steyr Napisano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Cześć. orientuje się ktoś czy można w łatwy sposób bez wyciągania skrzyni biegów wymienić zębatki 3 biegu w ww. skrzyni? Auto Punto 2. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Nie ma takiej opcji. Takie zabiegi to tylko z 5 biegiem można zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 I z 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 23 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Tak przypuszczałem, zerwało z kół zębatych 3 biegu po 3 zęby. Przebieg 220kkm, od 80kkm jeździ nim starszy Pan po emerycku ciekawa sprawa. Raczej będziemy szukać używki bo nawet zębatek nie mogę znaleźć. Swoją drogą w 1.2 8v i w 1.2 16v w P2 były montowane te same skrzynie biegów? Wiem że na pierwszy rzut oka inny jest wysprzęglik ale to pewnie idzie zaadoptować bez większych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Moga sie roznic przelozeniem ale z montazem nie bedzie problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 O ile taka jedna stronka się nie myli (a nie wierzyłbym jej na 100%) to przełożenia są identyczne o dziwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Oczywiście, że da się wymienić bez wyjmowania. Jak dla mnie jako, że działam w pojedynkę nawet szybciej. Wymieniałem w seju sprzęgło, poskładałem a tam zonk III wybija. Jako że egzemplarz miał Klimę i ABS drugi raz nie miałem zamiaru. Wymiana III zajęła ok 3h. Aktualnie w tyg mam w mojej Pandzie III do zmiany i łożyska - również bez wyjmowania skrzynki. Przełożenia w 8V i 16V do III są takie same jak i w wielu modelach. Aha wyłamać zębów się nie da chyba, że kulki z łożyska przez nie przelecą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 dokladnie, walki da sie wyciagnac z dzwona, ktory zostaje na silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 @RUFF naprawdę twierdzisz, że rozbebeszenie skrzyni na silniku będzie wygodniejsze i szybsze niż jej wywalenie na stół? Nie wygłupiaj się :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Oczywiście że wygodniejsze pod warunkiem że interesuje cię zmiana któregoś koła a nie zaglądanie do różnicowego - wtedy to nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 ostatnio w pandzie w 2 osoby , nie cale 30 min wytargalismy skrzynie, wiec chyba niema sensu bawic sie w rozbieranie jej na aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
