mayster_tcz Napisano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Hej Pytanie do tych, którzy już mają, a nie do teoretyków. Naczytałem się internetów i głupi już jestem. Mianowicie - zastanawiam się nad płotem typu słupki + siatka lub słupki + panele, czyli generalnie technologie podobne. Z racji, że to dość długi odcinek (~30m), to nie chciałbym robić pełnej podmurówki, tylko punktowo betonować słupki, bo ilość betonu zatrważa. Przejdźmy do clue problemu - na jaką głębokość i jak długie słupki ? Wysokość ogrodzenia nad ziemią jaka mnie interesuje, to 1,40 - 1,50m. Czytałem, że jedni mają 1,20m pod ziemią, drudzy 40cm i obydwa warianty stoją... no ale rozrzut spory... zgłupieć idzie. Słupki chciałbym gotowe, ewentualna opcja to dospawanie czegoś na dole celem lepszego mocowania w betonie. Kupno jakichś-tam rurek i kombinowanie odpada. Grunt to glina, czarnoziem i piasek w różnych proporcjach, ale raczej gliniasto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Niestety, jak faktycznie masz glinę to trzeba kopać głębiej, może nie na 120 cm ale tak, by nie przemarzło. W przeciwnym razie po jakieś mroźnej zimie ogrodzenie może się pokrzywić albo nawet przewrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Ja ma słupki 240 do siatki 150cm i nie ma co kopać tylko pożyczyć świder spalinowy i wiercić. Inna sprawa że jak masz ubity grunt to będzie zabawa... Krawiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Mam u siebie słupek 2m siatka 1.5m więc słupek ok 0.4 w ziemi, wierciłem świdrem spalinowym fi20 na ok 0.6 - 0.7m pod słupek stawiałem grudę gruzu I całość zalewalem betonem, wychodzi że słupek zakotwiony jest betonowym walcem na głębokość ok 0.6m i średnicy 0.2m. Trzy lata temu porwało mi blaszaka przez ogrodzenie i wyłożyły się dwa słupki, wyprostowałem je bez wykopywania, więc trzyma się w ziemi wzorowo. Klepane palcem po szkle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Mam od kilku lat słupki std 2,3m do ogrodzenia 1,5m (panele) + ok 10cm podmórówki. Czyli słupki są w ziemii ok 70cm. Wykopywali rowek wkladali słupek, pionowali i zalewali betonem. Stare ogrodzenie jak wykopywałem miało kilkadziesiąt lat, słupki pordzewiałe, siatka porwana, ale same słupki stały, byly w ziemii ok 60-70cm zalane pseudo betonem z gruzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Przejdźmy do clue problemu - na jaką głębokość i jak długie słupki ? Wysokość ogrodzenia nad ziemią jaka mnie interesuje, to 1,40 - 1,50m. Czytałem, że jedni mają 1,20m pod ziemią, drudzy 40cm i obydwa warianty stoją... no ale rozrzut spory... zgłupieć idzie. Słupki chciałbym gotowe, ewentualna opcja to dospawanie czegoś na dole celem lepszego mocowania w betonie. Kupno jakichś-tam rurek i kombinowanie odpada. w listopadzie miałem robione - beton na metr w ziemi - dziura fi 25 cm - słupki 2,4m z czego 1.8m ponad ziemie - siatka Stary płot - słupki wydzierałem to był na 50-60 cm w ziemi obrzygany gruzem i betonem - stał 50 lat - niektóre słupki wyszły bez używania młota a niektóre trzeba było "obijac" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elgritone Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Mam u siebie słupek 2m siatka 1.5m więc słupek ok 0.4 w ziemi, wierciłem świdrem spalinowym fi20 na ok 0.6 - 0.7m pod słupek stawiałem grudę gruzu I całość zalewalem betonem, wychodzi że słupek zakotwiony jest betonowym walcem na głębokość ok 0.6m i średnicy 0.2m. Trzy lata temu porwało mi blaszaka przez ogrodzenie i wyłożyły się dwa słupki, wyprostowałem je bez wykopywania, więc trzyma się w ziemi wzorowo. Klepane palcem po szkle Tego blaszaka nie miales zakotwionego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Tego blaszaka nie miales zakotwionego? Był zakotwiony ale tak wiało że urwało jedną z kotew i kątownik dolny z całej jednej strony i poszedł przez ogrodzenie na dach. Problem miałem z zabraniem go spowrotem na działkę bo leżał na dachu ale przeciągnąłem go liną jak sanki. Klepane palcem po szkle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elgritone Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Był zakotwiony ale tak wiało że urwało jedną z kotew i kątownik dolny z całej jednej strony i poszedł przez ogrodzenie na dach. Problem miałem z zabraniem go spowrotem na działkę bo leżał na dachu ale przeciągnąłem go liną jak sanki. Klepane palcem po szkle Ile miales kotw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Ile miales kotw?Standard po jednej na każdym rogu, kotwy z pręta gwintowanego fi 12 zabetonowane w stopie.Klepane palcem po szkle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Hej Pytanie do tych, którzy już mają, a nie do teoretyków. Naczytałem się internetów i głupi już jestem. Śląsk, zimy raczej ciepławe, kopałem na około 90 cm, do słupków dospawałem "wąsy". 6 lat płot stoi prościutko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Standard po jednej na każdym rogu, kotwy z pręta gwintowanego fi 12 zabetonowane w stopie. Ja dałem więcej - kilka na każdym boku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Hej Pytanie do tych, którzy już mają, a nie do teoretyków. Naczytałem się internetów i głupi już jestem. Mianowicie - zastanawiam się nad płotem typu słupki + siatka lub słupki + panele, czyli generalnie technologie podobne. Z racji, że to dość długi odcinek (~30m), to nie chciałbym robić pełnej podmurówki, tylko punktowo betonować słupki, bo ilość betonu zatrważa. Przejdźmy do clue problemu - na jaką głębokość i jak długie słupki ? Wysokość ogrodzenia nad ziemią jaka mnie interesuje, to 1,40 - 1,50m. Czytałem, że jedni mają 1,20m pod ziemią, drudzy 40cm i obydwa warianty stoją... no ale rozrzut spory... zgłupieć idzie. Słupki chciałbym gotowe, ewentualna opcja to dospawanie czegoś na dole celem lepszego mocowania w betonie. Kupno jakichś-tam rurek i kombinowanie odpada. Grunt to glina, czarnoziem i piasek w różnych proporcjach, ale raczej gliniasto. U mnie robili to tak: świder ok 100 głęboko beton w to slupek 250 w tym 140 ponad ziemie podmurówka to gotowe zasuwane murki w pęczki. Stoi i ma się dobrze. Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 20 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Dzięki wielkie wszystkim Wynika z tego, że ~80cm wystarczy, a jak się uda dobić do metra, to tym lepiej. Wstawienie chociaż słupków planuję w przyszłym roku i zastanawiałem się nad świdrem właśnie - widać, że będzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Byle Ci tych słupków nie ukradli Mi ukradli i zamówiłem gotowe ogrodzenie z paneli ażurowych betonowych. Słupy są w ziemi na głębokość około pół metra. Osadzone kamieniami i zalane rzadkim betonem. Podłoże gliniaste. Po 5 latach wszystko trzyma pion Tuje widoczne na zdjęciu też ukradli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Na trawniku masz tyle wody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Na trawniku masz tyle wody? Bywało po ulewach w 11 i 12 roku - gleba słabo przepuszczająca wodę. Ostatnimi laty jest susza, że trawa płatami wyschła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_luk_ Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Na trawniku masz tyle wody? to nie trawnik to pole ryzowe )) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Na trawniku masz tyle wody? Widzisz: kolega nauczony doświadczeniem, po zajumaniu słupków, zbudował solidny płot, a za nim... fosa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
