Jak to podłączyć?
urwis
Czołem,
jestem żółtodziób w CA. Mam takie klocki:
- Clarion 702e
- głośniki Morel Tempo Ultra
- subwoofer 70W 2 ohm
- wzmacniacz JL 400/4D
Czy taki zestaw ( http://www.caraudiosklepy.pl/hollywood-cca-44-zestaw-kabli-p511.html ) wystarczy, żeby podpiąć głośniki i sub? Podejrzewam, że trzeba coś więcej, żeby z 4 ohm zrobić 2 ohm. Jakieś rezystory?
Dnia 3.09.2017 o 11:57, urwis napisał:
Czołem,
zmienić cewkę głośników :D albo znaleźć takie na 2 ohm.  Domyślam, się, że przeczytałeś w instrukcji wzmacniacza, że na 2ohm jest więcej mocy.
Ale to tak pięknie nie działa i nie polecam tego kroku.
10 godzin temu, urwis napisał:
Głośnik jest seryjny. W instrukcji wzmacniacza jest napisane, że można podłączać 2 ohm głośniki. Dlaczego nie polecasz podłączyć?
Im mniej Ohmów tym więcej mocy, ale tym gorsza kontrola nad tym co robi głośnik.  Tych głośników co masz Morel nie przerobisz na 2 ohm, to niemożliwe.
Natomiast 2 ohm ma to do siebie ze potrzebuje znacznie więcej prądu niż 4 ohm przy takiej samej głośności. Co przekłada się na większą srednicę kabli,
czy sprawny w 100% alternator. No i 2 ohm wymusza lepszą wentylację sprzętu.
Ale ja nie chcę przerabiać Moreli. Chcę podpiąć suba 2 Ohm do jednego z kanałów.
Co do przewodów to wczoraj czytałem ciekawy artykuł http://www.strefacaraudio.pl/topic/1690-kable-kable-kable/
W pierwszym poście pisałeś, że chcesz spiąć głośniki i sub na 2ohm.  Jak nie to miałeś na myśli to ok.
Co więc za problem. Przód podpinasz normlanie, tył na mostku i po sprawie.
btw a co do tego artykułu, to też tak sądzę, że nie warto inwestować jakieś mega kable.
Może jakiś audiofil wychwyci różnicę, ale 99% osób nie. Ale jak już takie kable produkują
w takich cenach, to jakis muszą tos sprzedać, więc odpowiedni marketing robią.
Dnia 11.09.2017 o 06:09, urwis napisał:
Dzięki. W mostku niestety tylko 4 Ohm. Parametry napisane na głośniku. Jest to seryjny subarowy sub. Na dodatek owalny. Nie wiem, czy w ogóle warto go podłączać.
tak właśnie myślałem. Lepiej znaleźć dobry głośnik, zwłaszcza, że pozostałe elementy masz przyzwoite.
Z ciekawości - piszesz o głośniku z bagażnika w Forku?
Daj znać czy jak podłączysz do niego coś innego niż fabryczne radio to w ogóle zagra ;] Bo 'z defaultu' gada to tak, że równie dobrze mogło by go nie być. Podobnie zresztą jak głośniki w tylnych drzwiach.
A… i żeby działało sterowanie z kierownicy musisz chyba dokupić jakiś wynalazek wpinany za kostką odtwarzacza.
Jeżeli to jest głośnik z Forka (albo taki jak w nim montują) to jest warty mniej niż śruby którymi go przykręcono ;) Można wpiąć, przy odrobinie szczęścia się spali i będzie można z czystym sercem wymienić na inny.
Tak. Dokładnie o tym piszę ;] Tylne w ogóle pomijam. Nastawiam się na sam przód i kupiłem pożądny zestaw odseparowany, ale jak uda się podpiąć sub, to może będzie jeszcze lepiej z niskimi tonami.
Na razie Forek idzie do lakiernika, więc dopiero w połowie października coś się ruszy z audio. Jakbym zapomniał, to pisz.
:hehe:mam zamiar zbudować małą komorę dla suba, to może zagra jako tako. Jak nie, to kiedyś coś lepszego wleci.
