Octavia 1 brak prądu
badyl1982
Podczas jazdy auto zgasło. Ewidentny brak prądu, po przekręceniu kluczyka nie zapalają się kontrolki ani nie działają odbiorniki elektryczne. Co może być? Akumulator powiedział pa pa? Jak sprawdzić na drodze bez narzędzi 😞
Sprawdzić główny bezpiecznik i klemy od aku.
Teraz, badyl1982 napisał:
Kompletnie nic. Zero prądu.
To chyba problem z jakimś kablem lub bezpiecznikiem od aku do skrzynki bezpieczników.
Akumulator nie pada tak, że zgaśnie silnik. Może upalił się jakiś przewód pod maską.
Jedyna opcja bez narzędzi to szukać na węch ... może coś śmierdzi spalenizną.
Teraz, camel00 napisał:
Bez narzędzi możesz co najwyżej poruszać klemami dzwoniąc po Assistance.
Żeby było śmieszniej assistance skończył mi się wczoraj...
3 minuty temu, badyl1982 napisał:
Na aku 12V. Sprawdzone miernikiem.
Mało. Ale nie tragicznie. Kontrolki powinny się zapalić i auto powinno próbować odpalić.
Kostka stacyjjki, przerabiałem to.
Kostka stacyjki nie spowodowałaby braku zasilania urządzeń, które działają bez kluczyka, np. światła awaryjne. Mam totalny brak zasilania, nie działa kompletnie nic.
to posprawdzaj masy i kabel (+)
Miałem tak kiedyś. Sprawdź puszkę z bezpiecznikami na akumulatorze.  U mnie bylo zwarcie czarnego przewodu idącego do alternatora wynikiem czego byl kompletny brak prądu.
Mam winowajce.
Przewód się upalił przy końcówce i na dobrych kilku centymetrach jest przegrzany. Pytanie, czy zarabiać nową końcówkę i poprawić izolację, czy lepiej wyciąć przegrzaną część przewodu i dołożyć kawałek nowego?
Godzinę temu, TomekZawieja napisał:
W takim razie przekaźnik sterowania stykiem X. Opisywany jako "Main current"
Czyli coś z głównym zasilaniem.
W każdym razie mam skrzynkę przekaźników na podmiankę i ten przekaźnik tez. Zobaczymy co będzie.
