wiszza Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Cześć, od kilku dni zastanawiam się jak zamontować pasy szelkowe do seja z klatka żeby to było bezpieczne i ciężko mi to idzie . Ma ktoś może jakieś zdjęcie lub napisze mi co i jak? Mam pasy 3 pkt zakończone takimi metalowymi oczkami, da radę to jakoś zamontować czy lipa?. Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Lepiej zamontuj w podłodze, w miejscu mocowania tylnych pasów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiszza Napisano 23 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2016 (edytowane) @@proshotter Problem w tym, że fotel jest trochę blisko kierownicy i pasy są za krótkie żeby skręcić je w mocowaniu tylnych pasów.. :/ Chyba, że ja nie potrafię ich rozwinąć. Edytowane 23 Października 2016 przez wiszza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 @@wiszza Masz kompletne pasy ? Razem z tym tylnym krótkim pasem, bo wydaje mi się że to spokojnie powinno starczać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 no a co z mocowaniem bocznym?? tylny idzie do jednego oczka a dwa boczne idą jeden w słupek ( seryjny otwór ) drugi otwór musisz sobie zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiszza Napisano 23 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2016 (edytowane) Tylny spokojnie wystarcza do tego mocowania przy kole zapasowym, ale boczne... Jeden przykręcam w słupek i jest dość ciasno, da się przeżyć no ale cienko. Ten drugi gdzie i jak dorobić? Edytowane 23 Października 2016 przez wiszza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 23 Października 2016 Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Trzeba sobie dospawać mocowanie oczko w podłodze/tunelu Ew zamontować do szyn fotela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiszza Napisano 23 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2016 @proshotter coś takiego przyspawać do tunelu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Edytowane 24 Października 2016 przez Kooboosh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 @Kooboosh słuchaj ja muszę swoje pasy za parę set zł rozciąć by je tak owinąć wokół klatki ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) dlaczego chcesz to rozcinać? jakie ty masz pasy? Edit: ok, doczytałem o metalowych oczkach... fakt, ja zamawiałem z myślą, że będą zamontowane, jak na zdjęciu... edit2: wcześniej miałem schroty, z oczkami, to miałem zamontowane w miejsce, gdzie od tylnej kanapy wchodziły uchwyty do pasów tylnych, posrodku sa dwa otworu na śrubę M10 lub M12. Ale teraz się zastanawiam, czy był to dobry pomysł... na szczęście bez sprawdzania się obyło. Edytowane 24 Października 2016 przez Kooboosh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) @@Kooboosh sabelt 6 punktowe....i jak patrzyłem to raczej nie złoże tego na rurę bo pasy są zszyte.... czyli lipa one muszą być zamocowane do nadwozia....chyba trzeba zaznaczyć jakie się chce pasy ( do czego będą mocowane ) Edytowane 24 Października 2016 przez roach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 tu poruszali ten temat, masz zdjecia: http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t51460-50.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 @Kooboosh nie ma tam nic o tym...ale mam inny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 http://i.imgur.com/9CKuAxI.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 teraz tak mam je zamocowane ale chciałem je zamocować do jednego z pałąków rollbara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiszza Napisano 24 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Zamówiłem sobie te płytki z nakrętką, je trzeba wspawac od spodu samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 tak....choć widziałem ze od góry tez robili 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiszza Napisano 24 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Czyli od spodu i zrobić dziurę na nakretke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) tak....blaszka od spodu nawet jak już wkręcisz śrubę do tej nakrętki to już będzie mocno trzymać....otwór taki by śruba przelazła....masz tu jeszcze link zobacz w realu http://mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=18856 Edytowane 24 Października 2016 przez roach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiszza Napisano 24 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2016 @@roach Dzięki wielkie, już ogarniam jak to zrobić Czyli spokojnie mogę coś takiego zastosować przykręcając to do tunelu i przejdzie mi to BK na amatorkach bez homo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Czy ten tekst "Śruba powinna pracować na ścinanie" oznacza, że trzeba zastosować specjalną śrubę bardziej wytrzymałą na ścinanie? No bo wydawało mi się zawsze, że zazwyczaj śruby nie specjalnie lubią na ścinanie pracować a lepiej na rozciąganie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzechu46 Napisano 24 Października 2016 Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Ew zamontować do szyn fotela Sorry, ale to najgłupsze co można zrobić... W ten sposób auto nie przejdzie też gdzieniegdzie BK Edytowane 25 Października 2016 przez Grzechu46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 26 Października 2016 Udostępnij Napisano 26 Października 2016 (edytowane) ]@@Kooboosh sabelt 6 punktowe....i jak patrzyłem to raczej nie złoże tego na rurę bo pasy są zszyte.... czyli lipa one muszą być zamocowane do nadwozia....chyba trzeba zaznaczyć jakie się chce pasy ( do czego będą mocowane ) ten "haczyk" co jest śruba na nim po prostu demontujesz, wychodzi to bez prucia pasa i "przewlekasz" przez klatkę Edytowane 26 Października 2016 przez ksytek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 28 Października 2016 Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Ok sprawdzę to .....dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
