SC + 1.2 + turbo + klima, wykoanalne?
kuki000
Witam serdecznie wszystkich,
Moja żona dostała seicento, z racji tego że w jej rodzinie autko jest od nowości to jest jakiś sentyment i zamiast wywalać go na złom, postanowiliśmy go odświeżyć i ucywilizować, zrobić sobie taką zabawkę trochę.
W związku z tym, że coś tam kiedyś robiłem z autami, rozebrałem autko do śrubki i aktualnie wyprowadzam pod lakier wyspawaną budę.
Trafiłem tutaj, gdyż sam nie jestem na razie w stanie odpowiedzieć na pytanie,
czy istnieje możliwość pogodzenia klimy, turbiny, zawiasu 70/50 (koła 7+8x14 (195/45r14), nadkola przygotowane pod koła) i silnika 1,2 (silnik mam z punto 75 a turbinki leżą na półce k03 od wzdłużnego i k03s od poprzecznego).
Głównie chodzi mi o to, czy pchać się w klimę, seryjnie autko to golas 1,1 wersja S, nie ukrywam, że odrobina komfortu w postaci klimy nie zaszkodziłaby.
Wiem, że klima i gleba to już dość duży problem i z tego co wyszukałem to stanęło chyba na tym, że nie da się zglebić -70 przy klimie, teraz czy ktoś przenosił sprężarkę w inne miejsce?
Tak więc prosiłbym o nakierowanie mnie czy klima, turbo i gleba to temat do ogarnięcia, czy szkoda nerwów.
Co do klimatyzacji i gleby - da się - Cio robił z tego co pamiętam specjalne dystanse które pozwalały odsunąć się od półosi - żeby przy obniżeniu nie uderzała o pasek i koło, co do pomieszczenia się z klimą i turbo to może być bardzo ciasno ze względu na to, że klasycznie IC upycha się po prawej stronie, a tam będzie chłodnica od klimatyzacji, będzie też znacznie mniej miejsca na orurowanie, bo dochodzą przewody klimatyzacji, będzie też ciasno przy samej przepustnicy - jeśli klima jest od mpi to jeszcze jako tako się zmieści, ale przy klimatyzacji spi i silniku 1.2 będzie tam bardzo ciasno (przestrzeń  wygłuszenie - przepustnica - dojście do napełnienia klimatyzacji) ale nie ma rzeczy niemożliwych :)
Panowie, dzięki za sugestie wszelkie.
Jakby ktoś coś jeszcze to chętnie przyjmę porady i może przyda się na przyszłość innym.
Klimy jeszcze nie zakupiłem, ale nie ukrywam, że noszę się z zamiarem, aczkolwiek jeżeli nie ma bata, żeby zmieścić instalację turbo i klimę to zrezygnuję z klimy.
Mam jeszcze trochę czasu na rozkminy, bo póki co stoi goła buda jeszcze przed podkładem, a dziennie mam około 3h czasu na robotę, więc jeszcze trochę mi zejdzie.
Pozdro
z tego zestawu to wybralbym klime zamiast turbo. Szczerze powiedziawszy mialem turbo, pojezdzilem troche i ogolnie mowiac jezeli ktos sie nie sciga czy cos to wedlug mnie jest to bezsensu. Mowi to czlowiek ktory marzyl o tym wiele lat i jak juz mial to stwierdzil, ze jakies super to to nie jest.
Prawdę mówiąc to trochę wiem o tym, że turbo nie do końca ma sens, ale lubię tworzyć coś. Ostatnie co zbudowałem to trajka i udało mi się ją zarejestrować, bo mam jeszcze zaczęte 2 lotusy7 i niestety ich już nie zarejestruje bo przepisy się zmieniły i zabiły mi hobby. Dlatego ten cienki, że tak powiem z głodu tworzenia.
Turbawek jest masa, ale nigdy nie miałem turbo benzyny co robi pssssssss, czy wooshhhhhhhhhh. Poza tym druga prozaiczna kwestia to $$$.
Ja nie mam dobrej bazy, i najpierw muszę ją sobie zrobić, a to zabiera mi dużo budżetu, dlatego najlepiej dla mnie pójść mocno rozpracowanym szlakiem.
Poniżej fotka trajki, (jeszcze widzę, że nie ma na tej fotce lusterek i obicia na fotelach) żeby nie było że ściemniam, a przy okazji się pochwalę.post-162115-0-65048000-1483427476_thumb.jpg
Dobra Panowie,
Wracając do tematu, przeczytałem kawałek internetu i znalazłem takie coś:
Angole upchali 1,1 + turbo + klimę, wiszą tam jeszcze węże od chłodnicy oliwy, aczkolwiek chyba bezsensu kłaść chłodnicę oliwy przed chłodnicą klimy.
Pytanie teraz takie czy jest opcja zmieścić taki zestaw pod jakiś seryjny zderzak?
(niby ten ze zdjęcia ma zderzak sportingowy założony, ale czy te chłodnice są to już nie do końca jest pewne)
Pod zderzakiem szumiego jest więcej miejsca, co do klimy to tak jak już pisałem - w 1.2 jest znacznie mniej miejsca przy ścianie grodziowej - kolektor dolotowy jest większy i jest bliżej ściany - może być delikatny problem...
1.2 8v zostaje zdecydowanie więcej miejsca, przy 1.4 16v miejsca zostaje dosłownie na "żyletki", istnieje jedno takie auto o którym wiem, ale żeby udało się upchnąć klimę szlifowany był blok i odginane przyłącza parownika w stronę samochodu - było za mało miejsca i wszystko na "styk", ale działało :)
No nic, dzięki za wszelkie wskazówki, nie pozostaje mi nic innego jak działać.
Poluję na klimę, potem pewnie trza będzie coś podziałać z przyłączem klimy do parownika.
Tak czy siak powoli będę dłubał, jak będę miał jakieś pytania, czy jakieś ciekawe efekty to przedstawię na forum.
Niestety powoli bo czasu na zabawę mało.
Pozdro dla wszystkich
Na razie to nie ma za bardzo się czym chwalić, sej był w stanie lekko półśrednim, tzn. końcówki progów brak, przy okazji nadkola wew, wzmocnienia środkowego progu też brak, brak również tak miejscami podłogi w styku z progami (ogólnie to stare auta wyglądają git, dopóki nie opuka się ich śrubokrętem ;) ), pogięta maska, pogięte przednie błotniki, tylne też z jakimiś maleńkimi wgniotkami, drzwi kierowcy od dołu brak blachy (zatkane były widocznie odpływy), lakier czerwony więc na płaskich powierzchniach leżących bardziej poziomo brak klaru na mniejszych czy większych powierzchniach, itd, wnętrze to było totalnie do wyrzucenia w całości włącznie z deską, ze względu na to iż autko woziło różne drobne towary w ostrych i zazwyczaj bardzo brudnych opakowaniach, ogólnie szrot, ale ubzdurało mi się go ratować. Więc wiertarka i szlifierka w ruch i porozwiercałem i powycinałem wszystko co rude, podłoga z obu stron poszła w piaskowanie, komora to samo, podobnie nadkola, potem blaszki, blaszeczki, migomat i blacharka cała, przy okazji wyspawałem mocowania mcphersonów, pozagianałem i obspawałem budę w miejscach gdzie stabilizator czy drążki walą w karoserię przy glebie, pozbyłem się spryskiwacza na klapie, zamka klapy i drzwi pasażera, zaklepałem ranty i delikatnie wypchnąłem tylne nadkola żeby wlazły 8x14et20 i 195/45r14 no i delikatnie zmodyfikowałem też w tym celu wahacze tył. Aktualnie auto jest częściowo w podkładzie epoksydowym, częściowo w szpachli, i teraz bawię się z wyprowadzaniem komory.
Fotki na bank wrzucę jak skończę auto, ew. wcześniej jak znajdę czas żeby się pobawić zdjęciami.
Pozdro
Jak potrzebujesz to mam na sprzedaż całą kompletną klimę od seja mpi. Siedzi jeszcze na seju, który idzie do sportu więc można wymontować wszystko co do tej klimy potrzebne. Jak będziesz zainteresowany - pisz.
Dzięki, ale 05.01.2017 kupiłem klimę od seja mpi, z wa-wy aczkolwiek była wyciągnięta już, nawiasem mówiąc to kurier musiał wieźć paczkę do góry nogami, bo była zaznaczona a mimo to ole ze sprężarki wylał się przez węże do wnętrza paczki, tak czy siak dzięki, ale klimę już mam.
Da się zarejestrować, ale trzeba mieć kolegę w Czechach  ;]  Z tego samego powodu robiłem zmianę silnika znajomemu z Węgier (u nich zabronione). Obecnie śmiga na Węgrzech w pełni legalnie. Analogicznie rejestrację roisz w Czechach i wraca już zarejestrowany, a Polska jako kraj członkowski EU musi zarejestrować pojazd dopuszczony do ruchu w innym kraju członkowskim.
Dałeś mi mocną nadzieję, PW
  • 9 miesięcy później...
Witam ponownie po jakiejś tam przerwie.
Żeby nie było, że zmarłem i zostawiłem projekt to absolutnie nie, ale do rzeczy.
Czasu na robienie przy aucie mam ekstremalnie mało z racji posiadania rodziny, budowy, pracy itp.
Założenia projektowe zmieniły się dość znacznie ze względu na to, że teraz obok budy seja w podkładzie leży t-jet i skrzynka c510 oczywiście również 1,2 8v i masa innych gratów, miedzy czasie jeszcze obok garażu stoi żółte sc sporting z 2000r z niedziałającą klimą ale z całymi progami (nikt go jeszcze nie naprawiał).
Panowie wróciłem z pytaniem o pompkę sprzęgła przy pedałach, czy jest powszechna wiedza co do pasującej, czy każdy rzeźbi co się uda. Jeżeli można to prosiłbym o info z czego wziąć pompkę (chodzi o to by wydajnością pasowała do wysprzęglika z c510) czy montujecie w sejach t-jetach pompkę w środku kabiny jakoś, czy pod maską?
Jeżeli tylko znajdę dwie niedziele w kupie z dobrą pogodą to pochwalę się zdjęciami.
Pozdro
Połączyłem  C510 z 1.2 8v chodz zabawy sporo wiecej niz przy T jet.  Z pompka sprzęgła sporo zabawy bo dochodzi modyfikacja pedalu sprzegla. U mnie pompka wyszła troche w srodku troche pod maska. Wszystko zalezy jak przerobisz pedal sprzegla.
Oh jak pomysle ile mi to czasu i pracu zajeło to było najtrudniejsze co robiłem przy CC.
A czy ktoś wiercił w dzwonie C510 otwory pod tulejki do osadzenia widełek zamiast centralnego wysprzęglika? W odlewie pozostał ten dydek pod tulejkę. Roboty wydaje się być nie więcej niż z pompą a przynajmniej ma się to na stole. Pytanie tylko czy idzie to wystarczająco precyzyjnie zrobić.
Też chętnie poczytam, domyślam się że długie wiertło, potem może tulejka przez całość wklejona na kleju i wycięcie środkowej części tulejki, wtedy byłoby to w osi, widełki odpowiednie jakieś, łożysko oporowe coby pasowało na wałek i do słoneczka no i powinno działać. To tylko domysły, gdyż nie robiłem jeszcze nic z nagromadzonymi gratami. Póki co to zapełniam każdy kąt częściami do rozmaitych aut ku uciesze mojej żony.
Masz wiedzę czy jest jakaś różnica między takim rozwiązaniem "wierconym/frezowanym" a wysprzęglikiem hydraulicznym pod kątem działania? Oczywiście korzyść pt. zostaje seryjny pedał sprzęgła rozumiem.
Obawiam się, że nawet jak będzie pasował (a może być trudno coś znaleźć pasującego, bo niby skrzyń c510 jest dużo, ale z bolt pattern'em do FIRE to jakoś już za wiele nie kojarzę) to trudno będzie pozyskać w rozsądnej kasie, i tak pewnie taniej frezer i dołożyć widełki i linkę czy założyć hydrauliczny pedał. Ja osobiście będę się zastanawiał na szczegółowymi rozwiązaniami podczas składania "woza", póki co do końca miesiąca mam plan na to, żeby polakierować budę, a w między czasie zbieram wszelkie informacje na temat tego co mnie czeka.
Dzięki @Michaswawa za doradztwo, pomęczę się z pompką do wysprzęglika hydro jak będę na etapie grzebania z tym. Jak już Was mam ogarniętych w temacie to powiedzcie mi jak w wybierakiem i linkami, bo nie przymierzałem jeszcze nic, jakiś custom totalny trzeba robić czy da się zrobić to na wybieraku i linkach z seja?
  • 3 tygodnie później...
