CyberKasztan_2077 Napisano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 No właśnie. Pacjent to plafon led. Taki zwykły, okrągły z Ikei, z wbudowanym źródłem światła. A w zasadzie dwa plafony zachowując się tak samo.Po włączeniu świeci normalnie tak długo jak jest włączony. Ale wystarczy w jednym w dwóch innych pomieszczeń włączyć oświetlenie (ten sam obwód obejmujący oświetlenie sufitowe we wszystkich pomieszczeniach), a plafony gasną (raz jeden, raz drugi, czasem oba). Ponowne włączenie (czyli przycisk off->on), a światło wraca.Źródła światła powodujące wyłączenie plafonów to jedna żarówka led (naście watów) i żyrandol 3x25W). Poza tymi dwoma pomieszczeniami, w innych (wciąż ten sam obwód) można pstrykać oświetleniem do woli i nic się nie dzieje.Co jest? Co sprawdzić?Wcześniej w miejscu tych plafonów były inne i nic takiego nie miało miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 rzeczywiście dziwny problem. Jakie masz włączniki - tradycyjne, czy jakieś sterowane ? W tych plafonach nie ma żadnych bajerów, typu automatyczne włączanie, itp ? Może tak reagują na wahnięcia prądu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 wymień włącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 3 godziny temu, bergerac napisał: rzeczywiście dziwny problem. Jakie masz włączniki - tradycyjne, czy jakieś sterowane ? W tych plafonach nie ma żadnych bajerów, typu automatyczne włączanie, itp ? Może tak reagują na wahnięcia prądu? Proste wlaczniki, bez ściemniania, proste plafony. Też obstawiam wahania, ale przez 5 lat nic nie reagowało w ten sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 3 godziny temu, technix napisał: wymień włącznik Dlaczego włącznik? Wymienię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 57 minut temu, Liwek napisał: Proste wlaczniki, bez ściemniania, proste plafony. Też obstawiam wahania, ale przez 5 lat nic nie reagowało w ten sposób. możesz powalczyć z miernikiem i zobaczyć co się dzieje w momencie włączania oświetlenia w innych pokojach. Może Ci to coś rozjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 1 minutę temu, bergerac napisał: możesz powalczyć z miernikiem i zobaczyć co się dzieje w momencie włączania oświetlenia w innych pokojach. Może Ci to coś rozjaśni. Taki zwykły multimetr pokaże drobne wahanie? Trochę boję się takich prądów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 1 minutę temu, Liwek napisał: Taki zwykły multimetr pokaże drobne wahanie? Trochę boję się takich prądów. powinien pokazać. Bardziej mnie interesuje dlaczego ten plafon z ikei się wyłącza. te plafony z ikei są pod jednym wyłącznikiem, czy dwoma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Ja bym na wstępie sprawdził wszystkie połączenia w puszkach i przy punktach świetlnych, aby wyeliminować jakieś luźne połączenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 36 minut temu, bergerac napisał: powinien pokazać. Bardziej mnie interesuje dlaczego ten plafon z ikei się wyłącza. te plafony z ikei są pod jednym wyłącznikiem, czy dwoma ? Pod jednym podwójnym. BTW wymiana włącznika nic nie dała. To samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 36 minut temu, luccass napisał: Ja bym na wstępie sprawdził wszystkie połączenia w puszkach i przy punktach świetlnych, aby wyeliminować jakieś luźne połączenie. Puszki mam zatynkowane. W przełącznikach wszystko solidnie podpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 3 minuty temu, Liwek napisał: Puszki mam zatynkowane. W przełącznikach wszystko solidnie podpięte. To sprawdź jeszcze połączenia punktów świetlnych, tych co powodują problemy. W takiej instalacji domowej, to nie ma zbytnio się coś psuć oprócz właśnie luźnych połączeń. Przy okazji weź miernik w rękę i zobacz jakie jest napięcie na zaciskach plafonu w momencie kiedy dzieją się takie cyrki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pafnucy Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Można jeszcze spróbować wymienić żarówkę LED w plafonie na jakąś żarówkę innego producenta. Może przy jakiś szpilkach napięciowych towarzyszących włączaniu światła w innym pomieszczeniu, z jakiegoś powodu wyłącza się przetwornica w żarówce (i trzeba ją "zresetować")? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 10 minut temu, luccass napisał: To sprawdź jeszcze połączenia punktów świetlnych, tych co powodują problemy. W takiej instalacji domowej, to nie ma zbytnio się coś psuć oprócz właśnie luźnych połączeń. Przy okazji weź miernik w rękę i zobacz jakie jest napięcie na zaciskach plafonu w momencie kiedy dzieją się takie cyrki. Jak mam ustawić miernik i do czego podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 3 minuty temu, Pafnucy napisał: Można jeszcze spróbować wymienić żarówkę LED w plafonie na jakąś żarówkę innego producenta. Może przy jakiś szpilkach napięciowych towarzyszących włączaniu światła w innym pomieszczeniu, z jakiegoś powodu wyłącza się przetwornica w żarówce (i trzeba ją "zresetować")? To są klejone ścieżki led. Niczego nie wymienię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Jeszcze dwie sprawy. Włączenie lamp x czy y nie zawsze wyłącza plafon. Czasem dwóch nie wyłącza, czasem wyłącza jeden, czasem oba. Druga sprawa - jedno z pomieszczeń wyłączało plafon. Wymieniłem żarówkę na słabszą led i już nie wyłącza. Kosmos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Jak mam ustawić miernik i do czego podłączyć? Zaczynam obawiać się o Twoje zdrowie Miernik ustawić w tryb pomiaru napięcia AC przynajmniej 230V i sondami dotknąć zacisków L i N przy plafonie tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 3 minuty temu, luccass napisał: Zaczynam obawiać się o Twoje zdrowie Miernik ustawić w tryb pomiaru napięcia AC przynajmniej 230V i sondami dotknąć zacisków L i N przy plafonie tapatalked Gościu, ja jestem humanistą. Przełożenie włączników kosztowało mnie wystarczająco dużo nerwów. Nawet wyłączonym bezpiecznikom nie ufam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Gościu, ja jestem humanistą. Przełożenie włączników kosztowało mnie wystarczająco dużo nerwów. Nawet wyłączonym bezpiecznikom nie ufam. Może Agata ogarnie? tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 25 minut temu, luccass napisał: Może Agata ogarnie? tapatalked Napisać Ci po polsku czy po angielsku żebyś poszedł sobie pobiegać? Żyję. Nie ma żadnego skoku napięcia zarówno wtedy kiedy plafon się wyłącza, jak i kiedy działa. Sztywne 246V. Więcej niż 230 ale chyba wciąż w normie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 proponuje wypiąć z zasilania plafony , podpiąć na chwile same oprawki typu E 27 lub jak masz E14 i podłączyć żarówki , coś czuje że jest problem z plafonami , jak mają paski led to na 100 % mają transformatory i tu może być problem Spoiler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 9 minut temu, Liwek napisał: Napisać Ci po polsku czy po angielsku żebyś poszedł sobie pobiegać? PM 2.5 ma 300% normy, więc mnie nie przekonasz 9 minut temu, Liwek napisał: Nie ma żadnego skoku napięcia zarówno wtedy kiedy plafon się wyłącza, jak i kiedy działa. Sztywne 246V. Więcej niż 230 ale chyba wciąż w normie? Może być ciężko w takim razie dojść do tego co powoduje problemy bez wnikliwej analizy obwodu Ciekaw jestem, czy ten nowy plafon jest zbyt czuły, czy jakieś inne źródło sieje po sieci. Jakiś kondensator w odpowiednim miejscy może by pomógł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 9 minut temu, Fatal napisał: proponuje wypiąć z zasilania plafony , podpiąć na chwile same oprawki typu E 27 lub jak masz E14 i podłączyć żarówki , coś czuje że jest problem z plafonami , jak mają paski led to na 100 % mają transformatory i tu może być problem Ukryj zawartość Przez 5 lat w miejscu plafonów były zwykle oprawki z żarówką i nigdy nic nie zgasło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 9 minut temu, luccass napisał: PM 2.5 ma 300% normy, więc mnie nie przekonasz Może być ciężko w takim razie dojść do tego co powoduje problemy bez wnikliwej analizy obwodu Ciekaw jestem, czy ten nowy plafon jest zbyt czuły, czy jakieś inne źródło sieje po sieci. Jakiś kondensator w odpowiednim miejscy może by pomógł... W dupie mam te plafony. Teraz zaspokajam ciekawość. Dołączam po kolei wszystkie źródła światła i sprawdzam. Jak się suki wyłączały tak się wyłączają. Oddam je w cholerę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 15 minut temu, Liwek napisał: Przez 5 lat w miejscu plafonów były zwykle oprawki z żarówką i nigdy nic nie zgasło. No i właśnie już wiesz co powoduje problem także winne są plafony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Godzinę temu, Liwek napisał: Kosmos. Nie, Kielce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hory555 Napisano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 23 godziny temu, Liwek napisał: Gościu, ja jestem humanistą. Przełożenie włączników kosztowało mnie wystarczająco dużo nerwów. Nawet wyłączonym bezpiecznikom nie ufam. A potrafisz sprawdzić: 1.Czy wariujace lampy są podpiete we właściwy sposób (L i N)? 2. Czy te plafony są rozlaczane z fazą (L) a nie neutralnym? 3. Pisałeś ze instalacja laczona w puchach pos tynkiem. Czy jesteś pewien ze w kazdym miejscu w wylacznikach oraz lampach jest tylko jeden przewód. 4. Czy wszędzie są wyłączniki pojedyńcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 2 godziny temu, Hory555 napisał: A potrafisz sprawdzić: 1.Czy wariujace lampy są podpiete we właściwy sposób (L i N)? 2. Czy te plafony są rozlaczane z fazą (L) a nie neutralnym? 3. Pisałeś ze instalacja laczona w puchach pos tynkiem. Czy jesteś pewien ze w kazdym miejscu w wylacznikach oraz lampach jest tylko jeden przewód. 4. Czy wszędzie są wyłączniki pojedyńcze? 1. Tak. Na pewno. 2. Tak. 3. Wyłącznik ma na wejściu jedną fazę, na wyjściu dwie, bo jest podwójny. W lampach są trzy: L, N i PE. 4. Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hory555 Napisano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 7 minut temu, Liwek napisał: 1. Tak. Na pewno. 2. Tak. 3. Wyłącznik ma na wejściu jedną fazę, na wyjściu dwie, bo jest podwójny. W lampach są trzy: L, N i PE. 4. Nie. A czy któryś magiczny włącznik ma może podświetlenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 7 godzin temu, Hory555 napisał: A czy któryś magiczny włącznik ma może podświetlenie? Nie. To proste włączniki Schneidera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
