Webasto - mozna spac przy włączonym
Marcin79
45 minut temu, koNik napisał:
wodne ma duży pobór, jest spora szansa że rano nie zapalisz. Co innego suche. Ale tak czy siak ja biore na takie okazje czujke dymu i czadu ze sobą.
Aby uniknąć problemów z odpaleniem webasto ma programowany limit napięcia poniżej którego się wyłącza.
Oczywiście, że można. Ale polecam zatyczki do uszu bo nieźle hałasuje
Mnie tam usypia ten hałas, podobnie jak dźwięk odkurzacza w dzieciństwie :-)
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Piece ogrzewania Webasto/Eberspacher wyłączają się gdy wykryją obniżenie napięcia poniżej progu 10,6V. Przy poborze prądu rzędu 3-5 amperów (piec) + ok. 5 amperów (dmuchawa wnętrza) piec owszem wyłaczy sie nie doprowadzając do szkodliwego rozładowania baterii, ale energii na rozruch i tak nie wystarczy.
Przetestowane.
Bo ten limit, o którym napisałeś jest za duży. Sterowniki webasto można adaptować do warunków w konkretnym aucie lub ustawiać wartość napięcia na sztywno, ale na pewno nie poniżej 11V. Piszę o fabrycznym webasto - nie wiem jak jest w dokładanym.
Pisze o progu wyłączenia przy obciążeniu. Nie napięcie "na jałowo" ale przy obciążeniu. I nie jest to trup. Pobierasz np. 10 amperów, stopniowo napięcie spada do wartości zadanej w sterowniku, piec rozpoczyna procedurę wygaszania i po odłączeniu obciążenia masz jałowe napięcie 11.8-12v co i tak oznacza akumulator rozładowany, ale nie ma tu mowy o nieodwracalnym uszkodzeniu baterii.
Sprawdziłem w dokumentacji eberspacher B4/5 WSC. Próg wyłączenia i zgłoszenie błędu niskiego stanu baterii to 10.2 V podczas pracy i jest napięcie na zaciskach sterownika. Doliczając spadki napiec na przewodach to mozemy mówić że na akumulatorze mamy wtedy +_10.5 v.
Możesz szerzej napisać o tej adaptacji sterownika ogrzewania postojowego? Bo pierwsze o tym słysze. Dotyczy to tylko firmy webasto czy bliźniaczej konkurencji też?
Do zastosowań "campingowych", szczególnie @koNik polecałbym dwa odseparowane izolatorem baterii akumulatory - jeden do celów rozruchowych a drugi do celów bytowych. Taki izolator baterii powoduje ładowanie obu akumulatorów z jednego alternatora, nieraz można ustawić priorytet ładowania. Popularne na łódkach.
Ale co chcesz konkretnie wiedzieć? W VAGu albo dajesz sterownikowi samemu dopasować napięcie, przy którym wyłączy webasto, albo można to ustawić ręcznie (w kodowaniu modułu). Podejrzewam, że w autach spoza grupy VAG też można zrobić podobnie.
Powyżej trochę namotałem, bo myślałem o napięciu pod obciążeniem, a napisałem o jałowym. Pod obciążeniem można ustawić nawet poniżej 10V.
Przetestowane.
NIe znam się na Eberspacher, ale w Webasto ustawiasz próg napięcia za pomocą softu serwisowego Thermo Test. Ja miałem ustawione 12,5V i nigdy nie było problemów z odpaleniem auta.
P.S. Pobór prądu pieca Thermo Top C to max 3,5A i to tylko przez pierwsze minuty zanim przejdzie na obniżoną moc,  gdzie spada o połowę.
Jesli bez tlumika to halasuje, z tlumikiem po rozgrzaniu halas nie jest duzy.
Oczywiście że tak.  I spokojna głowa o rozruch silnika.  Tak zrobiłem u siebie.
Nie wiem jak hałasuje Webasto bez tłumika, nie miałem okazji sprawdzić. Natomiast szum i gwizd dmuchawy wewnątrz mogą być uciążliwe i to miałem na myśli. Ja nie jestem w stanie zasnąć przy tym ale piecyk włączyć muszę bo ciepełko pomaga w zasypianiu.
