Mocowanie na nitonakretkach
elgritone
Pytanko mam. Macie doświadczenie w tym temacie?
Mam Ci ja takiego ulepa jak na zdjeciu bateria wazy okolo 6kg i jest zamocowana na wsporniku. Chcialbym go wywalić a baterie podwiesic na górnej rurze ramy. Nitonakretki w rozmiarze M5 i ilosci 4szt dadzą radę? Standardowo taka bateria mocowana jest w miejscu bidonu ale u mnie nie ma na to miejsca...89d21df4e67b4314f227f94cb8d8b1f7.jpg
Chcesz mocować do metalowej ramy i zamiast nawiercić i nagwintować pytasz o nitonakrętki, dobrze rozumiem?
Na technologii rowerowej się nie znam :phi: ale miałbym obawy o wytrzymałość całej konstrukcji jeśli 6 kg mocowane byłoby tylko z jednej strony i nieusztywniane w osi poprzecznej. Oczywiście rowerem się raczej nie rzuca na glebę ;) nie mniej wolałbym mieć mocowane z dwóch stron.
Ten akumulator jest w jakimś koszu, czy to jest konstrukcja zaprojektowana do takiego mocowania?
Na technologii rowerowej się nie znam :phi: ale miałbym obawy o wytrzymałość całej konstrukcji jeśli 6 kg mocowane byłoby tylko z jednej strony i nieusztywniane w osi poprzecznej. Oczywiście rowerem się raczej nie rzuca na glebę  nie mniej wolałbym mieć mocowane z dwóch stron.
Baterie montuje sie w miejsce bidonu, czyli na dwie śrubki M6 bodajże. Z tym ze bidon zazwyczaj jest na rurze dolnej wiec, ciezar opiera sie troche na ramie (aczkolwiek nie wiem czy to ma znaczenie). W mojej koncepcji wisialby...
[mention=169579]elgritone[/mention] odnosnie roweru-to jakaś samoróbka czy fabryka? Jakie osiągi i koszt
Zestaw do konwersji z baterią kosztuje okolo 3k PLN, kupując osobno pojedyncze elementy zapewne wyjdzie taniej. Rower zlozylem niedawno wiec zasięgu jeszcze nie znam. Predkosc max jak narazie udalo mi sie powyżej 50km/h wykręcić.
