wawo
immobilizer!
Więc (tydzien po wymianie w padace rozrusznika): immo gaśnie, napięcie podawane na pompę i nic. Wywala check 53 - usterka immo. Świeci się. Ten check był nieaktywny, ale był od 15 lat. Info: daje się odpalić na gazie, czyli gaz tak wpięty w inst. elektryczną, że nie unieruchamia go immo. Co robić (oprócz usunięcia immo/złomowania)?
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Immo powinien odłączać zapłon, więc na gazie by nie odpalił :hmm:.
Zakręć rozrusznikiem i zobacz, czy świece mokre.
Jak tam masz silnik?
Odnośnik do posta
Immo odcina zwykle zasilanie pompy paliwa dlatego skoro odpala na gazie, tu szukałbym przyczyny. Można zasilić do testu na krótko.
Odnośnik do posta
Napisano (edytowane)
Z pewnościa, jesli dioda nie gasła, pompa zasysała a potem NIC. I tak dzieje sie teraz, mimo że dioda gaśnie. Nie ma rożnicy: zachowuje się tak samo jak dla aktywnego immobiliziera (pomimo zgaśnięcia diody). Dla ułatwienia: wczoraj i dziś odpalił jakby nigdy nic.
Silnik standardowy: 1,5 DOHC
Edytowane przez wawo
Odnośnik do posta
Czyli coś z elektryką...
Odnośnik do posta
Wniosek słuszny, czyli jakie wskazówki daje możnosc bezproblemowego (w miarę) awaryjnego odpalenia na lpg wersus brak tegoz na noPb - a obwody immo w lanosie.
Odnośnik do posta
Czy za każdym razem jak immo się odblokuje słyszysz jak pompa pracuje przed odpaleniem?
Może przekaźnik pompy trzeba sprawdzić, może samą pompę paliwa, przejście na przewodach pompa - przekaźnik - komputer.
Odnośnik do posta
U mnie to była słaba jedna z mas. To było inne auto. Podczas jakiejś drobnej naprawy mechanik odkręcał od silnika płytkę z masami żeby mieć lepszy dostęp. I później zakręcił nakrętkę palcami i najwyraźniej nie dociągnął kluczem. Po kilku miesiącach przyszła zima, metal się skurczył i nie było kontaktu. Pompa się nie włączała bo komputer nie widział sygnału odblokowania z immo.
Raz odpalałraz nie. Im zimniej tym gorzej. Nikt nie potrafił naprawić. Najlepsi spece wymyślali cuda-wianki. Kazali kupować komputer, immobilizer, i inne graty a nikt nie sprawdził mas. Sam doszedłem.
Także różnie może być.
  • Lubię to 1
Odnośnik do posta
Yes. Pompa nowa, pudełko oryginalne :hehe:
Odnośnik do posta
Ostatnio w tym bolidzie była wymieniana pompa (tu mas chyba nie ma),  rozrusznik (na pych jechał), alternator (laweta). A kostkę stacyjki jeszcze sobie wymieniłem.
Odnośnik do posta
To element, a połączenia?
Odnośnik do posta
Widzisz, nie mam niczego wspólnego z elektryką. Połączenia masowe przy bloku silnika powinno być ok - to z przedpoprzedniego postu wynikałoby.  Nie strajkował wczoraj.
Odnośnik do posta
Pierwszy lepszy filmik z YT:
Odnośnik do posta
Świetnie, i co z tego wynika dla punktów masowych?
Edytowane przez Orochimaru
Usunałęm nieregulaminowy cytat.
Odnośnik do posta
jak Cię wkurza samochód to go sprzedaj, a nie naskakuj na ludzi:oki: Każdy stara się jak może, żeby Ci pomóc.
Odnośnik do posta
A co ma punkt masowy do sprawdzenia przejścia na przewodach?!?
Czytasz ze zrozumieniem czy wąchasz muchy we własnym nosie?
Punkty masowe możesz sprawdzić przez ich porządne oczyszczenie.
  • Lubię to 1
Odnośnik do posta
Gdzie Ty tu widzisz naskakiwanie na ludzi? Uważasz, ni mając podstaw z zakresu elektrotechniki sprawdzić obwody immobiliser na podst filmiku z netu? Wyluzuj chłopie.
Odnośnik do posta
Filmik miał Ci tylko zobrazować jak jest to trudna czynność.
Schemat w ręce, oznaczyć, które odpowiadają za immo, zasilanie pompy i sprawdzić przejście czy jest.
Jeśli nie masz w tym kierunku żadnych predyspozycji, oddaj do zaufanego zakładu, który zajmie się tym za Ciebie.
Odnośnik do posta
Mi kiedyś przy takich objawach przegniła lub się przetarła jakaś wiązka od immo.
Działo się to jakieś 13 lat temu i robiło ASO, więc niestety za dużo nie kojarzę.
Podobno standardowa awaria to była, pogrzeb więc tu w archiwum lub na jakimś innym forum.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
