Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Wszystko wskazuje, że będę miał na zbyciu jedną skrzynię 6-biegową C.514.6.13 z Tipo (to samo co z Punto 1), czyli krótką o przełożeniu dyfra 13/64 (4,093). Skrzynia ma znikomy przebiegiem 2.000km, więc właściwie jest to nówka sztuka. Ile taka skrzynia może być warta? Na allegro są tylko starocie z Punto I, tipo nie znajduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 To jest ta skrzynia, ktora bedziesz sprzedawal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Jedna z dwóch które będę miał. Dokładnie rzecz biorąc tą już mam i zostawię ją sobie do pokraka, a drugą dokładnie taką samą będę miał w najbliższym czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Faktycznie epr podaje ze jest 13/64, z tym że 13/64 to jest 4,923 a nie jak podałeś 4.09... Jest tylko jeden problem w cento z taką skrzynią 6, wystająca dupka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 A, mój błąd. Dzięki za zwrócenie uwagi Oczywiście 4,923 (64/13). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 fajnie, szkoda że nie dali seryjnie szpery @Lesiu_Zett, wg epera Linea 1.4 77km ma 14/63 ~główna 4.5. tak jak i doblo i 5 speedowe jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 To w nowym tipo ma takie przelozenie? Przy jakim silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Nie wiem przy jakim silniku, ale znalazłem dzisiaj w końcu trochę czasu i policzyłem zęby wszystkich biegów. Okazuje się, że to coś nowego, jeśli chodzi o przełożenia. Zaznaczone na niebiesko. Nie jest tak krótka jak P1, ale nie jest tak długa jak Stilo, choć 1 i 2 są krótsze niż w Pi i Stilo. Może być bardzo ciekawa w jeździe - szybki start i później w miarę sensownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Wyglada jakby pierwsze dwa biegi miala krotsze niz w p1 a od 3 w gore sa dluzsze. Mozna by cos ciekawego poskladac. pokaz jeszcze zdjecie od strony sprzegla jak mozesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 A nie mam takiego zdjęcia, ale dzwon skrzyni jest całkowicie normalny. Nawet przy liczeniu zębów zauważyłem na nim oznaczenie C.514.5.13.44. Łożysko oporowe również standardowe. Przy okazji spytam czy dekiel z wybierakiem od 5-biegowej zadziała z tą skrzynią? Muszę go zmienić, bo ja mam sprzęgło na linkę, a ta skrzynka jest na wysprzęglik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 zadziala musisz przelozyc dzwigienke do sprzegla tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 To wiem, łapę już przełożyłem. Zauważyłem natomiast, że w samym wybieraku jest wstawiona blacha prowadząca biegi podobna do tych stosowanych przy lewarku w kształcie litery H. I rzeczywiście jak podejrzałem prowadzi biegi doskonale. W 5-biegowych tej blachy nie zauważyłem. Czyli wystarczy jak dekiel z wybierakiem założę od swojej skrzyni i będzie działało. To fajnie Wracając do sedna - ile taka skrzynia może być warta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Mysle ze porownywalnie jak taka ze stilo bo niestety jest dluzsza lub na wykozystanie przelozenia i reszty biegow z innej zeby zrobic taka krotka jak z p1. A nie wiesz czy kolo zebate do dyfra jest przykrecane czy prasowane?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Przykręcane. Ale jakie to ma znaczenie skoro i tak samego koła nie przełożysz do innego wałka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 14 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Ale szpere przykrecisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Kontynuuj A może torsena jakiegoś by się dało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 15 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 No quaife'a przykrecil by pewnie albo plytkowa jakas bacci we wloszech do nowszego typu skrzyni kupisz za 800 euro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 15 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 15 godzin temu, Zuraw napisał: Zauważyłem natomiast, że w samym wybieraku jest wstawiona blacha prowadząca biegi podobna do tych stosowanych przy lewarku w kształcie litery H. I rzeczywiście jak podejrzałem prowadzi biegi doskonale. W 5-biegowych tej blachy nie zauważyłem. Możesz bardziej objaśnić co to za blacha? Ona jest w środku wybieraka? Dzięki niej biegi wchodzą bardziej precyzyjnie? Może zrobiłeś jakieś foto, bo zainteresowało mnie co to za wynalazek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 15 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Aż się przeszedłem do piwnicy, bo dekiel jeszcze nie przykręcony po liczeniu zębów porobić foty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 15 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 A kielich skrzyni jak kielich od normalnej 5-biegowej C.514. Sorki za bałagan w tle, ale robiąc zdjęcia zrzuciłem parę rzeczy z półki i nie chciało mi się już dzisiaj sprzątać.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 16 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Dzięki za fotki, wszystko jasne. Bardzo ciekawy i prosty patent z tym wybierakiem. Ciekawe czy dałoby się to rozwiązanie zaadoptować do cento. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 17 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Wystarczy wybierak z tej skrzyni założyć do docelowej. Szóstki i tak nie wrzucisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 17 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 A jak z seryjnymi linkami od cento? Przy każdym swapie skrzyni wybierak się przekłada na ten od cento, nie wiem dokładnie co stoi na przeszkodzie zastosowania wybieraka oryginalnego np od punto, stilo czy takiego jak w tym tipo. W tych wszystkich skrzyniach nie od cento kowadełko ma kulkę mocującą linkę u dołu wałka wybieraka, w cento jest u góry, może wystarczyłoby przespawać tą jedną kulkę? Bo zgaduję, że gdyby tego nie zrobić to biegi wchodziły by na odwrót (zamiast jedynki wrzucało by się dwójkę i odwrotnie)? Pewnie drążki zmiany biegów w innych Fiatach operują linkami odwrotnie niż w cento stąd ta różnica w mocowaniu linek na wybieraku. Wybierak będziesz sprzedawał osobno jak coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 18 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Ten wybierak da sie przerobic. Jest tam widoczna na zdjeciu taka rurkowa zawleczka czy jak yo sie nazywa. Jak Ci sie uda ja wybic to mpzesz zalozyc ta oske z dzwignia od cento. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 18 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Pozostaje jeszcze kwestia sterowania sprzęgłem - linka czy hydraulika. W tym wybieraku nie ma np. miejsca na zamocowanie pancerza linki. To czy wybierak jest do góry czy do dołu nie m najmniejszego znaczenia, bo można go przełożyć. Ale linki do tego dekla nie zamocujesz. Dlatego trzeba go zmienić na taki, który podejdzie pod linkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 26 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Taki wybierak ma każda nowsza C514 ale w parze jest podebranie w obudowie skrzyni. Bez piłowania się nie obejdzie. Cena twojej skrzynki to max 1tyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 13 minut temu, RUFF napisał: Taki wybierak ma każda nowsza C514 ale w parze jest podebranie w obudowie skrzyni. Bez piłowania się nie obejdzie. Cena twojej skrzynki to max 1tyś To mówimy o innych skrzyniach - w tej nie ma żadnego podebrania. Obudowa tej skrzyni jest dokładnie taka sama jak starych C.514. Jeśli ma kosztować tysiaka, to sobie zostawię obydwie. Jeść nie krzyczy, podatku nie wymaga, niech leży Chyba, że ta wycena jest błędna ze względu na owe podcięcie, bo ta, jak wspomniałem takowego nie posiada i nie wymaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 27 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Ma racje wiecej nikt nie da. W sobote sprzedalem 13/64 z p1 a byla naprawde igla za 1000 z laska to za ta niestety wezmiesz moze nawet mniej bo ani ona krotka zeby do sportu brac ani dluga zeby w trasie pojechac jedynie dla przelozenia fajna bo dokrecane tak jak pisalismy pod torsena ale przelozenie idzie trafic z jakiejs uszkodzonej - peknietej za kilka stowek. Lepiej zostae na zapas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 27 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Jest podebranie w środkowej obudowie jak nie wierzysz to spróbuj założyć ten wybierak do skrzynki np z SC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 30 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Dnia 27.11.2017 o 23:06, RUFF napisał: Jest podebranie w środkowej obudowie jak nie wierzysz to spróbuj założyć ten wybierak do skrzynki np z SC. Ale z tym podebraniem to chodzi o to, że takiego wybieraka nie wsadzimy do skrzyni z SC (bez modzenia), natomiast do tej skrzyni wybierak z SC podchodzi normalnie? Więc w zasadzie nie ma żadnego problemu w zamontowaniu takiej skrzyni do SC jeśli dobrze rozumiem, ale przy założeniu że wybierak przekładamy z SC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Ta na odwrót wszystko pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 8 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Miałem dzisiaj w końcu chwilę czasu i zrobiłem zdjęcia obudowy. Ruff ma rację - jest dodatkowe podcięcie w obudowie na blachę prowadzącą w wybieraku i wybierak bez blachy da się założyć do skrzyni szóstki, wybierak z blachą nie wchodzi do skrzyni 5-biegowej. Ale spokojnie we własnym zakresie można takie podcięcie zrobić i wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Dnia 27.11.2017 o 08:02, bzyczek00 napisał: Ma racje wiecej nikt nie da. W sobote sprzedalem 13/64 z p1 a byla naprawde igla za 1000 z laska to za ta niestety wezmiesz moze nawet mniej bo ani ona krotka zeby do sportu brac ani dluga zeby w trasie pojechac jedynie dla przelozenia fajna bo dokrecane tak jak pisalismy pod torsena ale przelozenie idzie trafic z jakiejs uszkodzonej - peknietej za kilka stowek. Lepiej zostae na zapas. a ja bym powiedział że za miej jak tyś bym jej nie sprzedał jeśli tak jak pisze że ma taki przebieg i jest w stanie idealnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 1 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Nie chcę zakładać nowego tematu o skrzyniach 6-biegowych, więc zapytam tutaj. Może ktoś z was ma wałek atakujący i talerz dyfra ze skrzyni z stilo o przełożeniu 14/57 (4,017)? Chętnie zmontowałbym sobie drugą skrzynię 6 biegową z tipo na długim przełożeniu. Gdyby kogoś interesowało jakby to się przekładało na prędkości lub obroty to zamieszczam zrzutki z Excela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
