LuQ Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Witam. Pacjent corsa c 1.0. Objaw jest taki ze po wymianie kolektora ssacego (o ile mechanik nie poleputal starego ...) auto szarpie przy ruszaniu i podczas przyspieszania nie idzie liniowo tylko faluje. Gdzie szukac przyczyny? Wlasciciel twierdzi ze spalanie rowniez wzroslo, z gory dziekuje za pomoc bo w oplach niestety slabo sie rozeznaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Witam. Pacjent corsa c 1.0. Objaw jest taki ze po wymianie kolektora ssacego (o ile mechanik nie poleputal starego ...) auto szarpie przy ruszaniu i podczas przyspieszania nie idzie liniowo tylko faluje. Gdzie szukac przyczyny? Wlasciciel twierdzi ze spalanie rowniez wzroslo, z gory dziekuje za pomoc bo w oplach niestety slabo sie rozeznaje. błędy jakieś są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 26 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Check ogolnie sie swieci, ale swiecil juz duzo wczesniej przed wymiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 26 Września 2016 Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Check ogolnie sie swieci, ale swiecil juz duzo wczesniej przed wymiana Wykasować stare błędy, przejechać się i odczytać nowe błędy. Ja bym stawiał na nieszczelność przy montażu, albo zamianę kolektorów ( twinport ) napisz jako dokładnie jest tam silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 26 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Hmmm, podpowie Ci cos ze ma 3 gary? Dopiero jakies oznaczenie bede mial na weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 1.0 3 cyl z10xe(p) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 28 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2016 On ma obd2? Gdzie znajde wtyk to podepniemy z kumplem elm i moze cos pokaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 28 Września 2016 Udostępnij Napisano 28 Września 2016 On ma obd2? Gdzie znajde wtyk to podepniemy z kumplem elm i moze cos pokaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 28 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Dziekuje bardzo w weekend wrzuce zrzuty ekranu co tam pokazuje check Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makar25 Napisano 27 Października 2016 Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Dziekuje bardzo w weekend wrzuce zrzuty ekranu co tam pokazuje check Przecież na spokojnie możesz sobie wymrugać błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
