Gość kupił samochód i się zepsuł ...
Dembu
1 minutę temu, aviator napisał:
No i dochodzimy do konkluzji. Kupowanie używki to loteria, a już kupując używanego diesla trzeba mieć zaplanowane dodatkowe środki na naprawę...
Kupując każdą używkę trzeba mieć środki na naprawę.
Teraz, aviator napisał:
A zwłaszcza diesla... I dużo większe środki.
Niekoniecznie diesla. Jak kupisz mocną benzynę z wycudowanym zawieszeniem czy choćby z DSG to też trzeba się liczyć z dużymi wydatkami. Szczególnie jak nie pomyślisz przy wybieraniu.
Się czepiasz. Napisałem tylko jedną z możliwości. Mogli równie dobrze zjechać z autostrady i testować możliwości auta.
Może sprecyzuje ... Panowie jechali autostrada A2 z Warszawy do Poznania
to nie wiem. Nie byłem w takiej sytuacji. a teraz chce auto kupić i nie chce w takiej być, żeby zapeszać. Ale nie zrozumieliscie co miałem na mysli. Czytałem wszystko i niektórzy mowia ze kupujacy dzwonią po miesiacu, tygodniu ze cos sie popsuło, temu stalo się w drodze do domu po kupnie i widocznie poczuwa się do winy ze moze sam uszkodził i nie chce zadnej kasy od sprzedającego
Panowie negocjowali cenę, bo mówili ze wiedza iż w samochodzie jest trochę rzeczy do zrobienia.
51 minut temu, NobSon napisał:
...to bym sie upominał o zwrot jakichś kosztów.
Różnica między ceną auta z ogłoszenia a ceną transakcyjną w takim razie może być partycypacją sprzedającego w kosztach :hehe:
(bo zakładam, że było sprzedane taniej niż w ogłoszeniu)
 I za ten upust naprawią auto i będą się cieszyć jazdą wbrew opinii większości ekspertów z AK :hehe:
Dokładnie tak tez myśle ... to tylko turbina jak na razie
Żeby nie zapomnieli o pompie wspomagania :)
Dobiją do 350-400 tys km i czapkę śliwek będą mogli wziąć na tego prestiża.
Wtedy go kupi ktoś, kto zrobi tam 199kkm i będą się o niego bili amatorzy okazji, którzy nigdy nie kupiliby auta z dużym przebiegiem bo się boją awarii.
;l
Nie wydaje mnie się ... stracą na nim mniej niż na kompakcie ... auta w tym wieku malo już tracą na wartości
VAGiem? cieszyć? niewykonalne :)
gorsze są tylko japońce, włosi i francuzi :)
mhm. przeciez takie przebiegi ma pewnie przynajmniej połowa 12-13 latków w PL :) znaczy się rzeczywiste, bo na budziku wlasnie zbliza się 200kkm :)
i ciągle jeżdzą :)
i ciągle jeżdzą :)
Albo stoją po warsztatach. O ile auta z zachodu z zagubioną, niewypełnioną lub sfałszowaną książką się sprzedają, to te krajowe z wpisami do historiapojazdu.gov już nie.
Mogli ale nie musieli, takie testy robi się zazwyczaj przed zakupem podczas jazdy próbnej.
No zasuwasz 200, podjeźdżasz na stację i od razu wyłączasz. W czym problem bo nie rozumiem? Poza tym nie wiadomo gdzie jeździł.
Ludzie tak robią cały czas ba mój hultaj ze stop start tak robił i co? I nic.
Mówisz że miał 300 kkm przebiegu? Wydawało mi się że jednak był nowy.
Pomijam to że sprawdza temperaturę i nie wyłączy silnika dopóki się nie schłodzi.
A w ogóle to nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro wszyscy szaleją, nikt nie dba o turbiny i wszystkim działają to dlaczego zakłady regenerujące prosperują tak świetnie. Cud jakiś.
6 godzin temu, Dembu napisał:
Zacytuje Ci tutaj jednego z kolegów ;)
Jak mojej Żonie nie udało się załatwić turbiny, to nie wiem jak jemu się to udało.
Twierdzi, ze nowe auto to jechał spokojnie :/
Ja kupiłem od znajomego i po miesiącu strzeliła i już... przebieg identyczny ;-) dpf częściowo się do tego przyczynił.
4 godziny temu, jimbo22 napisał:
kupiles auto z 240kkm. skąd masz pewność ze była to turbina od nowości?
Bo kiedy kolega Dembu chciał turbinę odkręcić - śruby ani drgnęły; stąd domyślnie były dokręcone fabrycznie... :phi:
Ale to kupujący musiałby zrobić z premedytacją. Tylko w jakim celu? Jakby trafił na innego Dembu to by go od razu spuścił na drzewo
Dlaczego z premedytacją? Zafascynował się nową zabawką i sprawdzał jej możliwości. Być może trochę bezmyślnie.
A może po prostu przyszedł czas turbiny i padła. Zdarza się.
Odnoszę się do tego:
Pałować, wyłączyć, pałować, wyłączyć. Nowa wytrzymuje takie traktowanie, przechodzona niekoniecznie. A zatrzymywał się choćby do tankowania
pewnie wezyk padl  , ale powiedzieli ze cale
no i wstawia nowa to podlacza poprawnie wezyki  i po naprawie
zeby turbina stzrelila podczas jazdy  to musiala by mic teki luzy ze ciezke tego nie uslyszec
przeciez  lopatki nakur.. by o obudowe
Tak tak tak....tak sobie walić o obudowę to by mogła, jakby była zużyta i miała luzy, wystarczy, że z jakichś powodów zabrakło jej smarowania lub było za słabe i voila kilka kilometrów i wałek turbiny się przegrzewa, odkształca i do widzenia, po turbinie, mogło być również zmęczenie materiału, które przy dużym obciążeniu doprowadziło do jakiegoś pęknięcia, mogło rozpaść się łożyskowanie itd itd, sytuacji, które mogły doprowadzić do uszkodzenia turbawki mogą być dziesiątki i wcale turbina nie musi dawać żadnych oznak wcześniej.
Potwierdzam. Absolutnie żadnych objawów. To jest część eksploatacyjna w pewnym sensie. Wyeksploatowane łożyska, wałek, prędkość 250-300 tys. rpm i mamy efekt. Turbo najczęściej rozpada się właśnie na autostradzie, nie przy przepisowej V, tylko przy 200+.
Osobiście jestem przeciwny silnikom doładowanym, ale gdybym kiedyś się skusił na taki, to przy pierwszym serwisie pozakupowym, pewnie wylądowałaby nowa turbina.
U mnie nic nie było słychać, zaczęła puszczać olej, w konsekwencji zabrakłoby smarowania i na tarsie efekty pewnie byłby podobny jak w tym audi.
Kretynów w kraju to nie brakuje, tu masz rację :D
12 godzin temu, teg napisał:
A prawda jest taka, że jakby wszystkich bło stać na nowe jak na bułki, to by na te "lepsze  bo się nie psują i lepiej wykonane" używki nawet nie spojrzeli.
Tak, to jest prawda, ta trzecia. Na: "g".
Znam człowieka, mającego sieć salonów z pewnymi dobrami masowymi. Obraca milionami. Inwestuje miliony. I jeździ Corsą C, golasem. Pytałem go nawet o to. Powiedział, że dobrze mu się nią jeździ i więcej nie potrzebuje.
I świetnie go rozumiem. Przestałem interesować się nowymi autami kilka lat temu, choć mógłbym z marszu kupić nówkę. Tylko po co?
:hmm:
:hmm:
Oczywiście to jest wyjątek potwierdzający regułę.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
:hmm:
Ja za to widzę inny styl prowadzenia DG. Zanim cokolwiek sie zrobi, musi być konkretna fura w leasingu.
UPDATE:
Gość zadzwonił dzisiaj o 18:30 i mówi, że wyjęli turbinę i żadne łopatki nie są uszkodzone, wiec żadna cześć nie poleciała dalej i gadka szmatka, że odda do regeneracji a jak się nie będzie dało to będzie musiał kupić nowa. Mówi, ze w warsztacie powiedzieli mu, żeby oddać auto, bo takie prawo, ale on nie będzie oddawał itp. ... na koniec mówi, ze byłoby miło gdybym mu chociaż zwrócił za lawetę, bo takie koszty musi ponieść. To pytam się ile laweta ... on ze 850 zł (ok. 120km autostrada holowanie) ...
... powiedziałem ze przemyśle temat i dam mu jutro znać ...
Teraz ... od początku podejrzewam ze diagnoza postawiona przez warsztat jest błędna i teraz gość mówi, ze łopatki całe i nic nie poleciało do silnika .... wiec teraz pytanie ... jak mogla rozlecieć się turbina, skoro wszystkie łopatki są całe ?
Mam wrażenie ze warsztat chce wydymac jego a on mnie :/
yyyyy ja wlasnie kupilem auto prawie 10 letnie za 50k PLN  po kradzieży nowego (prawie) Lexa w leasingu miesiąc temu - doszedłem do wniosku ze nie widzę już sensu sie wozic nowymi i w sumie chętnie odpocznę od leasingu.
nie jest to fanaberia - to zakup z rozsądku  ma byc wygodne, silnik ma dobre opinie i ma robic robotę. a ze raz na kwartał trafi do warsztatu na jakieś pierdoły - liczę się z tym - nadal to nic przy amortyzacji nowego
Trochę mnie to dziwi. Moim zdaniem samochód kończy swój żywot w wieku 6-7 lat. Nie, nie dlatego ze się rozpada na drobne ale dlatego ze:
- prawdopodobieństwo bardzo kosztownej awarii jest spore. I nie mówię tu o częściach mechanicznych ale o elektronice. W Lexusie w wieku 5 lat poleciała nawigacja. Gdyby nie to ze umiem sam i wymieniłem tylko czujnik dotykowy za $25 + 3 godziny ciężkiej pracy to naprawa by kosztowała $3000 w serwisie. Bo ten czujnik jest niewymienialny wg. serwisu i wymienia się całą jednostkę.
- co 6-7 lat jest skok jakościowy w bezpieczeństwie samochodów. Począwszy od liczby poduszek poprzez pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa.
- sześcioletni samochód już nie jeździ tak dobrze jak nowy, nawet jak nie ma dużo przebiegu. Nakładają się z czasem partactwa mechaników, drobne uszkodzenia, naprawy wykonane tańszym kosztem (regenerowane części zamiast nowych, zamienniki) i potem wszystko już nie działa tak idealnie jak w nowym - np. koła już się nie daje idealnie wyważyć, hamulce już nie biorą idealnie, na kierownicy jest luz, skrzynia szarpie itp.
- prawdopodobieństwo bardzo kosztownej awarii jest spore. [... I 3 godziny ciężkiej pracy to naprawa by kosztowała $3000 w serwisie. [...]
Świetne podsumowanie IMVHO
Jedyna roznica w krajach takich jak PL jest koszt pracy- niski jak nie bardzo niski.
Jeslibym miał dziś prace gdzie musiałbym Np pracować w City/Downtown/CBD to idę do dealera - kupuje jakiegoś Hyundai za $20k z 200KM, 5 lat gwarancji od zderzaka do zderzaka bez limitu i 5 lat Service wliczony w cenę.
Przez 5 lat mnie nic nie obchodzi - potem wywalam na śmietnik.
Technologia poszła do przodu, jestem kryty przez 5 lat, 20k rozłożone na 5 lat wychodzi mi ok $80 na tydzień czyli powiedzmy ze średnie 2h pracy za posiadanie nowego auta.
Nie pojmuje (w moich warunkach) jak wiele razy pisałem - pchanie się w stara 10letnia Astra i oczekiwanie na $3-4K rachunku przy każdym boom .
Teraz - nie wiem ile w PL płaca za 1h pracy - Google mowi mi 49PLN - czyli wychodzi mi ze nowe auto powinno PL kosztować - 49PLN x2 x 52tyg x 5 lat = ok 12PLN - podejrzewam ze nie możliwe ...
Sent from my iCrap using Tapacrap
1 minutę temu, tygrysek86 napisał:
Kia dobra jest jako samochód służbowy, cichociemny i nie rzuca się w oczy.
Dobrze jeździ o jest tani.
Prestiż zero.
Mam gdzieś "prestiż" auta. Szczególnie, że o prestiżu można mówić w przypadku pierwszego właściciela, a nie "pierwszego w PL"...
Albo Kię... ;]
Cerato... 100,479DKK -56,969PLN żeby na ulice postawić z ubezpieczeniem o bakiem paliwa ...
Price $19,990 drive-away
Warranty: 7 years/unlimited km
Capped servicing: From $2579 for 7 years
Service interval: 12 months/15,000km
Safety: 5 stars
Engine: 2.0-litre 4-cyl, 112kW/192Nm
Transmission: 6-speed auto; FWD
Thirst from: 7.1L/100km
Dimensions: (Sedan) 4560mm/ (Hatch) 4350mm (L), 1780mm (W), 1435mm/1450mm (H), 2700mm (WB)
Kolega dziś przyjechał nowym i30.
$26,000 -73,999PLN
ze wszystkimi ubezpieczeniami, roczna rejestracja, bak paliwa, maty w środku extra przyciemniane szyby. 1.6l Turbo z Veloster - 205KM, wszelkie Apple play, wireless ladowanie, BSM, RCA etc
I tak się pieniądz i gospodarka kręci, kupujesz nowe, fabryka się cieszy, rząd federalny sie cieszy - dostał 10% podatku, rząd stanowy sie cieszy- skasował cię 3% podatku za rejestracje nowego auta, dealer się cieszy wypchnął 100sztuk po $1k zysku na sztukę w tym miesiącu, Service się cieszy - fabryka zapłaciła , pracownik się cieszy - dealer zrobił zysk - pracownik dostał spory bonus za wypychanie 100 sztuk ... i znów $$$ w obiegu,
Kupujesz 7 lat spokoju z Kia, obsługa klienta trzyna cię jako klienta bo wie ze za
5 lat przychodzisz i powtarzasz.
Gwarantuje ze cena auta będzie taka sama ( jak kiedyś pisałem nominalna cena Toyota Corolla nie zmieniła się od lat 90tych - inflacja 2-3% rocznie).
Znów fabryka się cieszy, rząd federalny się cieszy - zaraz już gdzieś to pisałem
Jego plan - pojeździć 3, max 4 lata zrobić max 100k km i wywalić, czyli iść do dealera i wziąć nowego. W jakiś rękach małolata auto dotrwa pewnie do końca gwarancji a potem albo gdzieś jeszcze pare lat pojeździ, albo pójdzie na aukcje i wyślą do trzeciego kraju gdzie umrze.
Zabawne że mimo tych wszystkich różnic postąpiłem zupełnie identycznie. Tylko nadwozie i brand trochę inny.
tabatalked
No tak, ale czteroletni samochód już nie jeździ tak dobrze, jak nowy, tak samo trzyletni i dwuletni. Roczny już nie jeździ idealnie... ale sam wiesz, że zmieniać bolid co pół roku - trochę męczące :phi:
A z tym niewyważeniem kół... poprawiłeś mi humor z samego rana :hehe:
$26,000 -73,999PLN
Spoko, niestety u nas po pierwsze takich wersji silnikowych w ogóle nie ma, a po drugie w tej cenie można kupić tylko jakiś stukonny szajs w Hyundaiu.
tabatalked
Prestiż zero.
Znalezione obrazy dla zapytania Sorento III silver
Znalezione obrazy dla zapytania optima gt sw
Zdecydowanie dla Grażyn i Januszy prestiżu zero...lepiej kupił ałdi za 50 pln plus parawan gratis.
Bardziej jest męczony gdy dzieci musisz porozwozić po szkołach , pojechać do pracy kilka spraw w mieście załatwić a auto ci się cały czas psuje i tylko tracisz czas u krzysia mechanika
Co z tego, że są niskie koszty pracy w PL, skoro zarobki nijak nie mają się do Twoich przykładów - w zasadzie nie powinieneś się wypowiadać w takich wątkach :hehe:
Przykład z naszego podwórka: znajomy, młody człowiek dostaje na rękę 2500zł / 160h = 15,625zł na godzinę - to raz.
Dwa - fiat tipo - 49 999zł / 31zł = 1612,87 tygodni, czyli w zaokrągleniu 31 lat, gdyby chciał płacić za nowe tanie auto tyle, ile zarabia przez 2h w tygodniu.
Dalej chyba już nie muszę Ci tłumaczyć, co ludzi pcha do zakupu auta w wieku 10+ lat...
Licząc inaczej: nowe auto kupi sobie ów młody człowiek, wywalając na nie cały zarobek z dwudziestu miesięcy... :pad:
taki ale taki właściciel ałdki za 50 dych nie kupi nowego Tipo Kombi bo przecież prestiżu zero.
Tylko potem płacze, że turbina do wymiany, dpf zapchany a na desce choinka...ale prestiż jest
