Kuracjusz Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witam. Potrzebuję wykonać próbki z rury nierdzewnej długości 60mm i średnicy zewnętrznej 30mm. Taki kawałek ma mieć nie perforowany odcinek 10mm na jednym i drugim końcu ale nie do końca, bo na tych odcinkach maja być po 4 dziurki 5mm. Jak się dorwę do painta, to wrzucę rysunek techniczny Kwestia jest taka, że to ma być próba i potrzebuję zrobić 10 sztuk albo tyle ile wyjdzie z kawałka rury. Jakby mi odpowiadało i zgrało się z innymi elementami, to bym już zamawiał większe ilości. Firmy, do których pisałem nie chcą się podjąć, bo za mało, ale może ktoś z Was pracuje przy takich rzeczach i mógłby coś takiego dla mnie zrobić? Liczę na odzew i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Zrobić...Pewnie by się dało...Ale roboty z tym od pyty. Pytanie jednak, na ile to ma być powtarzalne. Czy stanowi to jakiś element dajmy na to wydechu, i będzie zakryte czy musi być pico bello z dokładnością do mikrona. I kwestia chyba najważniejsza, ile ma być tych małych otworków na obwodzie i jakiej średnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Właśnie wiem, że sporo roboty, a przy masowej produkcji ma kosztować max. 4,- więc może lepiej cnc na cienką blachę i jakaś technologia, żeby to zgiąć w rurkę i jakoś zgrzać? Da się tak zgrzać taki wycinek z blachy, żeby było ładnie i tanio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Jak mówisz, CNC-otworki, walcarka, zaspawać bądź zgrzać (zależy czy może być zakładka czy ma jej nie być). Z przykrością informuję, że nie posiadam ani CNC ani walcarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Zrobić...Pewnie by się dało...Ale roboty z tym od pyty. Pytanie jednak, na ile to ma być powtarzalne. Czy stanowi to jakiś element dajmy na to wydechu, i będzie zakryte czy musi być pico bello z dokładnością do mikrona. I kwestia chyba najważniejsza, ile ma być tych małych otworków na obwodzie i jakiej średnicy?4 narzędzia, ok 10 min sztuka, parę linijek programu Za 4 pln w deatalu to nawet nie ma po co maszyny włączać bo nie zarobi na operatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Z tego, co policzyłem, to materiał (arkusz blachy nierdzewnej polerowanej 1x1m) wyszedłby max 1,- za sztukę, raczej 50-70gr. Wycinanie cnc to wychodzi jakieś 10,- za metr bieżący i chyba tu jest problem, bo jak to policzę, to wychodzą jakieś chore kwoty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Chyyybaaaa, żeeeee... Zrobić prasę ręczną i wyjdzie jakaś minuta albo dwie na sztukę. Nie wiem tylko, czy prasa z takimi małymi elementami będzie funkcjonować. Kupić rurę nierdzewną 0,5mm i pociąć na kawałki. Bęben z dziurkami, na którym ręcznie obraca się element i prasa opuszczana i dociskana ręcznie z bloczkami tłoczacymi. Takie coś powinno dać sobie radę z blachą 0,5mm chyba... A i zlecenie wykonania elementów takiej prasy nie powinno mnie zrujnować. Kształt dziurek mogę zmodyfikować jeśli jest taka potrzeba i chyba łatwiejsze do wykonania okrągłe niż prostokątne... Z jakiego materiału powinny być elementy tłoczące? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Są lasery które wycinają otwory w rurach, ale to na pewno nie będzie kosztowało 4pln. Przykład: http://www.roltex.com.pl/obrobka_blach/wycinanie_laserowe_rur_i_profili.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 9 minut temu, Kuracjusz napisał: Chyyybaaaa, żeeeee... Zrobić prasę ręczną i wyjdzie jakaś minuta albo dwie na sztukę. To teraz pozostaje zapytać o cenę stempla i matrycy Podzielić ją przez ilość sztuk i zrobić Jeśli nie planujesz robić tego w tysiącach to zupełnie nieopłacalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 13 godzin temu, Kuracjusz napisał: Witam. Potrzebuję wykonać próbki z rury nierdzewnej długości 60mm i średnicy zewnętrznej 30mm. A coś gotowego Cię nie zadowoli? https://www.google.pl/search?q=rura+perforowana&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj6u8--habUAhXCJZoKHbpAA6cQ_AUIBigB&biw=1366&bih=657#imgrc=_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
