fiksiu Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Witam Czy ktoś może ma,użytkuję,użytkował lub miał jakieś doświadczenia z takim zestawem?? http://allegro.pl/valeo-czujniki-cofania-asystent-parkowania-i5988552365.html Zrobiła się pogoda mam trochę czasu i chcę zamontować czujniki parkowania do autka. Jestem ciekaw jak się sprawuję Valeo. Kosztuje 4razy tyle co jakieś budżetowe zestawy ale w poprzednim aucie po wymianie czujnika na taki tani,często było z nimi coś nie tak. Chodzi o to czy ten zestaw działa np jak jest wilgotno,pada deszcz czy jest mróz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Zakładałem ten zestaw w ub roku do 308ki Nie zauważyłem żeby coś było nie tak podczas deszczu czy śniegu. Działa jak powinien, "lag" nie jest duży Nie mam porównania do zestawów 2-4 x tańszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Montowałem w swoim samochodzie jako zestaw na przód i paru innym osobom. Nigdy żadnych problemów nie było. Jakość wykonania bdb - działania również. Po montażu wyglądają jak z "pierwszego montażu". Zakładałem też tańsze - pozwól, że przez cenzurę nie skomentuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moonwalker Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Witam Czy ktoś może ma,użytkuję,użytkował lub miał jakieś doświadczenia z takim zestawem??http://allegro.pl/valeo-czujniki-cofania-asystent-parkowania-i5988552365.html Zrobiła się pogoda mam trochę czasu i chcę zamontować czujniki parkowania do autka.Montowane rok temu, po lakierowaniu na kolor wyglądają jak fabryczne. Działają bez zastrzeżeń, jedynie głośnik schowany pod tapicerka bagażnika jest trochę za cichy. Pozdrawiam. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 4 godziny temu, Jakub_S83 napisał: Montowałem w swoim samochodzie jako zestaw na przód i paru innym osobom. Nigdy żadnych problemów nie było. Jakość wykonania bdb - działania również. Po montażu wyglądają jak z "pierwszego montażu". Zakładałem też tańsze - pozwól, że przez cenzurę nie skomentuję Mam ten zestaw valeo w swoim 307 od 2010r. Działają bez zarzutu. W poprzednio posiadanej Lagunie, założyłem jakąś tanią chińszczyznę (70zł w 2009r kosztowała). Po założeniu valeo, odczułem spory lag w sygnalizacji. Chińszczyzna była szybsza. Natomiast różnice na plus dla valeo uwydatniły się w niekorzystnych warunkach. W deszczu, chińszczyzna potrafiła się gubić. Ośnieżona czy zalodzona tym bardziej. Z valeo takich problemów nie ma. Niewrażliwość na takie warunki jest dużo większa w nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 3 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Super Dzięki za info, to ze spokojnym sumieniem zamawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 13 minut temu, fiksiu napisał: Super Dzięki za info, to ze spokojnym sumieniem zamawiam. a ja już w 4 autach montowałem budżetówki w cenie poniżej 100 zł/kpl.... i zero problemów i działają też bardzo dobrze... skoro nie widać różnicy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 3 Marca 2017 Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 miałem najtańsze z alle z odkrecanymi przewodami od czujników, zestaw kolo 100 zł z przesyłką. Działał przy wszystkich podanych warunkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Także zakładałem ojcu czujniki z neta za 60pln, byłem miło zaskoczony bo 3 lata bez najmniejszego problemu przejeździły. Za to u mnie w ori pdc padły dwa czujniki, w tym jeden czujnik drozszy jak cały zestaw tych chińskich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 miałem najtańsze z alle z odkrecanymi przewodami od wszystkich podanych warunkach Daj jakiegos przykladowego linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Dnia 3.03.2017 o 10:16, fiksiu napisał: Witam Czy ktoś może ma,użytkuję,użytkował lub miał jakieś doświadczenia z takim zestawem?? montuje tylko i wyłącznie valeo nie chce mieć problemu i płaczu klientów. A jak klient upiera się przy tanim badziewiu to proszę żeby sobie zakupił a ja zamontuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 13 godzin temu, Fili_P napisał: Daj jakiegos przykladowego linka w poniedziałek jak będę w pracy Godzinę temu, szyman napisał: montuje tylko i wyłącznie valeo nie chce mieć problemu i płaczu klientów. A jak klient upiera się przy tanim badziewiu to proszę żeby sobie zakupił a ja zamontuję jakiego typu są/mogą być to problemy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 1 godzinę temu, szyman napisał: montuje tylko i wyłącznie valeo nie chce mieć problemu i płaczu klientów. A jak klient upiera się przy tanim badziewiu to proszę żeby sobie zakupił a ja zamontuję Tanie nie oznacza, że musi być badziewie. Ale w tej sytuacji kolegę rozumiem, że skoro klient płaci, a warsztat montuje i bierze odpowiedzialność, to się wybiera droższe, sprawdzone rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 5 Marca 2017 Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 8 godzin temu, technix napisał: w poniedziałek jak będę w pracy jakiego typu są/mogą być to problemy? głównie dotyczą czujników są mało odporne na wilgoć wodę przez co fiksują. Największy problem jest z czujnikami gdzie elementami rozprężnymi jest guma. 8 godzin temu, janusz napisał: Tanie nie oznacza, że musi być badziewie. Ale w tej sytuacji kolegę rozumiem, że skoro klient płaci, a warsztat montuje i bierze odpowiedzialność, to się wybiera droższe, sprawdzone rozwiązanie. powiem tak na Valeo nie miałem reklamacji faktem jest że są nie tanie. Z czujnikami za kwotę powiedzmy 60-100zł owszem tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
supiotr Napisano 5 Marca 2017 Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Dnia 3.03.2017 o 16:49, DZIDA napisał: a ja już w 4 autach montowałem budżetówki w cenie poniżej 100 zł/kpl.... i zero problemów i działają też bardzo dobrze... skoro nie widać różnicy.... W Avensisie mam porządne, dokładane w salonie przez poprzedniego właściciela (dopisane na fakturze zakupu auta). Mają naście lat i działają jak należy. Do auta żony mam założone tanie z allegro. Pomalowane w kolor i ... działają tak samo jak te w Toyocie. Tez nie widzę róznicy w działaniu. Zimą zachowywały się normalnie, a mocno zachlapane jedne i drugie potrafiły piszczeć bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 5 Marca 2017 Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Z tańszych to chyba czujniki "stig" dawały radę. Do takich z resztą się przymierzam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
