Ibiza II paruje gdy ciepły....
_ArtuR_
Witam,
kuzyn ma problem ze swoją Ibizą IIFL (rocznik 1999)
Kłopot polega na tym że, gdy zacznie lecieć z nawiewów ciepłe powietrze to momentalnie parują szyby.
Gdy auto się jeszcze nie zagrzeje to problemu nie ma.
Co zostało już przez nas sprawdzone:
brak wycieków z nagrzewnicy, płynu chłodzącego nie ubywa, brak charakterystycznego zapachu płynu w środku auta.
wnętrze auta było dokładnie wysuszone, brak wilgoci na dywanikach itp...
szyby zostały już kilka razy umyte różnymi preparatami, czy to płynami typu "antypara" jak i zwykłymi środkami do mycia szyb. Nic to nie pomogło.
filtr kabinowy wymieniony na nowy.
Problem wystąpił nagle.
Gdzie można jeszcze szukać, co sprawdzić?
z góry dzięki za pomoc :ok:
Obieg wewnętrzny może jest cały czas zamknięty. Filtr przy wymianie był suchy?
Nie dopisałem, obieg wewnetrzny nie jest zamkniety. Klapka otwierajaca go działa. Filtr kabinowy suchy w chwili wymiany
40 minut temu, _ArtuR_ napisał:
Witam,
ma klime ?
1 minutę temu, BoRuCh napisał:
wrzuć jakiś dobry środek czyszczący (pianka) w kanały powietrza
oo i to jest jakiś trop. Mógłbyś polecić coś dobrego?
Z tego co wiem to kuzyn odpalał w aucie ala "granat" do czyszczenia klimatyzacji, ale to nic nie dało.
bo to pic na wode te granaty, ja bralem CRC, jednego dnia pół puchy i drugiego dnia powtórka, od podszybia po kratki w konsoli centralnej, po bokach i nawiewy na boczne szyby
Włączcie nawiew na maxa na wyłączonej klimatyzacji i otwórzcie wszystkie drzwi, niech wywieje całą wilgoć przez 10-15minut. Później nie włączać klimy i problem ustanie.
Podejrzewam, że problemem jest jazda na krótkich dystansach i częste włączanie wyłączanie klimy.  Siostra miała podobny problem w nowym Clio.
Imho nie to bo problem występował też przy dużych morzach, kiedy sprężarka z klimy wogole się nie załączała. Ale spróbować można :ok:
Sprawdźcie drożność odpływu ze sklaplacza
To może być jakiś trop bo auto nigdy nie zostawialo zs sobą mokrych śladów.
z parownika...skraplacz nie ma odplywu ...
I to prawdopodobnie jest problemem...zlokalizuj odplyw z parownika, nastepnie go udroznij i zaaplikuj przez niego bezposrednio na parownik pianke do czyszczenia klimatyzacji
Jezeli chodzi o osuszacz jak ktos tu radzil to jest to filtr - osuszacz majacy na celu wylapanie wilgoci z freonu ew syfu jaki znajdzie sie w instalacji np po uszkodzeniu sprezarki. Powinno sie go wymieniac po kazdorazowym rozszczelnieniu instalacji (teoretycznie)
Jego blokada objawiac sie bedzie odstawieniem kompresora z powodu niskiego cisnienia...
Po weekendzie bedziemy sprawdzać.
Dzięki za pomysł z osuszaczem.
Mi to wygląda na mokry filtr kabinowy. Gdzie Ibiza ma ten filtr w środku od schowkiem czy na zewnątrz pod podszybiem? Jeśli na zewnątrz to podczas wymiany podszybie mogło się rozszczelnić i podczas deszczu woda leci na filtr a gdy auto się rozgrzeje to odparowuje. Miałem tak w Focusie.
tak jak pisałem w pierwszym poście, filtr wymieniony i na nowym filtrze (suchym na 100%) efekt był ten sam....
jeszcze może można by spróbować wyjąć filtr i bez niego sprawdzić?
a wykładziny suche, woda gdzieś się nie leje?
pianka jest po to aby nie śmierdziało z nawiewów, mogą być niedrożne odpływy z błotnikach przednich i woda dostaje się po podszybiu,czy jest mokra wykładzina z przodu?kolega wyżej zadał to pytanie , woda możne lecieć z drzwi ale musimy wiedzieć czy ta wykładzina jest mokra,ja kiedyś swoim autem (vanem) wjechałem prawym kołem w duża kałuże przy prędkości 60km/h i też woda zaczęła mi kapać spod schowka pasażera;]
36 minut temu, _ArtuR_ napisał:
Da rade jakoś to wyeliminować bez demontażu deski? Może jakiś środek do uszczelniania chłodnic?
uszczelnisz proszkiem do uszczelniania chłodnic aleeeeee możesz stracić ogrzewanie i w zimę będziesz tu wypisywał ze jest zimno w aucie i co zrobć
nie znam tego auta, poszukaj w necie czy trzeba demontować. Od stosowania proszków jestem daleki. Koszt samej nagrzewnicy pewnie w okolicy 100 zł więc nie jest to dużo, kwestia wymiany to inna rzecz.
Jeżeli paruje płyn z nieszczelnej nagrzewnicy to szyby będą tłuste.Tłuste w ten sposób że nie sposób tego wytrzeć ponieważ się maże.Jakbyś mył patelnię z tłuszczem zimną wodą.Pytanie czy tak jest.No i zapach w kabinie się zmieni.
Z łatwością/trudnością mycia szyb to się dowiem, co do zapachu to na chwilę obecną ciężko stwierdzić bo w aucie wisi dużo wunderbarumów i innych cudów odświeżających powietrze.
Cza to będzie usunąć i wtedy się pewnie coś poczuje.
Jak świeżo zakupione auto to sprzedający nawieszał wunderbarumów i innych cudów odświeżających powietrze po to aby kupujący nie wyczuli .. nieświeżości.;]
Jak w poprzednim aucie miałem nieszczelną nagrzewnicę całe szyby czy sama przednia nie parowała.Parowało kurna miejsce przedniej szyby i to tylko tam gdzie patrzy kierowca jadąc na wprost.Fi z 15 cm średnicy.
u siebie żadnego zapachu płynu nie czułem, bo ilości ubywajacego płynu była praktycznie niezauważalna. Po wyjęciu nagrzewnicy na złączu lekko tłusty naciek, poza tym wszędzie sucho. Po demontażu jeden z króćcow zatkałem i płucami nie byłem w stanie stwierdzić nieszczelności, dopiero podpięcie pod kompresor wykazał.
7 godzin temu, _ArtuR_ napisał:
 paruje zawsze gdy cieple powietrze zacznie lecieć na szybę.
no i sam sobie odpowiedziałeś na nurtujące ciebie pytanie, chcąc ogrzać pojazd puszczasz powietrze poprzez nagrzewnice,  nagrzewnica jest dziurawa i wilgoć osadza się na szybie, natomiast gdy ustawisz  nadmuch na zimne powietrze to klapki odcinają przepływ powietrza przez nagrzewnice i już tak nie powinno parować, ale owe klapki raczej nie dają 100% szczelności ale parowanie powinno się znacząco ograniczyć, poszukaj na forach seat ibiza manuala jak się wymienia nagrzewnice, jak łatwo to sam wymienisz a jak trudno to lepiej zapłacić i mieć spokój
100% powiadasz;] takie rzeczy to tylko w e....e, kamerki inspekcyjnej trzeba by było użyć, zlokalizować gdzie jest nagrzewnica ,nawiercić mały otworek , wprowadzić giętki przewód kamerki inspekcyjnej, odpalić silnik i penetrować aż do całkowitego nagrzania się silnika,jeśli nie zlokalizuje wycieku to następnie obserwować podczas stygnięcia nagrzewnicy
