Jump to content
AxiT
Montaż anteny CB z tyłu na klapie i rozkręcenie podstawy
Recommended Posts
Jak w temacie panowie po pierwsze czy taką jak w linku podstawę http://www.cb-radio.info.pl/sklep/podstawy_magnesowe_do_anten/podstawa-magnesowa-slim-dv-120-alu-,,rid,585.html
da się rozmontować tak żeby przykręcić w otworze "krótko mówiąc " zrobić z niej "nie magnesówkę"
A dwa czy montaż anteny na tylnej kalpie w Hondzie CRV jest dobrym pomysłem. AHA chce wywiercić otwór i przykręcić wyżej wspomniany uchwyt w miejscu (element wykonany z PLASTIKU) na tylnej klapie pomiędzy napisem CRV a numer rejestracyjnym - jak na foto poniżej. AHA antenę planuje uziemić do drzwi.
aktualnie CB podłączone do magnesówki na wspomnianej podstawie. Co i dlaczego chce zrobić nie magnes to już dłuższa opowieść. druga magnesówke mam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ale po co rozmontowywać podstawę skoro można kupić zwyczajnie stopkę DV  http://www.konektor5000.pl/index.php?p1073,glowka-stopka-dv-oryginalna-lemm-z-kablem-5m-rg58-satec
Te podstawy są dość marne, rozłożyć to młotkiem dasz radę, ale to nie będzie to samo co gotowa stopka DV, więc po co wyważać otwarte drzwi?
Share this post
Link to post
Ja bym na twoim miejscu zamontował w otwór po antenie radiowej. Radiową możesz zastąpić taką naklejaną na szybę (działa, chociaż gorzej niż fabryczna). Dlaczego:
- na klapie auto zasłania zasięg do przodu - będziesz słabo słyszał nadajniki przed sobą
- nie wiercisz dodatkowych dziur - nie ma problemów z korozją i łatwiej sprzedać.
- krótsza antena na dachu da ci lepszy zasięg niż dłuższa na klapie.
Polecam, bo sam tak zrobiłem w 3 swoich i jednym żony aucie.
Share this post
Link to post
No to, jak w miejsce radiowej to Triflexa.
Opędzi tym i CB i radio.
Dyskretnie, nikła szansa na kradzież, wszędzie się wjedzie bez demontażu anteny.
Edited by ochkarol
Share this post
Link to post
Podobno triflex to tak średnio odbiera ale rozwiązanie rzeczywiście estetycznie najlepsze.
Share this post
Link to post
Jest jeszcze Sirio Twin Car
Share this post
Link to post
Doprecyzuj to "średnio"?
Nie narzekałem.
Share this post
Link to post
Swego czasu miałem i bardzo chwaliłem, nawet dało się pogadać na tym seryjnym krótkim bacie.
Share this post
Link to post
Też miałem Twin Car na Scenicu i było OK. Jako antena CB była Indiana.  :ok:
Share this post
Link to post
Tylko widzę  ze tam jest gwin a ja mam na "oczko"
Share this post
Link to post
jest też model z "oczkiem"
Edited by 51cent
Share this post
Link to post
Dokładnie na takim z oczkiem miałem Indianę.
Share this post
Link to post
Rozumiem, że w Lublinie czy Sopocie mogłeś spokojnie podłączyć się do trakcji trolejbusowej? ;)
Edited by ochkarol
Share this post
Link to post
Ja? Nieeee, jeszcze trochę brakowało... :) A na serio - Indiana nie jest jakąś strasznie długą anteną. No i nie ma cewki, jest czarna (dodatkowo uczerniłem jej początek koszulką termokurczliwą co widać na zdjęciu), więc nie rzuca się tak mocno w oczy jak inne anteny CB.
Share this post
Link to post
Tylko ze ta moja ma 145 lub 150 cm dlatego poniekąd chce ją zdjąć z dachu
Share this post
Link to post
ja kiedyś w CrV I zrobiłem dziurę w dachu tam gdzie masz FM j RD1 miała radiową w przednim słupku .
ale zanim zrobiłem dziurę przeglądałem rózne rozwiązania dla CRV i parę widziałem gdy stopkę DV mieli montowaną do stopki koła zapasowego i długa antena jakieś sirio turbo wychodziło między klapą a kołem .
Edited by eryko
Share this post
Link to post
tu masz fajne porównanie dlaczego nie warto na klapie umieszczać anteny
Share this post
Link to post
Własnie szukałem takiego rozwiązania, tylko niewiem jak to wyprowadzić. Po za tym zawsze przy otwarciu szyby utrącałbym antene.
Share this post
Link to post
a otwierasz szybę ?
Share this post
Link to post
a otwierasz szybę ?
Zdarza sie jak pod sklepem ktoś mi blisko podjedzie i drzwi sie nie da otworzyć to trzeba ładować zakupy przez okno.
Coraz bardziej zaczynam się jednak przekonywać do montażu na masce - bo jakikolwiek montaż na tylnej klapie spowoduje ewentualne "urwanie" w momencie ak otworze tylne drzwi a zapomne o antenie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
