cypel Napisano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wymieniałem ostatnio dwie klamki zewnętrzne przód od strony kierowcy i tył za kierowcą. Mam ustawione autoclose on, czyli ryglowanie drzwi przy prędkości powyżej 20 km/h i od jakiegoś czasu zauważyłem (po wymianie tylnej klamki), że żeby otworzyć jakiekolwiek drzwi czy nawet wlew paliwa po skończonej jeździe muszę użyć pilota do otwierania drzwi. Wcześniej było tak, że otwierając drzwi od wewnątrz, blokada wszystkich drzwi puszczała teraz nie. Nie bardzo wiem o co chodzi, ale strasznie irytujące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Reszta drzwi dała się wcześniej otworzyć od zewnątrz gdy otwarłeś tylko drzwi od kierowcy przy wysiadaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 23 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 tak na 100% można było otworzyć drzwi np. tylne od zewnątrz z tego co pamiętam to po otwarciu było słychać kliknięcie i jak ryglowanie zostaje zwolnione zdziwiło mnie to, że drzwi nie można otworzyć a wczoraj to już był mega zdziw po tym jak wysiadłem z auta i nie mogłem otworzyć wlewu paliwa. Musiałem pilotem się posłużyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 a nie zmieniłeś w menu, żeby pilot odblokowywał tylko drzwi kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 23 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Oo, a jest taka opcja w menu? Z tego co pamiętam to jest autoclose -> ON/OFF. Coś tam ostatnio grzebałem w menu, sprawdzę czy jest coś takiego @cacus dobra już wiem o co Ci chodzi to nie ma nic wspólnego z moim problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 No to u mnie jest dokładnie tak jak opisałeś - żeby pozostałe drzwi + bagażnik dało się otworzyć z zewnątrz to trzeba odblokować je z przycisku na konsoli albo otwierać z pilota . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 24 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Pobawiłem się wczoraj różnymi ustawieniami i dalej jest tak jak opisałem. @Iron czyli to tak ma być? Teraz już zgłupiałem, wydaje mi się, że wcześniej po otwarciu drzwi kierowcy na wyłączonym silniku odblokowywały się wszystkie drzwi. Nigdy nie miałem tak, że podjeżdżam tankować auto i muszę użyć pilota żeby otworzyć wlew Na pewno przy włączonym silniku trzeba otworzyć z konsoli, ale po wyjęciu kluczyka ze stacyjki też masz zablokowane? Możesz/możecie koledzy to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Hmm, jak jest przy wyłączonym to nie pamiętam - sprawdzę to dzisiaj EDIT Jest identycznie jak przy włączonym silniku , zarówno przy włożonym kluczyku jak i wyciągniętym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 25 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Dzięki śliczne. Czyli wygląda, że jest wszystko ok. Reasumując, otworzyć z zewnątrz można po odblokowaniu z panelu albo pilotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Dokładnie tak właśnie to wygląda u mnie . Może ktoś jeszcze z kolegów zechce sprawdzić u siebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
