podwyższenie na brodzik
PiQ
Jest sobie łazienka na piętrze w której chcemy zrobić prysznic coś w tym stylu jak na foto.
1. Z czego zrobić podwyższenie? Myślałem o bloczkach z pianobetonu i na to kafle.
2. Kafelkować całą podłogę i na to dobudować podwyższenie? Czy nie ma sensu i podwyższenie dawać bezpośrednio na wylewce?
3. Jaką hydroizolacje zrobić żeby mi w łazience na parterze sufit nie zaciekał?
Wszelkie inne sugestie mile widziane :)
Gazobeton.
Nie ma sensu. Bezpośrednio na wylewkę.
Jeśli będzie brodzik to żadną. Chyba, że chcesz dmuchać na zimne to folię w płynie pod brodzik.
Nie wiem, co to planobeton, ale ytong będzie OK.
Nie kafelkować, podwyższenie dawać bezpośrednio na wylewkę.
Sam stosowałem Atlas Woder E (czy jakoś tak): folia w płynie, taka "guma" + taśmy zbrojone do połączeń typu wylewka i ściana. Były do tego jeszcze gotowe narożniki, ale aż tak się nie onanizowałem :phi:
7 godzin temu, kiziuk napisał:
Czy podwyższenie masz technologicznie uzasadnione (jakaś rura, odpływ) czy po prostu chcesz, żeby było wyżej?
Wytelefonowane mazaniem.
Dolna krawędź rury odpływowej wychodzącej ze ściany przy prysznicu jest tylko ok 3cm poniżej poziomu wylewki. Niżej sie nie da bo spadek będzie zbyt mały.
5 godzin temu, Joki napisał:
Gazobeton.
moze zle się wyraziłem...... Jako takiego brodzika ma nie być. Ma być podwyższenie i na to kafelki na których będzie się stało. Do tego odpływ liniowy
Przeróbka pionu nie wchodzi w grę? Obniżyć wlot do pionu, to nie trzeba będzie robić podwyższenia. Przy odpływie liniowym cały urok tego rozwiązania polega właśnie na płaskiej podłodze. Jeśli bym musiał robić takie podwyższenie, to już wolę zwykły brodzik.
Do odpływu liniowego i tak potrzebujesz z 10 cm wysokości brodzika zakładając, że nie kujesz w podłodze. Ja po prostu zrobiłem kilka cm wylewki a potem dałem gęstą zaprawę Atlasa, żeby wyprowadzić spadki. Zamiast wylewki można położyć z 5 cm gazobetonu czy innej cegły i przykryć drugą warstwą zaprawy. Jeśli się nie chcesz bawić i masz $$$, to są gotowe "systemy" brodzikowe do składania, na które od razu klei się płytki. Na wylewkę dajesz hydroizolację, a na to płytki.
Nie bo trzeba by bylo pruć kafelki w łazience na dole.
no wlasnie chce te 10cm podwyzszenia i wtedy by sie zmiescil odplyw liniowy bez problemu. Spadki tez beda zachowane
No to pod płytki folia w płynie albo gotowy system.
zrobisz jak uważasz, ale przy takiej rzeźbie ja bym się zdecydował na brodzik. Są teraz ładne,płytkie, uda Ci się estetycznie zabudować. To ze zdjęcia wygląda fatalnie. Takie coś jest fajne, ale jak jest równo z podłogą.
Niezależnie co wybierzesz to koniecznie zrób systemową hydroizolację pod spodem na na ścianach.
Sugestia to olać nadbudowanie czegokolwiek i kupić od razu wyższy brodzik:
Popatrz na Koło Simplo - http://www.kolo.com.pl/searchResults?searchTerm=simplo
Sam mam coś takiego u siebie w dwóch łazienkach i jestem zadowolony.
Jeśli to jest dodatkowa łazienka to kafelkuj po całości, zrób fugi a dopiero na to montuj armaturę. Dzięki tamu jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zaorać prysznic nie będziesz się martwił jak uzupełnić kafelki w "wyrwie"
Brodzika w sensie skorupy akrylowej nie chcemy. Foto jest przykładowe pierwsze lepsze z netu żeby zobrazować koncepcje.
Co masz na myśli pisząc systemową hydroizolację? Jakieś konkretne rozwiązanie?
A dlaczego nie? Jak z ogrzewaniem w tej łazience?
Pytam, bo miałem okazję korzystać z kabin z kafelkami na podłodze dwa razy. Raz, gdy ogrzewanie było zwykłym grzejnikiem drabinkowym. Drugi raz, gdy była podłogówka pociągnięta również pod kabiną.
Ten pierwszy raz, był średnio przyjemny dla stóp. Korzystałem zimą, niby w nagrzanej łazience. Ale pod łazienką była nieogrzewana piwnica, przez co kafle w kabinie były po prostu mocno zimne.
Na dole mamy tradycyjną skorupę na górze chcemy tylko płytki. Ogrzewanie kaloryferem bez podłogówki. Tak jak pisałem wyżej pod tą łazienką na piętrze której to pytanie dotyczy jest druga łazienka także strop jest od spodu ogrzewany i nie jest wyziębiony.
Dzięki za odpowiedzi. Będę dawał beton komórkowy bezpośrednio na wylewkę i na to płytki. Oczywiście będzie hydroizolacja - folia w płynie
36 minut temu, kiziuk napisał:
Weź tylko pod uwagę, że beton komórkowy chłonie wodę jak wściekły.
Jeśli będzie nieszczelność to niezależnie czy wściekły czy nie, na suficie pod spodem będzie plama.
Owszem, ale w przypadku wylewki betonowej da się to w miarę skutecznie wysuszyć. W przypadku betonu komórkowego jest dużo trudniej.
Myślę, że nie ma różnicy. Budowałem z BK. Ściany nie raz zalał deszcz, padający kilka dni i wysychały tak samo jak beton. Oczywiście mogę się mylić. Nie robiłem odwiertów kontrolnych. ;)
Przeciek uszczelnić trzeba ewentualnie tak samo. To nic nie zmienia. W najgorszym wypadku wyschnie kilka dni później. Nie rozleci się.
Dlatego założyłem ten wątek z pytaniem z czego zrobić podwyższenie i nie było pytania o brodzik (ale to mógł źle zatytułowany wątek zasugerować)
Także podsumowując. budujemy podwyższenie - z czego to zrobić najlepiej? Rozumiem że BK nie jest najlepszym roziwązaniem więc z czego? Jest jeszcze czas na zmianę materiału
O jakiej grubości mówimy?
Możesz:
- odlać element na placu budowy :phi: plus: konstrukcja monolityczna (można gęsto zazbroić ;)), dowolny wymiar, minus: długi czas schnięcia;
- użyć gotowych elementów typu kostka brukowa betonowa, płyta chodnikowa lub obrzeże (krawężnik) plus: gotowe elementy układasz na kleju, minus: konieczność cięcia lub stosowania wielokrotności wymiarów.
Ja mam z bloczków cementowo-wapiennych i jest sucho, póki nie cieknie za brodzik.
Gdy w pewnym momencie ciekło, też nic złego się z bloczkami nie stało.
Obecnie mam rewizję zasłoniętą kratką wentylacyjną, by umożliwić wentylację pod brodzikiem w razie, jakby znów woda ciekła za brodzik :)
Możesz:
czytamy ze zrozumieniem to co bylo już napisane wyżej :D
Możesz pokazac jakies foto tej rewizji? Może być priv
Cytuj
Ja mam zrobione klasycznie - czyli zaprawą wodoodporną (będzie ze trzy warstwy). Na tym wykonane są spadki, hydroizolacja i mozaika. Dodatkowo, pod wylewką mam jeszcze hydroizolację bitumiczną :phi:
Tylko że u mnie jest trochę inaczej, bo całość jest wpuszczona pomiędzy dwie ściany.
Wylewka ma tą zaletę, że jest solidna i raczej bezobsługowa. Z wad masz długi czas wykonania i demontaż młotem udarowym. Natomiast niezależnie od tego, czy dasz najpierw gazobeton, cegłę czy inny wypełniacz, wierzchnia warstwa i tak powinna zostać wykonana z zaprawy żeby przenosić obciążenia. Do wynalazków typu XPS + bezpośrednio na to mata i folia uszczelniająca + płytki na klej, raczej nie mam zaufania.
Jak sprawuje Ci sie ten odpływ, to jest ten z regulacją kąta przyłącza, chyba Rea ?
2 godziny temu, PiQ napisał:
a dawałeś jeszcze do tego folie w płynie czy już ta zaprawa wodoodporna załatwia sprawę?
Zaprawa wodoodporna oznacza tyle, że woda nie powoduje jej degradacji. Natomiast zaprawa "wodoodporna" nie jest wodoszczelna, więc na wierzch i tak musi iść izolacja.
Tak, to jest Rea. W zasadzie nie mam zastrzeżeń. Solidnie wykonane, bez tandety.
Może tylko takie małe, że jest taka kratka filtrująca z plastiku, która siedzi na wierzchu otworu odpływowego. Na zdjęciu powyżej jest wyjęta. No i ta kratka tak skutecznie filtruje, że jak ktoś ma długie włosy, to po każdej kąpieli musi być czyszczona, bo inaczej następnemu blokuje przepływ wody i robi się basen :phi:
 W zasadzie nie mam zastrzeżeń. Solidnie wykonane, bez tandety. Może tylko takie małe, że jest taka kratka filtrująca z plastiku, która siedzi na wierzchu otworu odpływowego.
Czyli jest skuteczna i spełnia powierzone jej zadanie :oki:  :phi:
