Grand vitara 2 terenówka czy suv??
szyman
Czas pokaże :smirk: pierwsze testy przeszła pomyślnie i to na całkowitej serii. Tam gdzie vitara poszła bez zająknięcia Grand potrzebowała zapięcia reduktora przyczyna opona szosowa, mały prześwit i masa ponad 1600kg. Teraz tylko doprowadzić mechanikę/ blacharkę do ładu :phi: i może żonka pomykać. Tak po sprzedaży salonki kupiłem GV2 :bzik: Jest wygodnie komfortowo względnie cicho jeździ po taniości dzięki LPG żona zadowolona, a i tak więcej frajdy mam z jazdy małą.
Fotki
  • Lubię to 2
3 godziny temu, bielaPL napisał:
Widzę, że 4x4 wciągnęło :)
nie o to chodzi. mogłem kupić  Opla Astrę ,Zafirę, C4 picasso ewentualnie Skodę tylko te auta są jakieś takie nijakie, nudne. A GV zawsze można bez obaw zjechać z drogi w las, pojechać objazdem jak jest korek na trasie i można pomotać ;]
A przy okazji jest to taczka ktora ciężko przejechac 500km na raz :P mogles forka kupic, byloby wygodniej ;)
  • 3 tygodnie później...
1 minutę temu, szyman napisał:
bez przesady dorzucę jeszcze max 5 cm i będzie git. O żonkę nie mam obaw gorzej z młodą.
Dzieciak da sobie radę, na 4 wlezie ;) Wiem jak moja na początku miała problem, a teraz wskakuje jak wiewiórka ;)
Użyłem skrótu myślowego, miałem na myśli jeden z podsystemów ESP, czyli kontrolę trakcji. Ta w GV2 działa w każdym trybie i to naprawdę świetnie!
Kiedy wprowadzono ESP/TC do GV2, wycofano centralny LSD, zupełnie zbędny przy tak sprawnej elektronice.
Awaryjność raczej znikoma, TC to przecież lekko rozbudowany ABS.
  • 1 miesiąc później...
9 godzin temu, szyman napisał:
:nono:muszę mieć jedno auto cywilne. Druga sprawa to głównym użytkownikiem GV jest żona :zgryz:
uważam, że już złapała bakcyla, kiedyś zadzwoni i powie że wjechała w jakieś bagno i nie może wyjechać i trzeba lepsze mody zrobić
2 godziny temu, szyman napisał:
niestety ale baby nie kręci błoto górki bezdroża :facepalm:
w takim razie jest bardzo wyrozumiała skoro się zgodziła ujeżdżać vitarę na codzień i jeszcze na AT
Dnia 10.11.2017 o 20:45, szyman napisał:
W końcu zdecydowałem kupić opony wybór padł na identyczne jak w zielonej tylko w innym rozmiarze. Po zakupie okazało się że napisy malowane czyli +10 do respektu :phi:20171110_144011.jpg.1215b7dabfd48ac133da70c96e89b5f3.jpg
W planie mam jeszcze +3,4 cm. I basta
Kurcza tez mam dynapro atm - tylko moje są bez napisów. Jak ciśię jeździ po drodze powiedzmy powyżej 100 km/h
BTW wiesz ze to letnie kapcie, ale w sniegu dają radę. Na lodzie juz nie.
Jeździ głównie kobita nie narzeka. max jakie jechałem to 160km/h są głośniejsze ale i tak nie przebiją silnika :hehe:. Dziś Cabrio odwiedziłem stare fortyfikacje powiem opony zdały egzamin na 4, a na lód tylko kolce
O to może mi odpowiesz na kilka dodatkowych pytań:
1 silnik na łańcuchu, ale ponoć bywają z nim jakieś problemy? Wiesz coś o tym?
2 napęd w standardzie na .... Tył? Dopinany pokrętłem w kabinie? Reduktor też.
Można dopinac w biegu czy trzeba się zatrzymać?
3 Lpg ponoć znosi, ale butla w bagażniku jeździ?
4 radzik robi już do niego zestawy? Bo widziałem opis na forum vitki.
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
Gv2 ?
8 minut temu, AxiT napisał:
Oczywiście.
Napęd  stały  w proporcji 43/53% w środku pokrętło  4h,4h lock,N. Reduktor jest. Gaz 2.0 łyka  bez kłopotu u nas przebieg o ile pamiętam 275000km z silnikiem zero kłopotu. Co do łańcucha  u nas się odzywa ale to raczej wina złego doboru oleju. Liftu do gv2 radzik nie robi ale jak będziesz potrzebował  to mam rozpracowaną
21 godzin temu, szyman napisał:
Koniec co najwyżej box na dach na wakacje. Żona stęka że przy wsiadaniu musi kieckę podwijać 8-)
Pomyśl o płaskich stopniach, ułatwi wsiadanie zdecydowanie. Piszę to po słowach użytkowniczki Sorento 1gen z progami. Użytkowniczka całe 160cm wzrostu... ;]
Edytowane przez Pipper
Błont ;)
  • 1 rok później...
Dnia 16.09.2017 o 17:34, szyman napisał:
Przyszła pora na GV. 20170911_175231.jpg.6942ea7f6ba5a37e305e5dd7bbe5cc15.jpg
Przód seria tył +5cm
Efekt finalny
Zostało zmienić opony,  chwilowo spokój. :hehe: Choć w głowie mam już plan na kolejne cm :bzik:
Dorobiłem się takiej samej paskudy - tylko z inną skrzynią ( bo automatyczną). Zdradzisz skąd kupiłeś elementy do podniesienia fury ( na aledrogo po około 500 pln za zestaw)?
Jakieś efekty uboczne po tym czasie jeżdżenia?
