Mr_Hyde Napisano 20 Października 2016 Udostępnij Napisano 20 Października 2016 (edytowane) Temat wrzucam z tutaj z uwagi na fakt, że silnik był montowany w kilku markach i modelach z grupy VAG. Zacznę od tego, że był kilka razy podłączony pod kompa i nic nie widać niepokojącego. Wszystko w normie.Problem polega na tym, że trakcie jazdy nagle czuć że brakuje mu mocy ale jakoś tam jedzie. Wystarczy wrzucić na luz i auto gaśnie. Lub gdy auto stoi na luzie na światłach nagle obroty falują 300-500 i gaśnie po chwili. Co ciekawe zapala od razu bez problemu i wcześniejsze objawy znikają . Taka sytuacja może się powtarzać dzień po dniu, lub mogę jeździć miesiąc i nic takiego się nie będzie działo. Zarówno w zimie jak i w lecie. Auto bez gazu . Edytowane 20 Października 2016 przez JohnyKakao Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 20 Października 2016 Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Filtr paliwa kiedy wymieniałeś? Zobacz jeszcze ciśnienie paliwa - może pompa mówi dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr_Hyde Napisano 20 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Filtr paliwa zaraz po zakupie czyli półtora roku temu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 20 Października 2016 Udostępnij Napisano 20 Października 2016 proponuje sprawdzic przeplywomierz. Wyglada jak gdyby znikaly odczyty i gasnie. Mialem podobnie jak spadl mi przewod przy IC. Auto gaslo po paru chwilach bo silnik zaciagal powietrze a przeplywomierz wskazywal zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
