ANDPOL Napisano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Tak się pechowo złożyło, że muszę wymienić i przód i tył. W sklepie za rogiem mam do wyboru przód Statim albo KYB. Pewnie wezmę KYB bo to jednak przód. Z tyłu nie mam żadnego wyboru. Są tylko DACO. Ktoś, coś o tej firmie napisze? Warto to zakładać, czy szukać czegoś lepszego po internetach? Dodam, że jeżdżę sam. Cementu w bagażniku też nie wożę, więc mają tylko wytrzymać masę własną. Do tej pory z tyłu siedzą jeszcze fabryczne, czyli już przeszło 15 lat i 180 tys. km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hamerg Napisano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Tak się pechowo złożyło, że muszę wymienić i przód i tył. W sklepie za rogiem mam do wyboru przód Statim albo KYB. Pewnie wezmę KYB bo to jednak przód. Z tyłu nie mam żadnego wyboru. Są tylko DACO. Ktoś, coś o tej firmie napisze? Warto to zakładać, czy szukać czegoś lepszego po internetach? Dodam, że jeżdżę sam. Cementu w bagażniku też nie wożę, więc mają tylko wytrzymać masę własną. Do tej pory z tyłu siedzą jeszcze fabryczne, czyli już przeszło 15 lat i 180 tys. km.Jeśli tanio i w miarę komfortowo to gazowe SRL. W miarę wytrzymałe. Katowałem je ze sportową twardą sprężyną i oryginalną na szutsze. Ciężko zabić te amory.Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owca_ Napisano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Mialem DACO na tyle i po pol roku jazdy na zglebionym zawiechu byly do wyzucenia a teraz kupilem KYB i jak na razie jezdzi i nic die nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Mam statim z przodu juz 2 lata i zawias -40 wszystko dziła żadnych wycieków z tyłu mam kamoka ciec nie ciekną to tyle moge powiedziec a tak na marginesie ja zawsze kupuje w necie bo dużo taniej jest niz w sklepie ostatnio kupowałem sprzegło valeo i było taniej o 110 pln niz w najtanszym sklepie w szczecinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu Napisano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Trochę się podłącze pod temat. Jaka jest długość tylnego amortyzatora w SC ? Szukam amortyzatora do adaptacji do innego samochodu i konstrukcyjnie jest oki tylko nie znam jesgo długości. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Kupiłem kiedyś auto z amorami na tyle SRL. Wszystko było ok, wyniki po 3 latach na ścieżce, prócz skrzypienia w upalne dni. Masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hamerg Napisano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Zapomniałem dodać że moje SRL jedzie na glebie z tyłu od 2 lat. Od 1.5 roku sa po utwardzeniu i trzymają dobrze. A lekko nie mają. Z Daco kupiłem cc i bardzo szybko po przejechaniu wyrypu robiła się straszna kanapa. Wywaliłem szybko bo to niebezpieczne się robiło. Ale najlepiej kupować w sklepie bo można sobie sprawdzić czy tak samo twarde są i ewentualnie wymienić na jednakowe. Ja tak miałem jeden miękki a drugi twardy. Bez problemu dobrali w sklepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 26 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 No cóż, zakupiłem w "sklepie za rogiem". Przód KYB olejowe po 105 zł, tył Daco po 43zł (innych brak). Jak się ten tył wy...a to się najwyżej wymieni. Tutaj nie ma żadnej filozofii przy wymianie. Śruby o dziwo po 15 latach dają się bez problemu odkręcić. Kupiłem w znanym, dużym sklepie, na miejscu, więc nie będzie problemu z ewentualną reklamacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 26 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 2 godziny temu, wodzu napisał: Trochę się podłącze pod temat. Jaka jest długość tylnego amortyzatora w SC ? Szukam amortyzatora do adaptacji do innego samochodu i konstrukcyjnie jest oki tylko nie znam jesgo długości. Pzdr Jaka Cię długość interesuje, to mogę zmierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu Napisano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Zmierz maksymalnie ściśnięte i rozciągnięte jak to nie problem. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 28 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Za późno. Wczoraj zostały założone. Zmierzyłem Ci starego. Długość całkowita 262mm ściśnięty na max, 402mm rozciągnięty na max. Odległość między osiami mocowań w linii prostej w stanie ściśniętym 206mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 ori na all sa po 59zl to poco kupowac jakies badziewie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu Napisano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 7 godzin temu, ANDPOL napisał: Za późno. Wczoraj zostały założone. Zmierzyłem Ci starego. Długość całkowita 262mm ściśnięty na max, 402mm rozciągnięty na max. Odległość między osiami mocowań w linii prostej w stanie ściśniętym 206mm. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
