Automat Powershift - "niska wydajność skrzyni biegów"
Kysior
Godzinę temu, maciejka napisał:
Najwidoczniej, obstawiam może jakiś czujnik w dupnym miejscu. Generalnie skrzynia bardzo fajna , trasę na Chorwację z przelotowka 170-180 zniosła pięknie .
Może olej przemieszcza się na zakręcie i jakiś czunik to wychwytuje - ciekawe, dlaczego tylko na zimnej skrzyni :hmm:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Olej w skrzyni zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego jego poziom ustala się jak jest rozgrzany.
  • Lubię to 1
U mnie w cmax też ten problem występuje i to tylko w jednym miejscu na ślimaku. Dzieje się to na zimnym silniku przy szybszym wjeżdżaniu w ten zakręt. Wystrczy zatrzymać się uruchomić samochód ponownie i można dalej jechać błędu skrzyni nie ma. Dzieje się tak zarówno przed wymiana oleju jak i po (aktualnie 122kkm najechane).
  • Lubię to 1
No kurcze, chłopaki, nie piszcie mi, że TTTM. Jak przed wymianą było ok, to znaczy, że nie musi tak być. Jeśli przed wymianą było więcej oleju u było ok., znaczy ilość oleju wlewana przy wymianie jest nie ok.
Ciekawe czy wymiana i sprawdzenie poziomu było zrobione zgodnie z procedurą.
https://www.dropbox.com/s/3dv5xv8crqt2f0f/spuszczeni i napełnianie MPS6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5jihwn02ruz39m/sprawdzanie poziomu MPS6.pdf?dl=0
  • 5 tygodni później...
Kumpel dzisiaj dzwonił.
Był w jakimś serwisie w Chorzowie bodajże. Tam spuścili olej i okazało się, że było co najmniej litr za mało.
Szczegółów technicznych nie znam, ale w Vovlo za każdym razem zapewniano, że oleju jest tyle, ile potrzeba - sprawdzali poprzez korek przelewowy. Natomiast w serwisie w Chorzowie stwierdzono, że w jednej komorze było 3l, a w drugiej 1,5l.
Dolali i od tego czasu jest ok.
4 godziny temu, Bartłomiej napisał:
To tylko pokazuje, jaki jest poziom fachowości w ASO. :facepalm:
Kiedyś pisałem jaki jest poziom serwisu Volvo w UK-po 10 latach serwisowania nie było widać we wzierniku plynu do wspomagania:hehe:.
  • Haha 1
  • 4 lata później...
W dniu 25.01.2018 o 10:25, Kysior napisał:
Hej
Kolega ma Volvo s60 z tą skrzynią, ale to chyba Forda jest, dlatego daję na ogólnym, żeby się do konkretnej marki nie ograniczać. Prosił, żeby zapytać tutaj, może ktoś pomoże rozwiązać problem:
Chodzi o dwusprzęgłówke PowerShift w Volvo, w której przy przebiegu 90kkm zalecono wymianę oleju. Mimo, że auto po gwarancji, to zrobiłem to w ASO (auto było z trasy, skrzynia rozgrzana, procedura trwała ok.2,5 godz. z kalibracją).
1) Następnego dnia skrzynia w trakcie jazdy bez powodu zredukowała bieg (zwiększając obroty silnika), przy równomiernym obciążeniu "skakało" po biegach, a po chwili przez pewien czas jechało tylko "na jedynce".
2) Kolejny dzień i znowu znowu pojawił się komunikat o "niskiej wydajności skrzyni biegów" a po kilku minutach nie była możliwa jazda do tyłu (po wybraniu R oczywiście).
3) Kolejny dzień to samo: komunikat o "niskiej wydajności skrzyni biegów". Przez kilkadziesiąt sekund auto jechało normalnie a potem tylko "na dwójce" niezależnie od obrotów.
4) itd., itp.
* Każdorazowo nie mogę ręcznie zmieniać biegów  (lub tylko w początkowej fazie ale po chwili już nie).
* We wszystkich wypadkach zaczyna się od - uwaga - stosunkowo szybkiej jazdy w ostrym zakręcie - ślimak 270* na obwodnicy miasta, w prawo delikatnie pod górkę (ale uprzedzę, że to nie Trójkąt Bermudzki).
* Po wyłączeniu silnika sprawa się "normuje" ale praca skrzyni biegów nie jest szybka/płynna.
* Dwie kolejne wizyty w ASO nic nie pomogły.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu i usunięciu usterki. Z góry dziękuję
Dopytałem, że olej wymieniano podobno statycznie. Na pierwszą myśl przychodzi mi tutaj zbyt mała ilość oleju, ale to chyba ASO by sprawdziło w pierwszej kolejności...
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Czy udało się ustalić co było powodem problemów ze skrzynią?
W dniu 25.01.2018 o 11:13, Kysior napisał:
No ok, ale przed wymianą oleju wszystko chodziło ok. Samochód ma dopiero 90kkm, za wcześnie chyba na takie akcje?
kiedyś miałem podobnie, nalali mi w ASO "zły" olej - złej specyfikacji, od tego bym zaczął.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
