P 0420
AGD
Witam.
Ostatnio nabyłem drogą kupna Yarisa Verso 1.3. Przy ogarnianiu autka zauważyłem brak świecenia kontrolki popularnie zwanej "check". Znalazłem przyczynę tj. spalona kontrolka, włos mi się zjeżył bo przecież nie świeci się ona tak długo by się uszkodzić. Po zapaleniu silnika nie oczywiście nie zgasła, odczytany błąd P0420 czyli katalizator. Po kasowaniu wraca po kilkuset kilometrach.
Wykres z sąd lambda na wolnych
Screenshot_2018-01-26-19-30-28-082_org.prowl.torque.png.f1a5c2a0e96958c7d30a6734b025f2ec.png
i 2500 obrotów
Screenshot_2018-01-26-19-30-53-921_org.prowl.torque.png.3ef3ec91231c92caeaa66f9def00fe97.png
Pytanie do braci następujące: co robić?
1. Z powrotem założyć spaloną kontrolkę i udawać że nic nie widziałem.:phi:
2. Szukać katalizatora (nowy, używany, uniwersalny).
3. Pomiar spalin i jeśli o.k. to emulator.
4. ........
Częsta przypadłość tych Yarisów, że katalizator się wcześnie kończy. Masz 3 wyjścia,
1. zejść pod auto i sprawdzić, jaka sonda jest wkręcona za KATem, bo jak ktoś wsadził tam "noname" za 100 zł, to będzie sypać błędami,
2. jak sonda sprawna, wymienić katalizator (drogo)
3. odkręcić sondę, wkręcić tulejkę z małym otworkiem za 10zł  (tzw emulator sondy diagnostycznej), w tulejkę wkręcić sondę i jeździć
Oryginalne sondy Denso w Toyocie mają małą tolerancję błędu, wystarczy małe niedomaganie katalizatora i check.
Ok. 400 zł za katalizator to chyba nie jest aż tak drogo.
Do pierwszego przeglądu na którym zbadają skład spalin. Za takie porady na tym kąciku powinny być ostrzeżenia.
Tani zamiennik można sobie darować, bo zaraz znowu sypnie błędami, lepszy zamiennik np Walker, Bosal  do Verso kosztuje około 1000zł, jeśli Verso po 2002r, to na zamówienie w ASO za jeszcze większą kasę. Zapewniam Cię, że po wkręceniu tulejki na sondzie diagnostycznej nikt się nie przyczepi, a jeśli silnik nie jest w stanie agonalnym, to nawet na słabej sprawności katalizatora spaliny wyjdą bardzo dobrze.
Szkoda by się było zdziwić podczas takiej akcji:
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,policjanci-ze-spalinomierzami-zatrzymali-64-dowody-rejestracyjne,251485.html
Zrób analizę spalin. Jeżeli nie ma przekroczenia norm, zainwestuj dychę w emulator drugiej sondy.
Ciekawe. Ja już ze dwa przeglądy przechodziłem z analizą spalin mając wkręcony emulator...
15 godzin temu, NaczelnyFilozof napisał:
Gdzie sprzedają nowe katalizatory za 400zł? :-D
Michale,   to już są tanie rzeczy  ;] https://autosklep.istore.pl/pl/katalizator-ceramiczny-okragly-do-1600-ccm-euro-3-jmj01-50-euro3-1389980.html?gclid=CjwKCAiA47DTBRAUEiwA4luU2SijYRGVn-fg3D3L1a0mNxARB2UClzpPvgSmtgYpWdra7zGxrQHLXBoCkfwQAvD_BwE
6 minut temu, jarek_g60 napisał:
To zamontuj to w toyocie gdzie kat jest z kolektorem
wywalamy orginalny kolektor robimy baranka 4/2/1 i  juz ;]
odpowiadałem koledze @NaczelnyFilozof - i tu sie zgadza tak? ;]
nie musze znac budowy osprzetu w yarisie taaaakk? ;]
U mnie w Hondzie ( więc też silnik gdzie reguluje się zawory ręcznie) jak zawory wydechowe były za ciasne to pokazywało błąd średnio co 3 dni. Po regulacji problem zniknął. Może wina tkwi w regulacji.
Godzinę temu, AGD napisał:
Dzięki za sugestie. Jadę na SKP na spaliny i zobaczymy co dalej. Jakie są objawy niewłaściwej regulacji zaworów, na ucho da się to wyłapać czy trzeba czapkę zdiąć?
trzeba zrzucic pokrywe zaworów, szczelinomierz w reke i kontrola luzow. Dla wygody mozna podniesc jedna strone zeby kolo bylo w powietrzu, etedy wbijasz 5ty bieg i krecisz zeby sie ustawialy zawory do pomiaru.
2 godziny temu, kaczorek79 napisał:
Prawidłowe wartości sondy diagnostycznej na wolnych obrotach powinny wskazywać między 0.7 a 0.8 volt.
Ja tam widzę, że druga sonda przy obrotach 2,5 tys. faluje od 0,3 do 0,8V, prawie dokładnie jak pierwsza.
