Tomo Napisano 12 Września 2017 Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Pytanko - za chwilę będę wykańczał kawalerkę w nowym bloku i chciałbym w łazience zrobić brodzik podpłytkowy. W łazience mam wnękę, w której chciałbym umieścić ten brodzik - na ten moment ma wymiary 101 cm (szerokość) x 78 cm (głebokość). Z szerokości będę musiał odjąć min. 12 cm na rozprowadzenie kanalizacji (rura kanalizacyjna 110 jest tylko w rogu - kanalizacja nie jest rozprowadzona po łazience). Po odjęciu grubości płytek i kleju (ok. 1 cm na stronę) zostanie mi na brodzik ok. 85-87 cm (szerokość) x 77 cm (głębokość) Chciałbym zastosować np. taki brodzik: http://allegro.pl/plyta-prysznicowa-80x90-cm-poziomy-mu-i6000506768.html http://allegro.pl/plyta-prysznicowa-80x90-cm-poziomy-mb-kratka-i5820343319.html Czy ktoś z was montował taki/podobny brodzik ? Czy jest możliwość przycięcia go z wymiaru 90 x 80 na 85 x 77 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 12 Września 2017 Udostępnij Napisano 12 Września 2017 A czemu ma służyć ta płyta? Chcesz mieć prysznic bez brodzika czy jak? Z czego to jest z XPS? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 12 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2017 27 minut temu, krawiec napisał: A czemu ma służyć ta płyta? Chcesz mieć prysznic bez brodzika czy jak? Z czego to jest z XPS? Krawiec Tak, ma to być mniej więcej tak jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 12 Września 2017 Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Godzinę temu, krawiec napisał: A czemu ma służyć ta płyta? Chcesz mieć prysznic bez brodzika czy jak? Z czego to jest z XPS? To jest, zdaje się, po to, żeby nie trzeba było profilować podłogi i szybko kłaść na to płytki. Oglądałem niedawno na youtubie budowę brodzików w jakichś tam systemach - są przygotowane elementy a'la XPS, którymi formuje się spadki, dokłada odpływ, uszczelnia i na to kładzie płytki. Nie wiem tylko, czy chciałbym mieć tak nowocześnie to zrobione, bo zalatuje delikatnością, co się potem może zemścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 12 Września 2017 Udostępnij Napisano 12 Września 2017 8 minut temu, kiziuk napisał: To jest, zdaje się, po to, żeby nie trzeba było profilować podłogi i szybko kłaść na to płytki. Oglądałem niedawno na youtubie budowę brodzików w jakichś tam systemach - są przygotowane elementy a'la XPS, którymi formuje się spadki, dokłada odpływ, uszczelnia i na to kładzie płytki. Nie wiem tylko, czy chciałbym mieć tak nowocześnie to zrobione, bo zalatuje delikatnością, co się potem może zemścić. No, ja mam taki brodzik ale zrobiony klasycznie... czyli wylewka, hydroizolacja i na to płytki. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 12 Września 2017 Udostępnij Napisano 12 Września 2017 2 minuty temu, krawiec napisał: mam taki brodzik ale zrobiony klasycznie Mam tak samo. Dlatego napisałem, że te "systemy" to dla posadzkarzy, bo można szybciej robotę skończyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Dnia 2017-09-12 o 14:51, krawiec napisał: No, ja mam taki brodzik ale zrobiony klasycznie... czyli wylewka, hydroizolacja i na to płytki. Krawiec Zmieniła się koncepcja - nie będzie brodzika podpłytkowego tylko w istniejącą podłogę zostanie wstawiony odpływ liniowy. W związku z tym pytanie - do wnęki szerokości 80 cm powinienem kupić odpływ 70 cm ? Czy ktoś miał do czynienia z takim: http://allegro.pl/odplyw-liniowy-70-z-syfonem-bocznym-z-boku-niski-i6908802874.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Agata Napisano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 7 minut temu, Tomo napisał: Zmieniła się koncepcja - nie będzie brodzika podpłytkowego tylko w istniejącą podłogę zostanie wstawiony odpływ liniowy. W związku z tym pytanie - do wnęki szerokości 80 cm powinienem kupić odpływ 70 cm ? Czy ktoś miał do czynienia z takim: http://allegro.pl/odplyw-liniowy-70-z-syfonem-bocznym-z-boku-niski-i6908802874.html Mam odpływ liniowy dokładnie na szerokość wnęki. Jeśli nie wiesz jakiej szerokości będzie wnęka, to faktycznie lepiej kupić odpływ węższy. Tylko wtedy więcej profilowania spadku płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 17 minut temu, Agata napisał: Mam odpływ liniowy dokładnie na szerokość wnęki. Jeśli nie wiesz jakiej szerokości będzie wnęka, to faktycznie lepiej kupić odpływ węższy. Tylko wtedy więcej profilowania spadku płytkami. Wnęka będzie szerokości 80 cm (ew. może być 1-2 cm szersza). Możesz pyknąć fotkę jak to wygląda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Viega Advantix Vario docinasz do wymiarów "kabiny". W standardzie ma 120cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Agata Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 19 godzin temu, Tomo napisał: Wnęka będzie szerokości 80 cm (ew. może być 1-2 cm szersza). Możesz pyknąć fotkę jak to wygląda ? Mam pod ręką tylko takie zdjęcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) 23 godziny temu, Tomo napisał: W związku z tym pytanie - do wnęki szerokości 80 cm powinienem kupić odpływ 70 cm ? 70 cm to szerokość po rancie koryta. Do tego masz jeszcze płaskie obramowanie około 2 cm z każdej strony do przyklejenia uszczelnienia. Dasz radę wykuć 8-9 cm w podłodze? Edytowane 6 Grudnia 2017 przez kiziuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 6 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 8 godzin temu, kiziuk napisał: 70 cm to szerokość po rancie koryta. Do tego masz jeszcze płaskie obramowanie około 2 cm z każdej strony do przyklejenia uszczelnienia. Dasz radę wykuć 8-9 cm w podłodze? Mam 5 cm styropianu i 5 cm wylewki - wystarczy to zdjąć i można wstawić odpływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 co by nie zakładać nowego tematu chcę zamontować w łazience brodzik, są tylko na to 2 miejsca lewa strona spowoduje wydłużenie odpływu pomiędzy brodzikiem a rurą kanalizacyjną do 1,5 metra - czy to nie za dużo ? prawa strona - prysznic będzie na drzwiczkach rewizyjnych - czy jest jakiś patent żeby w kabinie były drzwiczki rewizyjne (zawory, liczniki) szczelne i łatwo otwieralne - w sensie bez uszczelniania silikonem itp) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 18 godzin temu, Jerzyk_ napisał: lewa strona spowoduje wydłużenie odpływu pomiędzy brodzikiem a rurą kanalizacyjną do 1,5 metra - czy to nie za dużo ? Jesli dasz rade zachowac odpowiedni spadek, to powinno byc ok Ale moze byc problem z odplywem liniowym w takim ukladzie i trzeba bedzie wstawiac brodzik zeby odplyw byl troche wyzej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
