MuChOzOl Napisano 20 Grudnia 2003 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2003 Założyłem obrotka według manuala na CM ale nie działa tak jak powinien Czyli jak załącze ogrzewanie na 2 fazę to obrotek nie działa Co jest podłączone zle i jak to poprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 20 Grudnia 2003 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2003 > Założyłem obrotka według manuala na CM ale nie działa tak jak > powinien > Czyli jak załącze ogrzewanie na 2 fazę to obrotek nie działa > Co jest podłączone zle i jak to poprawić bo wziałeś mase lub lub zasilanie nie z tego styku co trzeba. ja podłączałem tak jak trzeba: masę do masy + zasilania do bezp 22 (wg książki tam jest seryjnie podłączony) + podświetlenia do bezp. 4 (pozycyjne) i ostatni sygnałowy do przekaźnika wg manuala i wtedy MUSI banglać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MuChOzOl Napisano 20 Grudnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2003 > bo wziałeś mase lub lub zasilanie nie z tego styku co trzeba. > ja podłączałem tak jak trzeba: > masę do masy > + zasilania do bezp 22 (wg książki tam jest seryjnie podłączony) > + podświetlenia do bezp. 4 (pozycyjne) > i ostatni sygnałowy do przekaźnika wg manuala > i wtedy MUSI banglać Więc musze zmienić bo mam inaczej... Thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
