Zacisk 4-tłoczek na 284mm
Kooboosh
Kiedyś kolega w uno kjs w a grupie mial taki zestaw zaciski z Fiata coupe Turbo 4 tłok i tarcze 280mm. Jak się nie mylę to pytając go mówił że zaciski są pod tarcze 305mm ale to jest ich górna granica i można założyć mniejsze. Ale na 100% nie jestem tego pewien.
Też się zastanawiałem czy Brembo z Coupe (20V turbo dla ścisłości bo w 16VT są normalne zaciski i tarcze 284) by jakoś tam nie weszło na 284. Podobne zaciski są w też w Alfach ale ogólnie to Brembo jest bardzo masywne i ciężko je w cokolwiek zmieścić (wiem bo nieraz męczyłem się z dopasowaniem felg do mojej qpety :hehe: ).
Ja mam z coupe i jakos nie bardzo widze mozliwosc zalozenia mniejszej tarczy niz 305,tzn tak ale nie wykorzystujac adaptery tylko spawajac cos do zwrotnicyIMG_1082.JPG
tutaj juz zacisk lekko liznolem zeby do uszu do jaźma  nie dotykał
Edytowane przez adamek12
3 godziny temu, adamek12 napisał:
O ile pamietam to tak
Tylko zapomnijcie o kole 15 cali przy zacisku z Cupy Turbo
Na standardowej tarczy 305mm to nawet niektóre 16" potrafią zawadzić a już szczególnie naklejonymi ciężarkami. Poza średnicą bardzo istotne staje się też nie tylko ET ale i wewnętrzny kształt ramion - poza oryginalnymi 16" z FC 20VT (w 16VT są inne felgi tzw. "wiatraki" i nie wejdą) do tej pory żadna felga nie wchodziła mi bez dystansu.
jezeli ten zacisk co jest na pierszym foto pogladowym -a raczej tak-w tym poscie to taki zacisk jak w abarth 500 czy tam grande abarth to mysle ze podejdzie z mniejsza tarcza bo on ma mocowanie czolowe,wiec te eliminuje duze odsuniecie zacisku od zwrotnicy,po dorobieniu odpowiedniego adaptera oczywista
Są takie zaciski D2 (chyba nawet 6 tłoczkowe to były) podobne wielkością do tych Brembo z Coupe ale znacznie od nich węższe przez co więcej felg pasuje od razu lub z dużo węższym dystansem. Może da się znaleźć używki w jakiejś rozsądnej cenie.
A te Abarthowe po ile chodzą?
Edytowane przez rusala
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące później...
Dzisiaj zacząłem sobie coś tam dłubać z zaciskiem jednotłoczkowym, o takim:
z tarczą 284 brakuje doslownie ciut:
W międzyczasie wpadły mi w ręce takie adaptery (niestety z góry jestem uprzedzony do takiego rozwiązania):
th_IMG_20170706_193937_zpssuknaloq.jpg th_IMG_20170706_194343_zpsiykyjlj2.jpg
Próbowałem to wszystko złożyć, ale jakoś nie przekonuje mnie taka konfiguracja, nawet z jakimiś dodatkowymi dystansami...
th_IMG_20170706_195603_zpsfpbijxup.jpg th_IMG_20170706_195757_zpslobasfkx.jpg th_IMG_20170706_195611_zpsbxdohzlf.jpg
Wydaje mi się, że jedyne sensowne rozwiązanie, to montaż bezpośredni do piasty i znalezienie tarczy w okolicach 270-275mm, aczkolwiek nie wiem, czy takowa w ogóle jest produkowana:
th_IMG_20170706_193654_zpsf0ase14s.jpg th_IMG_20170706_194020_zpsuzl2say4.jpg
Chyba, że macie jakiś lepszy pomysł na złożenie tego...
PS. użyte śruby do przymiarek były jakimikolwiek, które były pod ręką ;)
21 minut temu, Lesiu_Zett napisał:
Z tym,  ze 4tlko z bmw jest baaardzo szeroki.  Dla tego felga wymaga malego et i jeszcze dystans.  Zaciski brembo z pierwszych 156 GTA lub GTV lub FC na tarcze 305mm są sporo mniejsze gabarytowo od zaciskow z bmw.
pewnie tak, zalezy co kto chce. dla przykladu dałem fotke. powierzchnia tarczy i klocka pewnie tez inna.
już poszukałem, to to, co w linku wyżej.
nawet znalazłem takie spasowanie:
http://www.300mm.de/299mm/001/kreuzspeiche.htm
Jednak to jest zacisk na tył, tam klocek wygląda na nieduży. A ja mam nie tyle problem z zaciskiem, co z grzejącą się tarczą, dlatego szukam większej...
widziałem wątek bmw na racingforum. Pokombinuje sobie w tym kierunku.
Szkoda tylko wydać 1200 zł na zaciski, aby je tylko przymierzyć
4-ry tłoki ot BMW pasują z małym adapterem, bez problemu na kawałku stalowej flanszy to ogarniesz.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mówisz? Te zaciski z BMW są w chOOj szerokie, z alfy/puga/evo są sporo węższe.
10 minut temu, Kooboosh napisał:
ha, słowo klucz - adapter
kto w Polsce robi sensowne adaptery z jakiegoś porządnego materiału, a nie liźnie aluminium i się cieszy, że tanio wyszło??
Potrzebuję tarczę, zacisk i trochę czasu to wycustomuję :D
mi robił te z foto powyzej na cnc [email protected] Joachim tel 501923349,juz mi robił kilka kpl,perfekt robota.Maila piszsz bo ciezko sie dodzwonic.koszt ok 500 pln
Poszukaj jeszcze zacisków Stoptech . będąc w UK ciapaty montował taki zestaw do cywilnego Fiata 500 ...ale czy to były zestawy jedno ,2 ,4 tloczkowe to już nie wiem ....
:chipsy:
Edytowane przez HARDTECHNO
  • 4 miesiące później...
  • 2 lata później...
A tak przy temacie big brake, montuje u siebie w seju tarcze 284mm i jak narazie mam zaciski alfy GT ale jakoś tak kusi mnie ten 4tłok, zacisk tzw. Małe brembo z fiata 500 z tarczy 305x28mm z tego co kiedyś mierzyłem i zmieści się w felge 15 cali tylko problemem jest grubość tarczy, ja mam 22mm a ten zacisk był przy tarczy 28mm no i czy to nie jebnie tzn czy klocek nie wypadnie albo coś? Ten zacisk jest dobry bo ma przykręcane jarzmo także łatwo go byłoby dopasować
