sherif Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Chcę przerobić lampę sufitową, coś ala taka: Chodzi o zrobienie tego pierścienia maskującego mocowanie tak aby był większej średnicy. Potrzebuję więc takiego "dekla" ok 40-50cm wykonanego z metalu czy aluminium. Kolor w sumie dowolny, bo planuje i tak pomalować lub okleić i powiesić wysoko nad antresolą w domu. Można to dobrać od czegoś innego ? Czy ślusarz będzie w stanie taki pierścień wykonać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Chcę przerobić lampę sufitową, coś ala taka: Chodzi o zrobienie tego pierścienia maskującego mocowanie tak aby był większej średnicy. Potrzebuję więc takiego "dekla" ok 40-50cm wykonanego z metalu czy aluminium. Kolor w sumie dowolny, bo planuje i tak pomalować lub okleić i powiesić wysoko nad antresolą w domu. Można to dobrać od czegoś innego ? Czy ślusarz będzie w stanie taki pierścień wykonać ? Jak do malowania to do dowolnego majstra co robi balustrady Ci zrobi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 O to już grubsza technologia plazma, walcarka, spawarka. A tak serio to proste jest idź do ślusarza i zrobi Masz na sumieniu zakup walcarki bo tego mi brakuje w warsztacie @@Cinek widzisz tak się nie da oszczędzać znowu wyszły braki w sprzęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Chcę przerobić lampę sufitową, Można to dobrać od czegoś innego ? Czy ślusarz będzie w stanie taki pierścień wykonać ? Jako wytłoczka (a pewnie tak to jest zrobione w oryginale) to nie da rady, ale można to obejść i: - wykonać "otok" zwijając pasek blachy - jako "otok" użyć kawałek odpowiednio dużej średnicy rury stalowej, np fi 400 w obu przypadkach dno wspawać od środka - po przeszlifowaniu z zewnątrz będzie OK Można by jeszcze wytoczyć to z litego kawałka stali, tylko kto to podniesie przed obróbką skrawaniem? Sam w podobny sposób dorobiłem podstawę do czeskiego "koguta" Tesla, z tym że jego "otok" w przekroju poprzecznym miał jeszcze przetłoczenie, więc ratunkiem była odpowiednio gruba blacha (chyba #50 ), z której palnikiem wyciąłem koło, a następnie na konwencjonalnej tokarce dokończyłem dzieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Chcę przerobić lampę sufitową, coś ala taka: Chodzi o zrobienie tego pierścienia maskującego mocowanie tak aby był większej średnicy. Potrzebuję więc takiego "dekla" ok 40-50cm wykonanego z metalu czy aluminium. Kolor w sumie dowolny, bo planuje i tak pomalować lub okleić i powiesić wysoko nad antresolą w domu. Można to dobrać od czegoś innego ? Czy ślusarz będzie w stanie taki pierścień wykonać ? Kup wielki garnek i obetnij tuż nad dnem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 jeżeli do malowania, to może zrób z MDF ? Łatwe do obróbki przynajmniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 O to już grubsza technologia plazma, walcarka, spawarka. A tak serio to proste jest idź do ślusarza i zrobi Masz na sumieniu zakup walcarki bo tego mi brakuje w warsztacie @@Cinek widzisz tak się nie da oszczędzać znowu wyszły braki w sprzęcie ok, muszę więc spróbować ze ślusarzem. Pytanie ile to może ważyć ? Te od lamp średnicy ok 25cm to ważą z kilo może. Jest to wytłoczka tylko pewnie z alu Dzięki za info. Jak kupisz daj znać, bo nie wiem czy znajdę w okolicy - jako "otok" użyć kawałek odpowiednio dużej średnicy rury stalowej, np fi 400 z alu też chyba tak się dać powinno .. Kup wielki garnek i obetnij tuż nad dnem. W sumie nie głupie, tylko gdzie ja taki garnek znajdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Poszukaj podstawki pod dużą doniczkę i daj do niklu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwo Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 W sumie nie głupie, tylko gdzie ja taki garnek znajdę Po co garnek? Poszukaj po sklepach z AGD. Można kupić tacę o takiej średnicy. Przetłoczona z blachy, za dużo nie trzeba kombinować. http://swiat-agd.com.pl/files/fotos/product-20627.jpg albo formę do ciast http://ffstatic.pl/kaiser/kaiser-forma-do-ciasta-i__637228_b.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 W sumie nie głupie, tylko gdzie ja taki garnek znajdę Na allegro http://allegro.pl/rondel-gastronomiczny-emaliowany-57-cm-poj-50-l-i6632184159.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Z dekla do dużego fiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Tak kombinuje jeszcze z innym sposobem. Lampa jest w sumie podobna do tej z postu wyżej ma jedynie więcej kul na dłuższych sznurach. Problem w tym, że w miejscu gdzie ma być lampa jest skos, dodatkowo widoczny z całego domu, cokolwiek bym powiesił srebnego by brzydko wyglądało, dlatego myślałem żeby okleić na biało dekiel przykrywający mocowanie. Z racji skosu rozstaw i tak mały kul się zagęści stąd pomysł dorobienia, ale kombinuje czy nie lepiej będzie wyciąć kawałek płyty GK, będzie tam wełna. Na ruszt /krokwie domontować kawałek płyty MDF, do której domontuje przewody na śruby + połączenie elektryczne. Na koniec przykryłbym płytą GK. Sprawę utrudnia trochę perforowana płyta GK, więc trzeba będzie się postarać. Efekt wtedy byłby taki, ze kule żyrandola "wychodziły" by z sufitu (otworów w GK) - chyba to lepiej niż przytwierdzać metalowy pierścień. Jak myślicie ? To miejsce montażu, jeszcze prze wykończeniem (widać łączenia GK), to ciemne to przewód pośrodku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Po co garnek?Poszukaj po sklepach z AGD. Można kupić tacę o takiej średnicy. Przetłoczona z blachy, za dużo nie trzeba kombinować.http://swiat-agd.com...oduct-20627.jpgalbo formę do ciasthttp://ffstatic.pl/k...i__637228_b.jpg Ciekawie to wygląda jak nie uda mi się z GK to szukam dobrej tacy Z dekla do dużego fiata Za małe jeżeli do malowania, to może zrób z MDF ? Łatwe do obróbki przynajmniej. Będzie zbyt toporne i duże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Ponacinać profil (CD60, albo U30 - zależy jakie grube to chcesz) tak żeby udało się go wygiąć w okrąg, potem dociąć pasek płyty (białej) zmoczyć pędzlem i jak zacznie się wyginaćć poprzykręcać do profila Na wierzch dokręcić koło wycięte z płyty, potem poszpachlować, wyszlifować, pomalować, od środka zrobić jakieś uchwyty, żeby można było zawiesić i juz masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Tak kombinuje jeszcze z innym sposobem. Lampa jest w sumie podobna do tej z postu wyżej ma jedynie więcej kul na dłuższych sznurach. Problem w tym, że w miejscu gdzie ma być lampa jest skos, dodatkowo widoczny z całego domu, Jak myślicie ? Skos wszystko zmienia. Twój pomysł z bezpośrednim wypuszczeniem przewodów z sufitu nie jest zły, ale ja tam widzę jeszcze inną koncepcję: coś a'la "odwzorowanie" wnęki okna dachowego, czyli forma kształtu prostokątnego/kwadratowego, wszystkie ścianki (górna, dolna i boczne) w pionie, odsadzenie od sufitu wedle uznania, do zrobienia z płyty G-K i pomalowane jak pozostała powierzchnia sufitu - nie powinno być źle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Skos wszystko zmienia. Twój pomysł z bezpośrednim wypuszczeniem przewodów z sufitu nie jest zły, ale ja tam widzę jeszcze inną koncepcję: coś a'la "odwzorowanie" wnęki okna dachowego, czyli forma kształtu prostokątnego/kwadratowego, wszystkie ścianki (górna, dolna i boczne) w pionie, odsadzenie od sufitu wedle uznania, do zrobienia z płyty G-K i pomalowane jak pozostała powierzchnia sufitu - nie powinno być źle... Wnęka jest wnęką a to oznacza mniej ocieplenia w tym miejscu, czego nie chce robić. Natomiast robienie nadstawek przy GK + profilach będzie duże i przede wszystkim grube. Te dekle z metalu mają max 2-3cm. to miejsce jest dobrze widoczne z piętra więc nie chce oglądać kloca . Kombinuje że jak wytnę kawałek płyty to podkręcam kilka profili, w nich otworki i przez nie przeciągne przewody lampkek. Nawet prosty węzełek powinien rozwiązać sprawę i zablokować upadek przez otwór. Na to potem poszła by wycięta wcześniej płyta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 O to już grubsza technologia plazma, walcarka, spawarka. A tak serio to proste jest idź do ślusarza i zrobi Masz na sumieniu zakup walcarki bo tego mi brakuje w warsztacie @@Cinek widzisz tak się nie da oszczędzać znowu wyszły braki w sprzęcie Idź , walcarka to był mój cichy pomysł. A tymczasem od dwóch dni napierdzielam spawarką rame do quada kuzyna, oryginalna rama ale rurki cienkie jak papier, spawy puszczają, chamerykańska producja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Wnęka jest wnęką a to oznacza mniej ocieplenia w tym miejscu, czego nie chce robić. Natomiast robienie nadstawek przy GK + profilach będzie duże i przede wszystkim grube. Te dekle z metalu mają max 2-3cm. Nie miałem na myśli wnęki, tylko antywnękę a żeby nie była zbyt gruba, to wystarczy płyta GK + ramka z drugiej płyty, gips, siatka, więcej gipsu i masz 25mm grubości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Zrobiłem w końcu lampkę, zabawy było na pół weekendu, ale było warto. Przy okazji zamiast 2000E, którą żona wybrała kupiliśmy ładniejszą za 600zł . Niestety musiałem trochę podłubać przy lampie i wydłużyć przewody. Otworki na przewody ginął w pozostałych otworkach . Udało się bez dorabiania miski, tylko bezpośrednio przytwierdziłem do sufity i przykryłem GK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Zrobiłem w końcu lampkę, zabawy było na pół weekendu, ale było warto. Przy okazji zamiast 2000E, którą żona wybrała kupiliśmy ładniejszą za 600zł . Niestety musiałem trochę podłubać przy lampie i wydłużyć przewody. Otworki na przewody ginął w pozostałych otworkach . Udało się bez dorabiania miski, tylko bezpośrednio przytwierdziłem do sufity i przykryłem GK. 20161221_143826s.JPG Co ile będziesz kurz ścierał? A wiesz, że jak przewody są z takiej lekko kleistej, przeźroczystej gumy, to strasznie kurzem obłażą i żółkną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Co ile będziesz kurz ścierał? A wiesz, że jak przewody są z takiej lekko kleistej, przeźroczystej gumy, to strasznie kurzem obłażą i żółkną. Spokojnie, odległość od wzroku to min 3m, więc nie będzie widać. Jak coś to się od góry odkurzy . Przewody nie są kleiste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 zamiast 2000E, którą żona wybrała kupiliśmy ładniejszą za 600zł . Niestety musiałem trochę podłubać przy lampie i wydłużyć przewody. 2000 € za lampę? za taką lampę? Odnośnie ścierania kurzu - jeśli tylko dałeś odpowiednio długie przewody, to będziesz mógł opuszczać poszczególne kule na dół, niczym wielkie żyrandole w budynkach z wysokimi sklepieniami/sufitami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Zrobiłem w końcu lampkę, zabawy było na pół weekendu, ale było warto. Przy okazji zamiast 2000E, którą żona wybrała kupiliśmy ładniejszą za 600zł . Niestety musiałem trochę podłubać przy lampie i wydłużyć przewody. Otworki na przewody ginął w pozostałych otworkach . Udało się bez dorabiania miski, tylko bezpośrednio przytwierdziłem do sufity i przykryłem GK. 20161221_143826s.JPG Dziad jesteś i tyle. Trzeba było wydać te 2000 euro ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 2000 € za lampę? za taką lampę? Odnośnie ścierania kurzu - jeśli tylko dałeś odpowiednio długie przewody, to będziesz mógł opuszczać poszczególne kule na dół, niczym wielkie żyrandole w budynkach z wysokimi sklepieniami/sufitami dokładnie taką: http://miragedesign.pl/lampy-bankamp-luce-elevata-juz-na-naszej-ekspozycji/ ok 400E /kule a chcieliśmy min 5szt + jeszcze 4x kinkiet po 500E/szt i nawet przestałem liczyć ... Lampa która była na ekspozycji (taka jak na zdjęciu) kosztował coś ponad 35kzł i była już sprzedana . Poza ceną owe kule miały małą średnicę i niskonapięciowe LEDy, te z LR wyglądają lepiej bo są większe i mają E27. No i są polskie a nie jakieś niemieckie Opuszczać nie ma sensu i za bardzo opcji. Planowałem zrobił puszkę elektryczną pod GK, ale nie miałem koncepcji jak ładnie i dokładnie wyciąć GK aby nie było za bardzo widać i było szczelnie, wtedy poprzez puszkę można byłoby wyciągnąć całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
