Lukas Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Cześć, Czy ktoś kiedyś spotkał się z sytuacją aby na fabrycznie nowej oponie nie było wybitej daty produkcji ? Zamówione 4 opony (dostarczone do serwisu) i po montażu (fakt że zauważyłem dopiero dzisiaj w świetle dziennym) okazuje się, że dwie z nich nie posiadają wybitego DOT. Jest to podstawą reklamacji ? Co więcej w ogólnych warunkach na stronie sprzedawcy jest zapis: "Gwarancje dotyczące opon najczęściej nie obejmują: ..... Opon z nieczytelnym lub uszkodzonym numerem DOT, numerem fabrycznym lub datą produkcji." Więc jeśli w przyszłości chciałbym skorzystać z gwarancji to mogą mi ją z góry odrzucić z powodu braku DOT ? Wysłałem już do nich @ i czekam na odpowiedź ale chciałem poznać wasze zdanie na ten temat. Załączam zdjęcie jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 3 minuty temu, Lukas napisał: Cześć, Czy ktoś kiedyś spotkał się z sytuacją aby na fabrycznie nowej oponie nie było wybitej daty produkcji ? Zamówione 4 opony (dostarczone do serwisu) i po montażu (fakt że zauważyłem dopiero dzisiaj w świetle dziennym) okazuje się, że dwie z nich nie posiadają wybitego DOT. Jest to podstawą reklamacji ? Co więcej w ogólnych warunkach na stronie sprzedawcy jest zapis: "Gwarancje dotyczące opon najczęściej nie obejmują: ..... Opon z nieczytelnym lub uszkodzonym numerem DOT, numerem fabrycznym lub datą produkcji." Więc jeśli w przyszłości chciałbym skorzystać z gwarancji to mogą mi ją z góry odrzucić z powodu braku DOT ? Wysłałem już do nich @ i czekam na odpowiedź ale chciałem poznać wasze zdanie na ten temat. Załączam zdjęcie jak to wygląda. A na tych 2 oponach DOT nie jest przypadkiem od wewnatrz po montazu? U mnie tak wlasnie jest w Uniroyalach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas Napisano 24 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 nie wiem tam nie zaglądałem. Tylko czy to trochę nie jest bez sensu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 1 minutę temu, Lukas napisał: nie wiem tam nie zaglądałem. Tylko czy to trochę nie jest bez sensu ? A do czego ten DOT niby jest Ci potrzebny na wierzchu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas Napisano 24 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Do niczego, ale jak już pisałem to chodzi o gwarancję. Żeby później w razie W nie spuścili na drzewo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 1 minutę temu, Lukas napisał: Do niczego, ale jak już pisałem to chodzi o gwarancję. Żeby później w razie W nie spuścili na drzewo W przypadku gwarancji na opony to na za wiele bym nie liczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jantarel Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 DOT jak mi się wydaje to bardzo często jest właśnie na wewnętrznej stronie opony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 24 minuty temu, Jantarel napisał: DOT jak mi się wydaje to bardzo często jest właśnie na wewnętrznej stronie opony... Zależy jak się założy, czy kierunkowa, czy asymetryczna ale zwykle jest tylko z jednej strony i często wypada od wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 24 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 9 godzin temu, Lukas napisał: nie wiem tam nie zaglądałem. Tylko czy to trochę nie jest bez sensu ? Nokian WR D4? Po co DOT na zewnątrz? Na Vredesteinach na zewnątrz mam dumne Giugiaro Design i ładne szlaczki, nawet nie ma outside - wszystko jest od wewnątrz, by nie psuło estetyki Do do Nokaniów - jeżeli to WR D4 (wnoszę po szlaczkach) to sprawdzę jutro - jak nie zapomnę. Mam jeszcze nie założony komplet w bagażniku. WR D3 też zobaczę - ten będę ściągał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 25 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 Nie mogę edytować, to w następnym: Strona "lewa": Strona prawa: WR D3 się nie przyjrzałem Definicja stron też względna - opony kierunkowe, więc na lewych (albo prawych) będzie widać DOT, a tych przeciwnych będzie od wewnętrznej strony, zakładając, że fabryka nabija te dane z tej samej strony rotacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukas Napisano 27 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Dnia 24.11.2017 o 21:05, futrzak napisał: Nokian WR D4? Po co DOT na zewnątrz? Na Vredesteinach na zewnątrz mam dumne Giugiaro Design i ładne szlaczki, nawet nie ma outside - wszystko jest od wewnątrz, by nie psuło estetyki Do do Nokaniów - jeżeli to WR D4 (wnoszę po szlaczkach) to sprawdzę jutro - jak nie zapomnę. Mam jeszcze nie założony komplet w bagażniku. WR D3 też zobaczę - ten będę ściągał. WR D3 - tylko 2 mają oznaczenia na zewnątrz, a dwie ewentualnie wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
