Uno 1.0 fire bosch
deltabox
Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza, podłączyłem go dzisiaj pod fiat ecu scan i pokazywał -1 stopień, gdy na dworze 15, i zalewa gnoja, czuć benzynę przy odpalaniu, świece okopcone. Można to wymienić? Czujnik niebieski od wody w kolektorze wymieniłem.
Generalnie czujnik temp. powietrza przy monowtryskach znajduje się w okolicy wtryskiwacza.
pozdr
  • 3 miesiące później...
Dalej walczę z tym nieszczęsnym uno, w fesie wyskakuje błąd czujnik temperatury powietrza, zwarcie do masy, jak go zmierzyć na mierniku za 15 zł, na którą pozycje dokładnie ustawić?
To jest gniazdo z wtrysku, które dwie pozycje to czujnik a które zasilanie wtrysku?
Teraz co powinien pokazywać miernik na kablach które wchodzą do tej wtyczki po przekręceniu kluczyka na zapłon?
Pomóżcie bo mnie ten uno psychicznie wykończy
Na wtyczce po zapłonie nie będzie nic w obwodzie wtrysku, bo by się otworzył, a na czujnik powinno iść napięcie wg mnie 4,5 V, które przez opór czujnika będzie zmieniane dla sterownika.
Co do napięcia nie mam pewności, bo to jest wartość dla obecnych aut i czujników.
Poszukaj serwisówki i w niej rezystancji czujnika i zmierz multimetrem. Może i inne wartości też tam będą.
Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
Powiem tak, że w zasadzie wszystko wymieniłem, komputer, świece, kable, cewka, filtry, czujnik temperatury wody w kolektorze, w fiat ecu scan cały czas wisi błąd czujnika temperatury powietrza, wygląda na to, że go nie wykrywa, zamówiłem termistor odpowiadający parametrom tego w układzie dolotowym i spróbuję się nim wpiąć po chamsku przed dolotem. Jak zniknie błąd i dalej go będzie zalewać, to zostaje sam wtrysk. Twój silnik był sprawny do końca?
Poszukaj w necie kontaktu do firmy ETER-MOT i spytaj o czujnik. Może Ci coś podpowiedzą, może będzie czujnik dostępny i całego wstrysku nie będzie trzeba wymieniać.
Wiem. Normalnie jak padnie czujnik temperatury zasysanego powietrza, to cały monowtrysk idzie do wymiany. Ten czujnik jest jego częścią, ale nie oznacza to, że nie można go fizycznie wymienić.
Pamiętam, jak miałem Uno 1.4, tu nich widziałem takie czujniki do różnych wersji.
Wejdź na stronę ETER-MOT i poszukaj, zadzwoń. Tutaj więcej nie zrobisz.
Pooglądaj ten swój czujnik i sprawdź, czy widać jakiś numer. Może numer całego monowtrysku pomoże Ci w znalezieniu i dobraniu odpowiedniej części.
dla sprostowania, 4 piny to: masa (bodajże czarno-biały), zasilanie wtryskiwacza (na jednym z pinów pojawi się 12V po załączeniu zapłonu (dla podpowiedzi środkowy pin z przekaźnika pompy i wg koloru kabla tam znajdziesz który to pin)), sterowanie wtryskiwacza (i to jest 5V z kompa, pin 35) oraz sygnał czujnika temperatury powietrza (pin 13 kompa)
przy tych kompach czujnik temperatury powietrza nie ma aż takiego wpływu na mieszankę aby go zalewało...
no dobra, mam serwisówkę, motronic MA 1.7 Lancia Dedra (ale to to samo :P)
http://remiq.pl/uploads/BOSCH_MonoMotronic_Monojetronic.pdf
ps. 2s szukania w wujku google :P
Fenix8, to jakie jeszcze mogą być powody zalewania?
sprawdź sondę lambda miernikiem -nie wiem jak mocno ci go zalewa ale jak mi sonda nie padła bo przechodzi w tryb awaryjny ale nie pracowała poprawnie to miałem zbyt bogatą mieszankę obok auta śmierdziało zgniłymi jajami od wypalania się katalizatora.
Normalnie sonda zmienia swoje napięcia na trzy wartości -moja miała tylko jedną czasem dwie i efekt był taki jakbym ciągle na ssaniu jeździł.
Sonda też reguluje mieszankę w tym aucie.
na moje oko to poszukaj nieszczelności w dolocie, sprawdź napięcia sondy, podmień cały wtrysk (mam taki chyba nawet w garażu :p), zrób reset i adaptacje, sprawdź pozycje jałową oraz pracę krokowego a potem pomyślimy :D
