k1s1el Napisano 28 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Hej, Jak odciac ladnie panele od gresu? Mam kuchnie typu aneks i w kuchni bedziegres a reszta pokoju panele. Jak to ladnie wykonczyc? Jak robiliscie u siebie? Listwy? Dodam, ze do zamaskowania jest ok. 4,5m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Szczelina na równo i SikaFlex, podobno jest bardzo trwałe. Można też korek, ale potraifi się wykruszać po jakimś czasie. Najłatwiej będzie z listwą maskującą od góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldixll Napisano 28 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Ja wkleiłem płaską listwę typu T w kolorze panela, moim zdaniem wygląda estetycznie i nie rzuca się w oczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 30 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 Dnia 28.07.2017 o 17:22, sherif napisał: Szczelina na równo i SikaFlex, podobno jest bardzo trwałe. Można też korek, ale potraifi się wykruszać po jakimś czasie. Najłatwiej będzie z listwą maskującą od góry. takich rozwiązań nie stosuje się do rozwiązań pływających. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 5mm. grubości pasek korka. Wciśnięty w szczelinę na klej. 12 lat jak nowy. W kolejnych miejscach stosuję to samo. Nic nie wystaje, jest idealnie równo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 30 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 @JokiPod warunkiem, że ma idealną szczelinę. Bo jeżeli panele są prostopadle do lini progu to z krawędzią może byc różnie i w tym momencie korek średnio wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 Tylko prostopadle i jest idealnie równo. Wzdłuż się nie sprawdzi bo panel pracuje w pionie. Chyba, że układacz paneli lub płytek fajtłapa? Wtedy będzie jak piszesz. Chociaż i na to jest rada. Wkleić korek wcześniej i układając panele dociskać do korka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k1s1el Napisano 31 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Joki czy moglbys pokazac zdjecie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 14 godzin temu, k1s1el napisał: Joki czy moglbys pokazac zdjecie?? W ogóle masz tutaj: W szczególe masz w załączniku. Tutaj niestety wzdłużne. Poprzecznie wstawiałem już kilka razy. Średnio co dwa, trzy lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 ...i jeszcze w innym mieszkaniu prostopadle: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k1s1el Napisano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Ok, dzieki. Kolejne pytanie: czy przy ukladaniu paneli konieczna jest na pierwszy rzut folia paroizolacyjna? Czy sam podklad starczy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 13 minut temu, k1s1el napisał: Ok, dzieki. Kolejne pytanie: czy przy ukladaniu paneli konieczna jest na pierwszy rzut folia paroizolacyjna? Czy sam podklad starczy?? Zależy gdzie kładziesz. Ja mam folie pod ociepleniem pod posadzką, to już pod panele nie dawałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k1s1el Napisano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Ano tak, u mnie idzie po prostu na betonowa wylewke w nowym mieszkaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 4 minuty temu, k1s1el napisał: Ano tak, u mnie idzie po prostu na betonowa wylewke w nowym mieszkaniu. W mieszkaniu to chyba nie trzeba nic dawać poza podkładem. Tam nie powinno być wilgoci. Chyba, że to nad jakąś wilgotną piwnicą ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Jezeli bedzie świeża wylewka to dałbym folię paroizolacyjna. Zapobiegnie to przedostaniu się ewentualnej wilgoci z wylewki do podkładu i paneli. Większość producentów wymaga foli na podlozach betonowych. W razie reklamacji, jej brak, może byc powodem odrzucenia roszczeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k1s1el Napisano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 No to jest tez argument. Koszt nieduzy i pracy tez niewiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 No to jest tez argument. Koszt nieduzy i pracy tez niewiele.Pamiętaj też, że niektóre podkłady mają taką barierę wbudowaną.tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k1s1el Napisano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 O dzieki, to popatrze też na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 O matko a po co ten korek ja mam tylko silikon pomiedzy gresem a parkietem. W innym mieszkaniu mam listwe laczaca ale to dlatego ze bylo nierowno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 5 godzin temu, wujekcybul napisał: O matko a po co ten korek... Tak dla jaj. Przecież wiadomo, że nic nie daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, Joki napisał: Tak dla jaj. Przecież wiadomo, że nic nie daje. Jak rowna podloga to nie ma potrzeby jak nierowna to daje sie listwe z Casto. Ale po co korek pomiedzy gresem a parkietem/panelami? pytam powaznie bo nigdy nie stosowalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 5 minut temu, wujekcybul napisał: Jak rowna podloga to nie ma potrzeby jak nierowna to daje sie listwe z Casto. Ale po co korek pomiedzy gresem a parkietem/panelami? pytam powaznie bo nigdy nie stosowalem. Dla jaj. Nic nie daje. Taka fantazja. Poważnie. BTW, panele na zdjęciu drwal piłą łańcuchową docinał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Teraz, Joki napisał: Dla jaj. Nic nie daje. Taka fantazja. Poważnie. BTW, panele na zdjęciu drwal piłą łańcuchową docinał? To parkiet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Teraz, wujekcybul napisał: To parkiet O kufa, ale skucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Teraz, Joki napisał: O kufa, ale skucha. Jak zyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
