Kontrola zjazdu
rwIcIk
Dzisiaj w centrum handlowym zjeżdżałem z piętra i z ciekawości włączyłem tę funkcję.
Auto wyhamowało i powoli zjeżdżało :ok:
Ale zastanowił mnie dźwięk chrobotania/szorowania, który był przy tej operacji wydawany.
Co wyhamowuje auto? Hamulce, czy coś w skrzyni?
(Mam 7 biegowy automat dwusprzęgłowy)
2 godziny temu, marcindzieg napisał:
Zagotujesz przy większej górce :)
hmm, dlaczego
auto trzyma minimalne obroty - u mnie ok 1000rpm
jak zaczyna przyspieszać to koryguje hamulcem
manualnie byś to zrobił inaczej ?
użyłem kilka razy, w sumie bardziej z ciekawości jak potrzeby
akurat była okazja bo nawet na 1biegu auto się rozpędziało
Mam bardzo krótką jedynkę - nie rozpędzi się więcej niż do 30. Wybacz ale bez pomocy skrzyni/silnika nie ma siły żeby przy stromej górce same hamulce dały radę.
Ale asystent tez wykorzystuje hamowanie silnikiem
i dopiero jak to nie daje rady tzn auto przyspiesza, wspomaga się hamulcami
manualnie zrobisz to podobnie, tzn możesz pozwolić „rozkręcić” się silnikowi do 2-3krpm i dopiero hamować
Dnia 28.10.2017 o 23:24, Koonrad napisał:
hmm, dlaczego
Manualnie to robiłem tak, że zapinałem reduktor i niski bieg. Nic się nie gotowało ;)
Dnia 10/28/2017 o 22:24, Koonrad napisał:
hmm, dlaczego
Jechał na pierwszym biegu... Im większe obroty silnika, tym "daje większy opór" i można bez hamulców jechać.
