Hak do cromy, porady
fanlan
Witam uzytkowników cromek.
Otóż pojawia się potrzeba/koniecznośc zamontowania haka do cromy. Cel platforma rowerowa, czasem może jakaś przyczepka zeby  słome przewieżć:)
No i pojawia sie pyt o Wasze doświadczenia z wiązkami
Znalazłem hak z modulem, wiazka za jakies 600zl, z dokrecana kula, ale wiazka na 7PIN
Czytałem ze raczej na 13 PIN powinno byc bo czujniki  itp.
Nie planuje ciagnac przyczepy kempingowej, łodzi, lawet itp.
Czy majac miejsce, narzedzia, zdolnosci manualne temat moge ogarnac sam/z bratem?
Termin mnie goni bo za 1,5 miesiaca wyjazd.
Dzieki za sugestie odnosnie np rodzaju haka.
Aha, Westfalia mi sie podoba ale szkoda mi wywalic 1500zl na hak by 3x w roku uzyc.
Uzywek nie ma niestety ot tak za rogiem.
ja montowałem hat kilka lat temu. przeznaczeniem było przeciągnięcie przyczepki raz w roku, teraz widzę że nie wyrabiam tego założenia.
ostatnio u mnie powstała podobna potrzeba jak u Ciebie, muszę wozić rowery dla dzieciaków. więc szukam platformy.
wracam do głównych pytań tematu.
też na szybko potrzebowałem haka, miałem 3 dni na montaż. musiałem przewieźć trochę gratów. zakup haka i wypożyczenie przyczepki kosztował tyle samo co bym wypożyczył busa. kupiłem jakiś jeden z tańszych, bez modułu (moduł kosztował 250 zł), z najtańszą wiązką 7 pinów.
montowałem ze szwagrem, bez kanału, potrzebne było wiertło 16 mm. później w necie wyczytałem, że takie co nie wymagają wiercenia.
wiązkę podłączyliśmy pod przewody od świateł przy lampach. niestety komp głupieje. po podłączeniu przyczepki i włączeniu świateł wydaje mu się, że spaliły się żarówki i wyłącza tylne światła pozycyjne, to samo z kierunkowskazami.
kupiłem już przekaźniki żeby wyeliminować ten objaw ale nie mam czasu przy tym grzebać.
tu masz sporo o montażu
http://fiatklubpolska.pl/croma-446/hak-holowniczny-automat-foto-relacja-23836/
W tamtym roku zamontowałem taki hak http://allegro.pl/steinhof-hak-holowniczy-modul-wiazka-fiat-croma-e4-i5650838354.html
Montaż osobisty na kanale, trzeba zdemontować zderzak i lekko go podciąć od dołu.  Wiązka jest z modułem i nie ma żadnego problemu ze światłami.
Czesc,  a wiazka na 7 czy 13 pin?
Czy moglbym zrobic fotke bez kuli na ile to widac od tulu?
Wczoraj rozmawialem z hurtownia i kompetentny pan przedstawil ciekawe propozycje, wlasnie cos kolo500-600 zl .
Dzieki
Cześć, wiązka jest na 7 pinów. Ten link co podałem wcześniej pomyliłem z tym który chciałem kupić najpierw, ale okazało sie że trzeba wiercić w ramie.
Kupiłem dokładnie taki hak http://allegro.pl/auto-hak-holowniczy-modul-wiazka-fiat-croma-od2005-i5626797033.html
Trzeba zdemontować zderzak i belkę i w miejcie belki montuje się hak.
Zdjęcia zrobię jutro jak to wygląda pod zderzakiem.
A ten co kupiles nie trzeba bylo nic dodatkowo wiercic?
Czy schemat montazu, podlaczenia mozna ogarnac bez trudu? Wiazke da sie wpiac  w latwy sposob?
Dzieki za podpowiedzi, czekam na zdjecia .
IMG_0574.JPG.0ea1f9eb187884044b29a0acdbe92d54.JPGIMG_0575.JPG.bc6cbf7f76ce48a1f3f42928f65c435f.JPGIMG_0576.JPG.715ef11adbea91b4da1e294155462127.JPGNie trzeba nic wiercić , tak jak wcześniej pisałem po zdemontowaniu zderzaka demontujesz belkę zderzaka tylnego czyli coś takiego
http://allegro.pl/fiat-croma-lifting-belka-zderzaka-tylnego-i6820096178.html
W miejsce belki zakładasz hak. Schemat jest bardzo prosty i czytelnie rozrysowany, jedynie do modułu trzeba doprowadzić kabel z plusem. Wpinasz się w wiązkę za pomocą szybko złączek lub lutujesz kable jak kto woli.
Dzieki za fotki.
A czy przy zdemontowanej kuli mozna gniazdo jakos przesunac na osi w gore np kosztem wiekszego podciecia zderzaka po stronie gniazda?
Chodzi o to by nie bylo go widac na codzien. Taka moja estetyczna fanaberia:)) tak juz mam i nic na to nie poradze:)
4 godziny temu, fanlan napisał:
Dzieki za fotki.
 Niestety nie, mocowanie gniazda jest na stałe przyspawane i jedynie własna ingerencja była by możliwa po odcięciu i ponownym przyspawaniu go  głębiej z tyłu.
Na 90% wezme ten co Ty masz, a mocowanie gniazda nie jest dokrecane jakos?
Na zdjeciu nowego wyglada jakby nie bylo na stale dospawane.
Dnia 6 czerwiec 2017 o 11:24, bob96 napisał:
Tak masz racje z tym mocowaniem gniazda , jest przykręcane jedną  śrubą wraz z hakiem. Można by je przesunąć o 5 cm w głąb auta.
Dzieki, o to mi chodzilo, juz mam plan/pomysl jak zrobic na jakims wahadle by po odkreceniu haka gniazdo chowalo sie pod zderzak.
Oczywiscie o ile miejsca wystarczy, a ze podciete bedzie wiecej, coz, czasem trzeba.
Szczerze mówiąc to mój wpis będzie raczej dla przyszłych userów planujących zakup i montaż haka. Ja miałem to szczęście i już kupiłem Cromastona z hakiem automatycznym Westfalii. Montaż i demontaż bajecznie prosty, gniazdo 13 PIN także chowane. Instrukcja montażu jak przeglądałem prosta. I moim zdaniem rzecz najważniejsza to statyczne obciążenie haka 100 kg. Szczególnie ważne przy montażu platformy rowerowej gdzie 3 dorosłe rowery to juz prawie 60 kg a sam bagażnik także waży ze 20 kg. Mogę tylko polecić ten hak. Pozdrawiam
Westfalia automat jest super ale i cena 3x wyzsza wiec rozsadek mowie NIE :)
Platforma ktora mam, fakt ze 20 kg wazy, rowery x 3 po 13-15 kg wiec 45 +20, jeden maly idzie na dach z BOXem.
W sumie to hak jedynie po to mi potrzebny i moze czasem jakas lekka przyczepka do przewiezienia "węgla":))
Przy cromie pakowanie rowerów cross przy moim wzroscie 175 to jakos tak coraz bardziej irytuje
Cena mnie (na szczęście:)) ominęła bo jak pisałem już Cromastana z nim kupiłem. Ale dzięki temu mogłem skupić się na wyborze lepszej platformy dla 3 rowerów. Traf chciał, że padło na Wittera ZX 503, co ciekawe jest to produkt właśnie ... Westfalii. Teraz transport rowerów to przysłowiowa "bułka z masłem" a i bicykle pięknie chowają się w obrysie samochodu. W tym roku test na trasie do Chorwacji. Ja serdecznie polecam.
a ile pinow masz we wtyczce od platformy?
