strzelił focha
olecki
Witam, pacjent 1,6 103km nie odpala, żadne błędy nie wyskakują, efekt taki jakby immobiliser nie działał czyli kręci ale nic nie zagaduje.
Żadnych objawów wcześniej nie było.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to to że spadł mi kluczyk ale po tym odpalił lecz na drugi dzień już nie, czy mgło się tam coś uszkodzić?
Jakieś pomysły za co się zabrać?
Drugi (zapasowy) kluczyk ;]
A tak na poważnie, jak kręci a nie odpala to albo iskra albo paliwo. Może w paliwie była woda i zamarzła. W pierwszej kolejności sprawdziłbym układ paliwowy - pompa, przewody, później dopiero za iskrę.
Nie pamiętam czy łatwo można zdjąć waż paliwowy w komorze silnika i sprawdzić jego dopływ. Wykręć i obejrzyj świece  po zakręceniu, później sprawdź iskrę. Świece wykręca się bez problemu, wymieniałem kilka razy - bez niespodzianek.
A jak masz LPG to zakręć zawór w butli - odetnij gaz.
Czujnik położenia wału. Czujnik "steruje" silnikiem - on daje sygnał do komp.
Jak padnie - nie wywali żadnego błędu - elektronika mówi, że silnik stoi i jest ok.
