Jump to content
Sign in to follow this
artipb
Letni lub przejściowy diesel w baku
Recommended Posts
Mitshubishi outlander 2.0 TDI
W garażu +2,wcześniej +8 albo 10.W baku pół stanu lotos dynamica tankowania koło połowy października. Jeździłem trochę przy ujemnych temperaturach,ale nigdzie dłużej nie parkowałem. Czy przy -22 wyjeżdżać w ogóle,jest ryzyko że diesel zwarzy się w trakcie jazdy?Czy ewentualnie przed trasą dolać dynamica do pełna?
Share this post
Link to post
Share on other sites
pewno masz paliwo z CFPP min -10, moze byc ciut wiecej, kup depresator (np skydd) i potem dolej swiezego paliwa. obecnie masz do -27/-30 st. powinno dac rade. szczegolnie ze ma sie ocieplac.
jak nic nie dolejesz to pojedziesz, tylko kwestia jak dlugo? paliwo ogrzewa sie troche na powrocie + jesli masz podgrzewacz paliwa na filtrze, imho ryzyko spore a potem duzo dlubania zeby auto znow jechalo.
ja bym wypomopowal ile sie da do banki i nalac swiezego pod korek + skydd
Edited by japan600
Share this post
Link to post
Dokładnie. Po co szukać kłopotów.
Share this post
Link to post
Od pazdziernika leje depresator z kauflandu, 1 litrza 15 zl. Do kazdego baku nakrętka. Dzisiaj przy minus22 do pracy od strzała zapaliło
Share this post
Link to post
Tylko czy to coś daje? Przecież zimowe paliwo nie ma prawa zablokować filtra przy takich mrozach. Wcześniej mrozów prawie nie było więc i przejściowe dawało radę. Zawsze też można poszukać stacji gdzie mają olej napędowy arktyczny  :)
Share this post
Link to post
W teorii nie , w praktyce bywa różnie ;)
Share this post
Link to post
Daje. Przerabiane rok temu w zimę, gdzie wyskoczyły mrozy -20 i paliwo z Shella zrobiło się jak mleko, a 3 tyg f. paliwa wyglądał tak:
Wyglądał jakby zanurzony był w kisielu.
W drugim aucie również stanęło paliwo.
Po udrożnieniu przewodów, dolaniu depresatora problem już nie wystąpił. Paliwo miało wytrzymać wg tabelek do minus 25st, pod maską i przy -20 doprowadziło do unieruchomienia pojazdu i sporo pracy.
W bańce ropa wyglądała tak:
Edited by AkuQ
Share this post
Link to post
dziwne ma te właściwości te depresatory :bzik: , dolejesz go do oleju napędowego i parafina się nie wytrąca ale depresator pozostawiony w aucie przy minusowych temperaturach zamarza
Share this post
Link to post
Nawet na butelce jest napisane, że w butelce moze zamarznać, a po wymieszaniu z ON juz nie.
Share this post
Link to post
nie ma w tym nic dziwnego... temp. krzepnięcia jest zwyczajnie zależna od stężenia. Podobną zależność ma glikol używany w płynach chłodniczych.
  • Like 1
Share this post
Link to post
dlatego zawsze jak zapowiadają mrozy dolewam kilka litrów PB i problem z głowy :ok:
Share this post
Link to post
W "testach" amatorów na YT, ON z noPB raczej słabo pomaga na silny mróz.   :hmm:
Natomiast cześć tych dodatków (anty żeli) do ON zapobiega temu zjawisku dość dobrze.
Czy benzyna w ropie w bardzo nowoczesnym silniku nie zaszkodzi?
Edited by Sperber
Share this post
Link to post
do baku 80 l zalewam ok 1/5 litra i spokojnie jeżdżę na letnim - dziś odpaliłem bez problemów i jazda również
Share this post
Link to post
szczerze walą mnie testy od blisko 10 lat nie mam problemu z odpaleniem klekota w duże mrozy chyba że akumulator odmówi posłuszeństwa. Na tą chwilę żaden z układów czy to Bosch, VDO simens nie skarżył na taki proceder.
PS. Dziś o 11.00 było -22C i odpalił fakt że przez minutę chodził okrutnie :bzik:
Share this post
Link to post
Przeczekam :skromny: Koło wtorku już tylko -3. Dziś objechałem co miałem objechać klekotem W124 na zwykłym ON z Lotosa. Mitsu poczeka w garażu do odwilży. W garażu w krytycznym momencie było -1 przez chwilę, ale tak to cały czas mam około +4. Woda na podłodze w okolicach bramy nie zamarzła.
Swoją drogą zawsze myślałem, że nowoczesny (no dobra, 2.0 TDI na pompkach to już też nie jest szczyt techniki) jak już odpali, to będzie jechał.
Share this post
Link to post
Nawet na letnim odpalisz (jak masz zdrowy aku, swiece i silnik) ale po kilku milutach motor stanie.
Ot filtr nie przepuści paliwa bo cały zamieni się w świeczke (dosłownie oblepi takim białym glutem jak świeca)
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
