Dokrecanie glowicy a temperatura otoczenia
bolekatepl
Tak sie zastanawiam czy temperatura w jakij dokrecamy glowice ma znaczenie Przeszukalem neta ale nic nie znalazlem a wydaje mi sie to istotne bo biorac pod uwage wlasciwosci fizyczne materialu tzn srob i glowicy wedlug mnie powinno sie dokrecac glowiece podanymi wartosciami w odpowiedniej tem Bo np w tem +25 material ma inne wlasciwosci tzn rozciaga sie a przy -1 bardziej sie kurczy
Ma ktos wiedze jak to jest
Stosowac takie same momenty dokrecania srob czy inne a jak inne to jakie mniejsze wieksze?
Przy dokręcaniu na kąty nie ma dużego znaczenia. Jak się dokręca na moment, to ma znaczenie kolosalne.
No własnie a z reguły jest tak że dokreca sie np 40Nm i nastepnie o 90 stopni i wydaje mi sie ze w tym wypadku temperatura ma znaczenie bo przy dokreceniu Nm  nie bedzie tak samo mocno dokrecona
Mi się wydaje, że nie będzie miało to większego znaczenia. Chodzi o to, żeby było w odpowiedniej kolejności i z taką sama siłą (oczywiście bez przegięć w dół czy w górę).
Równie dobrze można brać pod uwagę niedokładność klucza dynamometrycznego.
Wprawdzie nie powinienem się wypowiadać bo mam stosunkowo dużą skuteczność w zrywaniu gwintów/urywaniu śrub ;]
Poczytałem i w sumie o temperaturze dokrecania nic nie ma. Co do nowych śrub to przeczytałem chyba ze 30 stron i opinie sa bardzo podzielone. Chyba jest tyle samo przeciwników co zwolenników wymiany śrób na nowe. Ja profilaktycznie  kupiłem nowe śruby firmy Erling bo w moim wypadku (punto1,2) to koszt niecałych 30pln. nadal sie jednak zastanawiam nad ta temperatura otoczenia bo wydaje mi sie ze jeśli z reguły  w warsztatach zima czy latem jest te 15-20C to nie ma to takiego znaczenia ale jak robimy to w nieocieplanym garazu przy -5 to ma to znaczenie bo materiał (głowica + blok + śruby) jest znacznie skurczony Porównuje to np do trakcji elektrycznej która mam za oknem. jak jest mróz to  druty sa proste a latem wisza tak ze nie raz zdaje sie ze dotkną ziemi.  Dlatego boje sie ze wymiana uszczelki w takich warunkach moze byc niedokładna tzn mozna źle dokrecic śruby alb co gorsza urwac  śrube ktora jest zmarznięta
Ogólnie wszystkie naprawy wymagające bardziej precyzyjnego napięcia / dokręcenia czegokolwiek powinny być wykonywane w warunkach temperatur pokojowo-warsztatowych. Oprócz głowicy, pasek rozrządu też powinno się tak robić.
ja pamiętam jak wiele lat temu skręcaliśmy w zimę w nieogrzewanym garażu mój silnik z @InterMan. Inteligentnie dogrzewaliśmy się piecykiem gazowym :). Silnik był bardzo mocno doprężony i potem latał do samego końca bez awarii. Wg mnie nie ma znaczenia.
Silnik to było 1.1 z górą 1.2 po mocnym planowaniu; śruby dawałem nowe.
To były czasy :)
No właśnie dogrzewaliście sie czyli domniemam że w garażu w najgorszym wypadku było kilka stopni powyżej zera a nie na minusie. Sruby oczywiście nowe elringa choc słyszałem opinie że fabryczne nawet stare (użyte 1 raz) sa lepsze niż elring ale tyle ile użytkowników tyle opinii jednemu pasuje innemu nie.
Niektórzy producenci silników (Subaru chyba jeżeli dobrze pamiętam z tego co kiedyś oglądałem) nie wyrażają konieczności używania nowych śrub, ale zaznaczają bardzo mocno inną procedurę dokręcania w takim przypadku.
Racja. W Subaru jest procedura z popuszczaniem śrub.
