wskaźnik paliwa - złe wskazania
lesnik69
mam problem ze wskaźnikiem paliwa w liczniku MPI
po zatankowaniu do pełna wskazówka idzie do połowy skali i tak już zostaje, dopiero jak poziom paliwa w zbiorniku spadnie poniżej połowy wskazówka zaczyna opadać
pływak wyjąłem, ścieżki wyglądają ok, po uniesieniu pływaka wskazówka idzie powyżej połowy skali, po złożeniu wszystkiego z powrotem problem powraca
może wiecie jaki opór powinien być na pływaku żeby go pomierzyć miernikiem ?
i jak wyjąć cały kosz pompy ze zbiornika bo nie mieści mi się w otworze ?
Nie mieści się w otworze? Nie wiem czy w MPI to jakoś bardzo inaczej wygląda ale w SPI normalnie się mieści.
Tu około 4:50 pokazuję rezystancje w koszu SPI:
W MPI powinno być zbliżone ale patrząc po zachowaniu wskazówki, która nie koniecznie do końca skali idzie (wrażenie jest jakby kawałek jej brakowało) to w MPI może to być jeszcze mniej albo nawet 0.
Musi sie dac wyjąc bo przecież np jak ci zbiornik zgnije to kupujesz sam zbiornik bez pompy i kosza
W SPi wyjmowałem z 10 razy i sie da tylko lekko pod katem bo pływak zahacza
PS.
Z tym wskaźnikiem to ci sie tak zrobilo po wymianie czegos czy samo z siebie.
Ja jak wymieniałem zbiornik to pływak ustawiłem sobie sam recznie na zasadzie podgięcia pręcika i teraz mam tak że jak wskażnik pokazuje całkowite 0 to w baku jest 5 l  paliwa jak jest pełny to wskaźnik stoi przez ok 50 km później spada dośc szybko do połowy przy 1/2 zbiornika mam przejechane ok 200km Póxniej znów opada troszke wolniej az do 0 i od połowy do 0 robie max 300km czyli łacznie na całym zbiorniku zalanym pod korem robie +- 500km
Regulowałem to tak ze jak kupiłem nowy zbiornik to wlałem 5 l paliwa i wsadziłem pompe z pływakiem podginając pływak tak zeby przy 5 l pokazywał całkowite 0 Pozniej dolewałem paliwo i patrzyłem jak wskaźnik sie podnosi i ile wlałem paliwa teraz wiem że jak wskazówka jest na całkowitym 0 to zawsze dojade na stacje
MPI a SPI to dwa różne światy.Z tego co pamiętam to trzeba wypiąć zatrzaski mocujące kosz do pompy.Uchwyt zostawiasz w baku a wyciągasz samą pompę.Żeby ją wyciągnąć musisz ją obrócić do góry nogami.
