec jakoś to się wyciąga być może na chama (uszkadzając silniczek )
ponad rok jeździłem bez boczków...ale dziś odebrane od tapicera....te trójkąty od lusterek trzeba mieć inne czy te po "niskich "bokach wystarcza ??
Godzinę temu, Steffan napisał:
Krótkie musisz mieć ;)
chyba ze te obetnę :phi:
dziś jeszcze przyszło o to......troszkę nada świeżości....
20 godzin temu, dawiddawidowski napisał:
Spoko boczki;] Tylko do nowego zbiorniczka nie zalewaj zupy ogórkowej:phi:
wleje różowy:gay:
8]
po zrobieniu nowych przewodów hamulcowych biorę się zaa
krotka skrzynia + wybierak z short shifterem.....
oraz dałem do piaskowania i do malowania rozpórkę ( zdjęcie nie oddaje jak tak naprawdę wygląda badyl + nowa naklejka a ze 3 kucy więcej jest:phi: )
co do przewodów to była najwyższa pora aby je zmienić....niektóre urywały się przy lekkim dotknięciu  8]
Okej....hamulce zrobione...nowe przewody i cylinderki....wyrzucilismy regulatory siły hamowania...nie szło ich ruszyć także jutro na przegląd zobaczymy co wyjdzie....moje odczucia są jak najbardziej na plus....auto hamuje i nie zarzuca nim na bok....zostanie mi później zmiana skrzyni 😋😋
3 godziny temu, dawiddawidowski napisał:
redukcja masy;]
zgadza się ale z przodu....tylna klapa dostanie nowy kolor i plastik zamiast szkła;).....
